查看: 62550|回复: 2
男性,17岁,霍奇金结节硬化型六疗后病例分析
发表于 2023-6-14 15:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2023年3月26日 北京301医院 杨清明 门诊
男性,17岁
2021.8-11月发现颈部有一硬结节,发烧,按炎症治疗无效。
2021.12.2 省人民医院行PET-CT:全身多发肿大淋巴结,双侧颈部(SUVmax:11.7,大者2.3*2.2cm),纵膈(SUVmax:11.6,大者9.8*9.7cm),右腋窝(SUVmax:8.1,大者1.1*1cm),双肺门(SUVmax:10,2.7*2.1cm)考虑浸润;心包可疑受累;心包积液;脾脏(SUVmax:2.2)及全身骨糖代谢弥漫性增高;考虑为发热反应性改变可能性大;左侧上颌窦炎;右肺上叶、右肺下叶炎性肉芽肿;18F-FDG-PET-CT体部扫描其余部位未见异常。
2021.12.6血检:白细胞19.66*10^9/L,中性粒细胞17.71*10^9/L,红细胞4.32*10^12/L,血红蛋白103g/L,血小板580*10^9/L,乳酸脱氢酶136 U/L,β2微球蛋白1.5mg/L,C反应蛋白 185.37mg/L,EB病毒<500,乙型表面抗体定量 542.4IU/L,乙肝e抗体定量1.54COI,乙肝核心:抗体定量2.32COI。
2021.12.8理示:(颈部淋巴结)霍奇金淋巴瘤结节硬化型。
2021.12.12基因:血浆丰度:STAT6 0.6%,EP300 0.5%,MFHAS1 0.5-0.6%,组织丰度: TNFAIP3 3.0%,B2M 1.1-1.7%,STAT 1.5%,EP300 1.5%,EP300 15%,MFHAS1 1.4-2.6%。
2021.12-2022.5 行6疗程BV+AVD。
2022.2.8PET-CT评估PR,双侧颈部(SUVmax:4.5,大者1 *1 cm),纵膈(SUVmax:3.3,大者5.9*7cm),右腋窝(SUVmax:0.7,大者0.6*0.6cm),双肺门(SUVmax:1.6,1.2*1cm),脾未见异常(SUVmax:1.9),治疗后较前均明显缩小,基因ctDNA血浆丰度转(-)。
2022.4.11PET-CT评估PR,双侧颈部(SUVmax:6.2,大者1.4*1cm),纵膈(SUVmax:7.1,大者2.7*1.4cm),双肺门(SUVmax:8.4,1.1*0.8cm),脾未见异常(SUVmax:3.1),双肺门及纵隔淋巴结代谢增高改变,炎性反应性改变不能除外。
2022.7.4PE/CT评估PR,双侧颈部(SUVmax:6,大者1.3*1.3cm),纵膈(SUVmax:3.9,大者1*0.8),双肺门(SUVmax:2.3,1.1*0.9cm),ctDNA 血浆丰度(-)。
2022.9.26 行PET/CT评估PD,双侧颈部(SUVmax:6,大者1.3*1.3cm),纵膈(SUVmax:2.87,大者3.1*2.4),左乳(SUVmax:6.52,大者1.7*1cm),肠系膜(SUVmax:3.27,大者1.3*0.9cm),腹股沟(SUVmax:3.71,大者1.1*0.6cm)。
2022.9.15基因:血浆丰度再次增高,EP300 0.7%,MFHAS1 0.4-0.5%,(新增)PDCD1LG1 1.4%,STAT6 0.4%,TNFAIP3 0.9%。
2022.10-2023.3月行赛帕利单抗6疗程。
2022.12.30 PET/CT:前上纵隔(SUVmax:4.3,大者3.6*1.8cm)评分 4分;系膜(SUVmax:2.3,大者1*0.6cm)残留待排,双颈II区代谢略活跃(SUVmax:3,大者1*0.6cm),疑炎症。(肝血池SUVmax:2.5;纵隔血池SUVmax:1.6)。
2023.1-3:外周血:(-),ECG:加速房性心律,窦率80bpm,V2-V4导ST上斜型上抬≥0.25mv,心衰三项正常;MDT后,就诊王汉渝教授不建议放疗。
1、根据患者BV+AVD 6疗后评估结果,请主任做出疗效评价。
2、患者赛帕利单抗 3疗后前上纵膈评分4,评估胸腺增生可能?上纵膈较高SUV处是否需要进一步检查?
3、会诊建议衔接自体移植,请问主任的建议?如建议,根据患者的年龄和既往治疗何时采干为佳?
4、如暂不移植,请主任出具接下来的治疗方案,是否可以单药PD-1进行巩固还是和其它方案联合?
5、此患者预后如何?结疗后有哪些注意事项?
1、根据六疗后的两次PET/CT检查来看(7月4日,9月26日)病灶并没有完全消失。SUV值也还没有正常。因此只能评价为部分缓解。在9月26号这次PET/CT检查中,纵隔的病灶还有增大。SUV值也不正常。结合这两次的PET/CT检查,六次Bv联合AVD治疗之后,病情得到有所控制,达到部分缓解,但是并没有达到完全缓解。
2、由于这个部位的病灶治疗前较为突出,又是大包块,在治疗后有持续的观察和记录,因此胸腺增生的可能性很小。如果该部位还有高代谢的现象,考虑为残留的病灶,应该追踪和随访,做进一步检查。
3、根据患者的年龄,病灶主要分布部位,在治疗达到完全缓解之后,或者接近完全之后,下一步的治疗采取局部放疗更为合适。放疗对于全身的损失更轻微,但是能够清除绝大部分化疗耐药的肿瘤细胞,因此治疗效果更好。如果化疗放疗都不能控制病情。再考虑做干细胞移植,时间也不会耽误。
4、PD-1抗体不适合单独治疗霍奇金淋巴瘤。如果这样用药治疗,治疗虽然有效,但是完全缓解率只有30%左右,因此为了提高完全缓解率,必须把PD1与其他药物组合,联合治疗,这样就能很大的提高治疗的完全缓解率。因此建议采用如下治疗方案,(二选一):①GVD联合PD1方案:霍奇金淋巴瘤的二线治疗方案,吉西他滨每平米1克,脂质体阿霉素每平米20mg,长春瑞滨每次30mg,上述三药均静脉滴注,第一天用。PD-1抗体200mg,静脉滴注,第二天用。每21天为一个疗程。争取2-4个疗程达到完全缓解。每2疗程后复查CT并评估疗效。
②PD1抗体联合地西他滨治疗复发或难治性霍奇金淋巴瘤的方案如下,地西他滨10mg加入生理盐水100ml溶液内,静脉滴注,每天一次,连续5天,第六天输注PD-1抗体,200mg加入100ml盐水中,静脉滴注。上述两药每三周为一个疗程。每4个疗程后评估疗效一次。争取尽快达到完全缓解。这个治疗方案比上一个方案和缓,疗程可能要增多。
5、本例患者有几点预后不良的情况,巨大包块(纵隔),三期(脾脏受累,心包受累),2疗后和六疗后都没有达到完全缓解。可能属于难治性病例。因此,调整治疗方案的目的是尽快达到完全缓解。在此基础上,做局部受累部位的放疗,减少大包块复发的风险,从而达到长期缓解和治愈。选择放疗对全身影响较轻,疗效显著;而选择自体干细胞移植,对于全身影响较大,疗效是否显著还要观察。
         结疗后需要定期做全身PET/CT检查,最初3个月检查一次,如果没有异常,逐渐延长至半年检查一次,如果仍然持续缓解,再改为一年检查一次。和经治医生定期保持联系。逐渐恢复身体锻炼,保持正常作息,营养合适,避免体重过度增加。可以适当中药调养。
发表于 2023-6-14 15:59:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
 楼主| 发表于 2023-6-15 14:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
具体可以加微信咨询13521270579
