楼主: 后乐
新冠疫苗
发表于 2023-1-18 14:49:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
辣辣辣 发表于 2023-01-18 12:10
是不是也要结合自身体质看,这么多人接种了疫苗,自己得上了,几率也是小的吧
所以从概率学上来说,可能是,但是发生在自己身上就是必然的,从数学角度来说,只要有概率,那么外因影响下,很有可能就发病了,从目前的状况来说,一个是打疫苗产生抗体是第一关,然后感染激活后能不能平复是第二关,为啥叫平复?因为从病毒入侵,那么最先响应的是b细胞,开始增殖,然后是巨噬细胞和t细胞。所有的肿瘤形成原因都是细胞失序增殖,也就是不断繁殖导致的。这样解释算清晰了吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-18 14:51:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
奇迹来吧 发表于 2023-01-18 11:48
新冠阳性,转阴很慢。是不是也是体内b细胞的问题?
因为从病毒入侵,那么最先响应的是b细胞,开始增殖,然后是巨噬细胞和t细胞。如果是淋巴瘤患者,治疗期间体内机能被创,尤其是使用利妥昔会造成b细胞基本死绝,那么你可想依靠巨噬细胞和t的反应速度,人体很神奇,细胞各有作用,缺一不可。
发表于 2023-1-18 14:51:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
青. 发表于 2023-01-18 13:04
其实就是激活了几次机体实战,整个演练过程相当于加速了一点细胞繁殖演化,如果这个过程中导致细胞变异或者染色体缺失等可能会导致肿瘤产生,至于这个刺激是不是能起到太大作用没有研究就不清楚了,个人觉得有一定作用,不过不会超过5%
基本上原理就是这样,但是不完整。因为从病毒入侵,那么最先响应的是b细胞,开始增殖,然后是巨噬细胞和t细胞。所有的肿瘤形成原因都是细胞失序增殖,也就是不断繁殖导致的。这样解释算清晰了吗?
武汉协和肿瘤中心
发表于 2023-1-18 21:13:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们都是27天了还没有转阴,弥漫大b
发表于 2023-1-19 09:55:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
加一,找谁说理去
