查看: 3832|回复: 7
想问一下大家,我姥姥现在petc
发表于 2023-2-12 10:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国宁夏银川
想问一下大家,我姥姥现在petct结果出来是1分,这种情况化疗后怎么评估是否cr?
发表于 2023-2-12 11:29:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1分就是cr了呀
 楼主| 发表于 2023-2-12 11:47:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
您好,我姥姥是颈部甲状腺肿大做的切除,然后清扫淋巴结的时候发现的淋巴瘤,医生建议还是要做化疗,我也比较疑惑
发表于 2023-2-12 12:04:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2023-2-12 12:15:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
淋巴瘤IPI评分标准是根据患者的年龄、一般状况评分、临床分期,以及淋巴结外受侵的部位数目,以及乳酸脱氢酶是否正常来进行评分的。
年龄小于等于60岁,一般状况评分0级或者1级,临床分期是1期或者2期,淋巴结外受侵的部位的数目小于2,乳酸脱氢酶在正常范围之内,这些都是属于0分,超过这些都是属于1分。你这是预后评分,不是治疗评分。
 楼主| 发表于 2023-2-12 12:25:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
您好,我姥姥现在petct结果出来就是身上已经没有病灶了,做化疗的话可以通过哪些检查来判断治疗效果呢?
发表于 2023-2-12 16:10:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
派特没有病灶,没有摄取就好了啊
发表于 2023-2-12 21:26:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
完全缓解,恭喜!
