楼主: 橙色雨丝
[医学前沿] 简单说说优罗华
发表于 2023-11-10 17:04:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
橙色雨丝 发表于 2023-11-10 16:43
仍然考虑原发纵膈大B(PMBL):1)虽然绝大多数PMBL是非生发中心免疫表型(CD10-),但是少部分是CD10+;2)30%阳性率刚好是CD10的阈值(cutoff value),即高于30%即可判断为阳性,此例处于边界状态;3)根据某项研究33%的PMBL有Bcl-6重排,所以这个发现不能否定PMBL的结论;4)PD-L1高表达(90%)符合PMBL的特点;5)从基因突变的情况来看也符合PMBL,特别是STAT6突变,在PMBL中远比其它亚型多见。所以,除非发现骨髓侵犯,否则下PMBL的结论应该没问题。
感谢雨丝大神的分析,通过分析应该就是原发纵隔。那我就继续执行DA-R_EPOCH方案。可是我第一疗后肝的转氨酶高达400,第二天300。仍在护理肝部,还有大神我的所有基因和免疫组化对预后有很大的问题么?
 楼主| 发表于 2023-11-10 17:28:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看不出有多大影响。
发表于 2023-11-10 17:35:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
橙色雨丝 发表于 2023-11-10 17:28
看不出有多大影响。
感谢感谢
发表于 2023-11-23 21:50:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看不出有多大影响。
雨丝大神,我一疗完肝转氨酶高400,输完液第二天300,连续输液3天降到150出院一直吃药到正常。二疗主治没给加量。按理说可以加量么,因为听说主治不太爱加量。我的想法是如果二疗肝指标多少三疗可以加量?
 楼主| 发表于 2023-11-24 08:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刘宏韬 发表于 2023-11-23 21:50
雨丝大神,我一疗完肝转氨酶高400,输完液第二天300,连续输液3天降到150出院一直吃药到正常。二疗主治没 ...
是否上调剂量完全取决于中性粒,与肝功无关,临床试验的规划书中说:No dose modifications are required for hepatic dysfunction,即肝功能异常不需要调整剂量,不必因为肝功出现异常而影响正常化疗的实施。如果肝功中的胆红素出现较大异常,再考虑剂量的问题,转氨酶基本上不用管。
发表于 2023-11-24 08:53:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
这是化完疗第二天的指标。帮看一下大神
发表于 2023-11-24 08:54:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
 楼主| 发表于 2023-11-24 09:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
胆红素的问题需要认真对待。
发表于 2023-11-30 09:44:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请问雨丝,苯达停药多久可以CART?谢谢
 楼主| 发表于 2023-11-30 09:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
目前一些临床试验要求的洗脱期是六个月。
发表于 2023-12-14 23:06:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
希望能让患者用得起
山肿
发表于 2023-12-25 20:36:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
滚蛋,肿瘤 发表于 2023-03-02 06:33
雨丝大大,基因检测我老公tp53突变,刚二疗就出现耐情况,医生给换了二线方案,地西他滨或塞利尼索➕R➕MINE,现在医生让我们选地西他滨还是塞利尼索,还有脂质体米托恩醌和米托恩醌,我们该怎么选呢?都有哪些区别,这两种药实在太贵了,经济压力太大,求回复@橙色雨丝
礼貌咨询 二疗怎么看出来耐药了?
发表于 2024-1-14 15:52:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
橙色雨丝是个超有爱心的专家大神认真看了你的每一个回复,真是收获很大,虽然很多新名词目前只是第一次听说,但这已经是了解的第一步了我目前的方案是pola-r-cho,自己纠结了很久定的,如果用了两期,再改回传统的rchop,(主治医生当时是让我自己选的,可能是国内数据太少了?怕病人经济负担重又没有太多数据支撑吗?),对治疗结果会有影响吗?问题很多,先这一个咨询一下雨丝老师@橙色雨丝 谢谢!
 楼主| 发表于 2024-1-14 16:30:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是一个复杂的问题,前些天我发过一个关于R-CHOP+X的帖子,里面有一个很重要的概念,可惜几乎没有人看懂,在这里借机解释一下。在循证医学中,有一个叫做NNT的概念,即number needed to treat,指的是为了避免1例不良结局的发生或得到1例有益结果需要治疗的病例数。那么,在POLARIX三期临床研究中(确定POLA-R-CHP在一线治疗中地位的关键性研究)的NNT是多少呢?是大于15,也就是说,为了1例从POLA方案中获益的患者,需要至少14例患者也跟着用POLA方案,但是他们却没有能够从中获益。所以,假设POLA方案的经济性很好,那完全取代R-CHOP都是没有问题的,因为无论是化疗毒性还是经济毒性都没有增加,虽然只有少数人获益,但是谁愿意错过可能的机会呢?然而,目前POLA还没有进入医保,经济毒性很大,所以,在选择方案的时候,主要是看患者的风险分层是什么,越是高危患者,从POLA方案中获益的可能性越大,而分期早、年纪轻、生发中心亚型的患者,大概率不能从中获益,况且,因为到目前为止尚未证明POLA方案对OS也产生了影响,所以,那些经济条件比较差的患者,如果复发,后面还有移植或者CAR-T等需要大量资金支持,要是一线治疗就把钱花光了,后面复发怎么办?
 楼主| 发表于 2024-1-14 17:05:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我再换一个角度说,采用POLARIX研究中国组的数据。这项研究中主要终点是PFS(无进展生存率),那么,2年随访期中,试验组发生事件(进展或死亡)的比例是21.3%,而对照组是28.6%,因此,绝对危险度减低(absolute risk reduction,ARR)是28.6%-21.3%=0.073,而NNT是ARR的倒数值,因此,根据中国组的研究,NNT是1/0.073=13.69,比国际数据稍好一点,也就是说14例患者用POLA方案,实际产生PFS获益的只有1例。但我相信,如果都是高危患者,那么获益的比例会大的多。
发表于 2024-1-14 17:25:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
明白了!谢谢分享这些数据!1/15的分子数小了点,如果纳入医保了,还是完全可以取代rchop的,分期高的获益略多,分期低的没有更差和更多副作用,毕竟我们患者都是在以毒试命真希望pola能对所有分期有效提高os或者cr(其实我还不大清楚这两个,大概是我们都期望的治愈率吧)
那如果我用了两期,还能再用回传统方案吗?医生虽有说可以,我有点纠结。
发表于 2024-1-14 17:42:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
看明白了,虽然很费脑唉,我可能不是最高危的,也有三期但分数不高不算?因此获益不多,医生没有强力推荐,病理分型也看不懂,但几个80%也够吓人的我刚进家园,慢慢学习慢慢请教希望2024有更多新药特药上市,福惠万家!希望我们都治疗顺利!感谢雨丝大神的指教!
发表于 2024-2-23 10:13:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
漏油→吾威 发表于 2023-01-14 11:26
感觉好骄傲,我的第一反应也是和雨丝大神的感觉一样——经济毒性。
有诉求的病友应该更多的关心一下价格和关心什么时候可以进医保。
雨丝大神这是我4疗后的pet,我的主治没有按照标准的剂量给我打,说怕我血管出现问题,结果4疗后和我说可能要放疗。开始的时候我就是1b期结果现在要放疗,血象一直没掉过6。我要不要放还是要等6疗后的pet看?
发表于 2024-3-3 15:18:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
cr永恒 发表于 2023-01-14 12:32
拜谢雨丝大神。儿子EBV阳性弥漫大B,目前自移植中,作为母亲,正焦虑移植后可能的复发问题。这几天和大家一样,关注优罗华,您是第一个指出可用于移植后复发的作者,再次感谢~
怎么查出是EBV感染
发表于 2024-3-17 22:05:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
滤泡转化的弥漫大b用优罗华已经cr了,但是不明确是否还需要自体移植,求大神指导@橙色雨丝
