楼主: 橙色雨丝
[医学前沿] 简单说说优罗华
发表于 2023-8-23 21:11:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
雨丝老师,用了三个疗程们优罗华十R一chop后验血乳酸脱氢酶偏高288,三疗后感冒了几天,没发烧,之前都是在正常范围内,这个有参考价值吗,主治医师要我停用优罗华,只用R一chop,
 楼主| 发表于 2023-8-24 08:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
654321wL 发表于 2023-8-23 21:11
雨丝老师,用了三个疗程们优罗华十R一chop后验血乳酸脱氢酶偏高288,三疗后感冒了几天,没发烧,之前都是在 ...
标准方案只有POLA-R-CHP,没有O。
发表于 2023-8-25 18:59:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
发表于 2023-9-14 15:27:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
@橙色雨丝 老师,能帮我看看中期评估吗?
1,弥漫大b淋巴瘤,IV  EB期,四疗后胃镜报告和petct,效果怎么样?
2.是否需要重新做病理,比如胃,或者最新肝区摄取增高,对后期治疗是否有必要做
3,petct是和2疗后加强ct做的对比,显示肝区增高,和加强ct做对比也能看出来摄入量吗?显示的增高就是肯定增高对吗
 楼主| 发表于 2023-9-14 16:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1,弥漫大b淋巴瘤,IV  EB期,四疗后胃镜报告和petct,效果怎么样 ...
5分,比较勉强的PR。
发表于 2023-9-14 17:03:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
橙色雨丝 发表于 2023-09-14 16:13
5分,比较勉强的PR。
这种能推论是什么原因导致不佳么??建议5疗开始二线方案pola  RICE,
第二个病理的那个问题,需要重新做吗?换方案前
3显示肝摄取增高,是和加强 ct对比的,具有准确性吧,以为只和petct才能看出来摄入量增高。
 楼主| 发表于 2023-9-14 17:17:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不需要再做病理。化疗效果不及预期一般找不到原因。5分没有疑问。
发表于 2023-9-14 17:36:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
好的谢谢您
发表于 2023-10-5 23:29:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
一如初见 发表于 2023-04-12 16:35
没有想到在进医保之前爸爸就需要用这个减瘤
我们也是
苏州大学附属第一医院 血液科
发表于 2023-10-6 11:46:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2023-11-2 16:00:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
同问,效果显著么
发表于 2023-11-2 22:44:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
老师帮忙看一下,东肿出完免疫组化又让去取白片,化疗已经用上了,用的是美罗华单抗现在,明天就让我选方案。但是医生现在建议我上pola,我的想法是等分型出来再看。如果原发纵隔我就还想用Pa方案。如果是传统大b我就考虑一下,老师你帮忙分析下那个方案好一点。还有这两个免疫组化P53问题……
 楼主| 发表于 2023-11-3 09:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刘宏韬 发表于 2023-11-2 22:44
老师帮忙看一下,东肿出完免疫组化又让去取白片,化疗已经用上了,用的是美罗华单抗现在,明天就让我选方案 ...
如果是原发纵膈大B,不要用POLA方案,没有任何证据显示在这个类型上POLA-R-CHP优于R-CHOP,更不要说DA-EPOCH-R。
发表于 2023-11-3 09:28:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
现在不能确定是原发还是非原发,我要等免疫组织进一步化验。如果不是原发纵隔应该考虑pola么
 楼主| 发表于 2023-11-3 09:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刘宏韬 发表于 2023-11-3 09:28
现在不能确定是原发还是非原发,我要等免疫组织进一步化验。如果不是原发纵隔应该考虑pola么 ...
看PET,如果病变局限于横膈膜以上,那么大概率是原发纵膈大B。如果是系统性大B,IPI评分2及以上患者推荐POLA-R-CHP方案,但是首先要排除双重打击。
发表于 2023-11-3 10:28:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
请大神帮我看一下。基因检测也在检查中…
 楼主| 发表于 2023-11-3 10:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刘宏韬 发表于 2023-11-3 10:28
请大神帮我看一下。基因检测也在检查中…
符合原发纵膈大B常见影像学表现。
发表于 2023-11-3 10:45:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
橙色雨丝 发表于 2023-11-03 10:40
符合原发纵膈大B常见影像学表现。
好的雨神,我有方向了,如果最后分型出来是原发我就继续pa方案,我现在一疗。如果不是原发我就根据你的指导再根据免疫组化结果来定,到时候帮我看一下大神。
发表于 2023-11-10 15:34:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
符合原发纵膈大B常见影像学表现。
大神帮忙看一眼,还是没提示原发纵隔。在帮忙看一下基因组化
 楼主| 发表于 2023-11-10 16:43:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
仍然考虑原发纵膈大B(PMBL):1)虽然绝大多数PMBL是非生发中心免疫表型(CD10-),但是少部分是CD10+;2)30%阳性率刚好是CD10的阈值(cutoff value),即高于30%即可判断为阳性,此例处于边界状态;3)根据某项研究33%的PMBL有Bcl-6重排,所以这个发现不能否定PMBL的结论;4)PD-L1高表达(90%)符合PMBL的特点;5)从基因突变的情况来看也符合PMBL,特别是STAT6突变,在PMBL中远比其它亚型多见。所以,除非发现骨髓侵犯,否则下PMBL的结论应该没问题。
