查看: 18113|回复: 0
女性,31岁,经典霍奇金淋巴瘤六疗后病例分析
发表于 2023-7-6 13:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2023年5月14日 北京301医院 杨清明门诊
女性,31岁
2022.9 患者因胸部CT检查发现前上纵隔肿块影,行CT:前纵隔脂肪间隙消失,见软组织肿块影(大小10.7*12.7*5.3cm),邻近见肿大淋巴结,部分分界不清,病灶大部分密度均匀,增强扫描强化欠均匀,见不均匀低强化区。
医院病理诊断(前纵膈穿刺):符合经典型霍奇金淋巴瘤 (结节硬化型)。原位杂交:EBER(-)。
2022.10.14医院行PET/CT:前纵隔巨大占位性病变(SUVmax8.6,大小5.6*9.4*12.4cm),累及中纵隔、邻近胸壁、胸骨及心包,与邻近纵隔血管分界不清,伴纵隔及右侧锁骨上窝淋巴结,代谢活性不均匀增高,结合临床符合淋巴瘤浸润表现;右肺上叶前段少许纤维条索影;右肺上叶前段钙化灶;右侧水平裂旁点状小结节影,考虑增殖灶;肝钙化灶。
2022.10.18 医院行ABVD方案1次治疗(脂质体多柔比星40mg+博来霉素14.4mg+长春地辛 4mg+达卡巴嗪500mg)。
2022.10.31属肿瘤医院行彩超:心脏彩超+室壁分析+左心功能测定检查提示:心脏各腔室大小正常。二、三尖瓣轻度返流。主动脉瓣轻度返流。左心功能正常。
2022.11.2、11.16、11.30肿瘤医院行BV+AVD方案治疗。
2022.12.14肿瘤医院行PETC-/CT:前纵隔软组织团块影(SUVmax2.3,大6.3*4.2cm),代谢稍增高,考虑淋巴瘤治疗后改变,Deauville评分(3分);双侧锁骨区、纵隔淋巴结显示(SUVmax2,大小1*0.7cm),Deauville评分(1-3分);全身多处骨髓腔代谢增高,考虑骨髓反应性增生可能;双侧颈部、左侧腋窝炎性淋巴结可能(SUVmax4.5,大1.1*0.7cm);右肺上叶前段少许慢性炎症,右肺上叶前段钙化灶;副牌;腹主动脉旁、腹腔、双侧腹股沟淋巴结反应性增生可能。(纵隔血池SUVmax 1.5;肝血池SUVmax 2.8)。
2022.12.17-2023.1.5-1.19-2.3重庆肿瘤医院行BV+AVD方案治疗。
2023.2.15肿瘤医院行PET/CT:与(2022.12.14)比较:前纵隔软组织(SUVmax2.5,大小6.4*3cm),较前稍缩小,Deauville评分(3分);双侧锁骨区、纵隔淋巴结显示(SUVmax1.9,大小1.2*0.7cm),较前变化不大,Deauville评分(1-3分);全身多处骨髓腔代谢增高,考虑骨髓反应性增生可能;原左侧腋窝淋巴结较前缩小,代谢无明显增高;双侧颈部炎性淋巴结可能(SUVmax1.7,直径0.8cm);右肺上叶前段少许慢性炎症,右肺上叶前段钙化灶;鼻咽部代谢稍高(SUVmax3.3),随诊;副脾;腹主动脉旁、腹腔、双侧腹股沟淋巴结反应性增生可能(SUVmax1.6);左肩部软组织炎性改变(SUVmax3.6)。(纵隔血池SUVmax 1.2;肝血池SUVmax 2.4)。
2023.2.16重庆肿瘤医院病理诊断(前纵膈穿刺):符合经典型霍奇金淋巴瘤 (结节硬化型)。免疫组化:CD21(-,未显示FDC网),CD30(少数大细胞+),CD15(个别大细胞+),CD20(大细胞+),PAX-5(大细胞+),Bob.1(-),0ct-2(+),MUM-1(大细胞+),CD10(-),Bcl-6(-),ALK(-),CD45(-),CD57(-),CD3(-),Ki-67(大细胞+)。原位杂交:EBER(-),阳性对照(+)。
2023.2.17-3.3-3.16-3.30肿瘤医院行BV+AVD方案治疗。
2023.3.31肿瘤医院生化:白细胞5.92*10^9/L,中性粒4.78*10^9/L,血红蛋白121g/L,血小板182*10^9/L,乳酸脱氢酶357U/L,羟丁酸脱氢酶268U/L。
2023.5.5肿瘤医院行PETC/CT:与(2023.2.15)比较:前纵隔软组织团块影(SUVmax2.7,大小6.3*2.4cm),较前无著变,Deauville评分(3分);双侧锁骨区、纵隔淋巴结显示(大者1.2*0.7cm),不伴确切异常代谢,Dcauville评分(1分);全身多处骨髓腔代谢增高(SUVmax3.1),考虑骨随反应性增生可能,较前无著变;脊柱退行性变;双侧颈部、腹主动脉旁、腹腔、双侧腹股沟淋巴结反应性增生可能(SUVmax1.7),较前无著变;双肺散在炎性小结节;右肺上叶前段、左肺下叶后基底段慢性炎性变;右肺上叶前段钙化灶;鼻咽部代谢稍高,随诊;副脾;肝左外叶上段钙化灶;右侧结肠炎性或生理性摄取可能(SUVmax4.5)。(纵隔血池SUVmax1.9;肝血池SUVmax2.8)。
1、患者疑问:据PET/CT报告,请主任给出分期判断?在行BV+AVD方案治疗期间,其中BV一个疗程的剂量140mg(一次为50mg,一次为90mg,以此类推重复用药),一个疗程两次不同剂量用药是否属于规范治疗?
2、患者5月5日PET/CT结果,前纵隔残留大小6.3*2.4cm,是否得到了完全缓解?请主任给出疗效评估?
3、患者目前是否是放疗的最佳时机?放疗的部位和剂量请主任给出建议?放疗结束后是否需要完善PET/CT检查?
4、后续患者是否还需巩固治疗,如主任建议维持,维持方案有哪些选择?建议维持多久?
5、此患者预后如何?结疗后有哪些注意事项?
1、根据确诊前后PET/CT检查的结果分析,病灶主要累及横隔一侧。因此应该分为二期。虽然病灶有累及胸壁,胸骨和心包。但是这些只是病灶局部的受累,还不是广泛的受累。所以分为二期还是对的。
        关于治疗方案,在BV联合AVD方案治疗中,指南推荐的BV的剂量是每次使用1.2mg/kg,每个疗程用两次。而不是一次用50mg,一次用90mg。另外指南没有推荐使用脂质体阿霉素,而是推荐使用普通阿霉素。
2、对于残留大小6.3*2.4cm的包块,不论是从大小来说,还是从代谢值来说,都不够完全缓解(CR)。但是可以评为部分缓解(PR)。对于使用一个治疗方案多次,病灶大小和代谢值不再变化,这个治疗结果不够理想,停药后进展的风险还是比较大。
3、 关于放疗的时机,部位和剂量。
通常放疗的时机是在化疗治疗达到完全缓解的时候,就是一个最佳的时机。如果化疗没有达到完全缓解,但是病灶大小小于2.5厘米,且SUV值低于2.5,此时也是可以接受做放疗的一个条件。当然达到完全缓解时,再做放疗的条件最好。
        通常放疗的部位就是在治疗前有病灶受累的部位。在本例来说,主要是纵隔原病灶分布的范围,就是放疗的主要部位。通常剂量为3500-4500拉德之间。具体的剂量应该由放疗科的医师根据原病灶的大小,治疗后残留的情况,以及病灶和周围心肺组织的关系,来制定合适的剂量。内科医生一般不做强硬性要求。
4、目前仍有少许残留病灶,建议更改治疗方案后,争取尽快达到完全缓解,或者接近完全缓解,然后再开始做病灶局部的放疗,通过化疗-缓解-放疗的治疗模式,就可能把2期的病例治疗达到治愈。建议采用如下治疗方案(二选一)。
  ①PD-1抗体联合地西他滨治疗复发或难治性霍奇金淋巴瘤的方案:地西他滨10mg加入生理盐水100ml溶液内,静脉滴注,每天一次,连续5天,第六天输注PD-1抗体,200mg加入100ml盐水中,静脉滴注。上述两药每三周为一个疗程。每4个疗程评估疗效一次。②GVD联合PD-1方案:霍奇金淋巴瘤的二线治疗方案,吉西他滨每平米1克,脂质体阿霉素每平米20mg,长春瑞滨每次30mg,上述三药均静脉滴注,第一天用。PD-1抗体200mg,静脉滴注第二天用。每21天为一个疗程。每2疗程后复查CT并评估疗效。
5、本例患者有几点预后不良的情况,巨大包块(纵隔),2疗后和6疗后都没有达到完全缓解。可能属于难治性病例。因此调整治疗方案的目的是尽快达到完全缓解。在此基础上,做局部受累部位的放疗,减少大包块复发的风险,从而达到长期缓解和进而治愈。选择放疗对全身影响较轻,疗效显著;不必过多考虑副作用。
结疗后需要定期做全身PET/CT检查,最初3个月检查一次,如果没有异常,逐渐延长至半年检查一次,如果仍然持续缓解,再改为一年检查一次。和经治医生定期保持联系。逐渐恢复身体锻炼,保持正常作息,营养合适,避免体重过度增加。可以适当中药调养。
