查看: 5279|回复: 8
Cc
发表于 2015-7-23 05:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南
宁波李惠利
杰出贡献一生平安
发表于 2015-7-23 08:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
目前的检查情况应该是没有什么问题的,淋巴结小于1,SUV小于2.5,可以放心了!
至于瘙痒什么的可能是其他原因引起的吧,心理上的原因可能比较多一点、、、
活着就应该精彩!
北京大学深圳医院
发表于 2015-7-23 08:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看我以前给其他人的回复。注意观察,经常锻炼身体,不要熬夜,提高免疫力。刚出生时,很早以前我们都是没有淋巴瘤这种疾病的。从无到有,是有一个过程,谁也不知道会什么时候,变成淋巴结,淋巴增生或淋巴瘤。每年体检一下身体如果有条件,每次都做PET的就可以,经常上论坛支持了解,观察一下自己的身体的变化,经常锻炼,就这些了。
发表于 2015-7-23 08:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
淋巴结有点大,为什么Petct没有报腋下的淋巴结呢。
北京大学深圳医院
发表于 2015-7-23 08:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这次你可以脱恐,但是人生永远不要掉以轻心。
 楼主| 发表于 2015-7-23 10:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
因为医生说没有代谢异常,不会报的。
 楼主| 发表于 2015-7-23 10:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
至于瘙痒什么的可能是其他原 ...
为什么有代谢值,没有一点是不是才更好
宁波李惠利
杰出贡献一生平安
发表于 2015-7-23 10:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
正常的吸收没问题的,一点没有基本上不可能
Lorindadan 发表于 2015-7-23 10:19
为什么有代谢值,没有一点是不是才更好
正常的吸收没问题的,一点没有基本上不可能,炎症什么的也会吸收,所以一个一定数值以下都是没问题的,有的医院如果检查出来SUV值在2.5以下的就直接说"没有吸收"了。
活着就应该精彩!
苏州大学附属第一医院
医生
发表于 2017-9-27 10:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主你脱恐了吗?
