查看: 7234|回复: 5
请专家帮我看PET-CT结果,拜托了!
发表于 2012-2-1 19:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
1.双侧颈部淋巴结肿大,放射性摄取增高,较大者约1.3cm,×1.2cm.SUV最大值4.4,平均值3.6。余颌面部及颈部组织结构,形态及放射性分布未见异常。
2.全身所示骨骼放射性摄取弥漫增高,SUV最大值3.8,平均值2.9,左侧股骨头见结节状致密影,放射性摄取未见异常高
3.心脏左室壁见向腔内突出的结状放射性摄取增高影,大小约1.6CM×2.2CM,suv最大值为14.3,平均值87。上腔静脉走行区见致密插管影。
诊断意见:
1.双侧颈部高代谢淋巴结,待除外恶性,建议结合组织学检查。
2.纵隔,双侧腋窝腹主动脉旁小淋巴结,代谢不高!隔期复查,脾大。
3.右侧上颌窦炎,左肺下叶胸膜下结节,代谢不高,注意复查,左肺上腋大泡,左侧胸膜增厚,心脏左室结节影,建议结合临床进一步检查
4.全身骨代谢弥漫增高,考虑治疗后反应性增生,请结合临床,左侧股骨头骨岛。余全身PET/CT显像未见明显异常。
组织活动:9
1135
资深病友
发表于 2012-2-1 21:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
治疗以前有做PET-CT么?最好有前后的对比帮助判断,另外需要补充治疗前的所有检查情况。单独看一份PET-CT还不足以了解情况,做出判断。
 楼主| 发表于 2012-2-2 09:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
洪飞 发表于 2012-2-1 21:54
治疗以前有做PET-CT么?最好有前后的对比帮助判断,另外需要补充治疗前的所有检查情况。单独看一份PET-CT还 ...
以前没做过派特检查,那从这个结果能看出活性高不高呢?我也不知道具体怎么来比较参考值,原先用的ABVD方案,做了四个疗程后做的派特,之后大夫说别的病灶都很好,就是颈部还有活性,原来检查我们是三期A,纵膈有,双颈部有,脾稍大。
组织活动:9
1135
资深病友
发表于 2012-2-2 10:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
钟梓萌 发表于 2012-2-2 09:00
以前没做过派特检查,那从这个结果能看出活性高不高呢?我也不知道具体怎么来比较参考值,原先用的ABVD方 ...
目前SUV值不是很高,但是考虑到是个3期患者,一般会建议换方案。
 楼主| 发表于 2012-2-2 22:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
哦,谢谢洪飞老师的回复,大夫说在做两个疗程的beacopp就应该没事了,哪是否还需要在做几个疗程巩固呢?
组织活动:9
1135
资深病友
发表于 2012-2-2 23:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钟梓萌 发表于 2012-2-2 22:58
哦,谢谢洪飞老师的回复,大夫说在做两个疗程的beacopp就应该没事了,哪是否还需要在做几个疗程巩固呢? ...
做完两个BEACOPP看看情况再定吧,病情是发展的,要根据治疗进度去考虑后面的情况。
