查看: 9911|回复: 5
女性,28岁,原发纵膈大B细胞淋巴瘤病例分析
参加活动:4
组织活动:12
1201
北京301医院
博学多才一生平安家人平安康复1-3年
发表于 2015-6-29 14:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
什么是代问诊:帮助办理专家问诊
代问诊于2015年6月24日 北京肿瘤医院宋玉琴 门诊
颜面浮肿3月余,胸闷2月余。口唇无苍白,咽部无充血,扁桃体无肿大。颈软,气管居中,甲状腺未及肿大,双侧颈静脉充盈。胸廓无畸形,胸骨上端隆起,压痛。两侧呼吸动度对称,节律规整。双侧呼吸音清。未见胃肠型及蠕动波,腹软,肝脾肋下未触及,全腹未触及压痛。肝肾区无叩痛。肠鸣音正常。
于2015.04.29在聊城市人民医院行CT检查,右前中纵隔内可见软组织密度影,截面12.4*8.2cm纵隔占位,心包积液,胸骨破坏,右肺炎症,右中叶结节,并上腔静脉压迫。患者因憋气重,不能平卧,在齐鲁医院行化疗3次症状缓解,目前Rchop方案。
治疗经过:4.30号入住齐鲁医院,因喘憋厉害,病情重5.3号先行CAP方案治疗症状缓解后5月8号出院。
5.18入住齐鲁医院妇产科5.20行引产手术。
5.27号做CT显示瘤子6.0*5.0,无胸腔积液,右肺纤维灶建议随访,随后行第二次化疗用RCHOP方案治疗5.29号出院,6.16号入院第2次RCHop方案治疗6.19号出院至今。患者目前症状基本完全缓解。检查结果如下:纵隔穿刺数小条坏死组织(考虑为瘤组织坏死),其中见极小片致密纤维成分中散在挤压变形细胞。纵隔免疫组化,符合纵隔大B细胞淋巴瘤。2015.05.14免疫组化:CD20+,CD3-,CD10-,MUM-1-,BCL6+,ki67阳性率约60%,CD1a-,TDT-1-,CD5-,CK5-,CK5/6-,CK19-.
2015.05.04齐鲁医院增强CT胸部平扫+增强,CT腹部平扫+增强    结论:1纵隔占位病变,病变侵犯胸骨及胸壁,考虑恶性肿瘤,2心包积液,心包增厚。3双侧胸腔积液 4右肺炎症,右肺纤维灶,5胸壁积液,6右颈部淋巴结肿大。髂骨穿刺未见病理细胞。血液未见病理细胞。
1.麻烦宋大夫结合病历,病理属于几期?给出治疗方案。
2.现在用的RCOP方案,一疗后CT瘤子缩小一半,2疗后CT显示变化不大,现在3疗刚做完,是否换增强方案。(现在瘤子6.0*5.0)?
3.是否加用放疗或移植?
1、从CT报告看,纵膈巨大肿物,向前直接延伸侵及胸壁及胸骨,没有间断,应该考虑试做一个病灶;右颈部淋巴结肿大,考虑侵及;其他心包积液胸腔积液考虑是纵膈肿物压迫上腔静脉所致,不考虑恶性浆膜腔积液;肺部小结节观察暂时不能明确是淋巴瘤侵及,综合考虑,目前认为是2期,侵及纵膈胸骨胸壁和右颈部淋巴结,其他病灶观察。
2、对于纵膈大B细胞淋巴瘤,局限于胸腔的预后较好,即便侵及颈部淋巴结,效果也不错。我们科室的治愈率是80%,而且三年不复发的话,基本就不会复发了,所以还是非常乐观的。但是如果侵及腹盆腔淋巴结核脏器,效果就会很差,需要干细胞移植。这个病人目前分期比较乐观,效果也不错,所以可以暂时不考虑移植。
3、至于标准治疗方案,其实对于纵膈大B细胞淋巴瘤,不想其他弥漫大B细胞淋巴瘤,对标准方案是有争议的。过去比较认可RCHOP方案,但是这个方案治疗后大部分病人都有纵膈残留病灶,需要放疗,否则容易复发;现在美国国立癌症研究所提出了R-EPOCH方案,认为对这类病人效果很好,优点:一是部分病人的纵膈肿块消失的比较明显,这部分病人就可以避免放疗了,但是并非所有病人都能够避免放疗;二是蒽环类药物是持续灌注,对心脏毒性小,即便再放疗,对放化疗对心脏的整体毒性都比较小。但是这个方案也是美国国立癌症研究所的独家经验,其他中心使用时间比较短,而且用起来比较麻烦,也不是所有医院都能使用这个方案,所以不算普及。所以总起来说,还是RCHOP方案比较普及,REPOCH方案认为更好,但是并非所有医院都能有条件开展。
4、是否放疗,主要是看病人之前的化疗方案和化疗后残留病灶的大小。如果是采用RCHOP方案,即便已经达到完全缓解,纵膈没有任何病灶,一般也需要放疗,因为这个方案治疗后缓解的深度不够,复发率比较高,当年设计这些研究的时候就是这样做的。如果病人接受的是REPOCH方案,如果达到完全缓解,纵膈没有病灶,或者即便有残留病灶,但是小于2CM,而且PETCT仍然有活性或者残留病灶超过2CM,还是需要放疗的,否则容易复发。并非所有病人都能避免放疗。
5、病人在2个周期后就达到PR,已经非常不错了,原来的病灶太大了,所以在这张情况下不建议更改方案,可以在完成四个周期化疗后行PETCT检查,如果代谢活性低,病灶即便这么大,效果也是不错的,残留组织多数是纤维组织,这种情况下无需更改方案,也无需移植,8个周期化疗后行放疗就可以了。但是如果那时候残留病灶活性很高,就需要更改二线方案,而且还得需要做移植。所以更改方案并非换个方案那么简单,意味着病灶耐药,需要移植。
北京307医院
发表于 2015-6-29 15:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我是纵隔巨大占位弥漫大B淋巴瘤,以化疗四个疗程!
山东大学齐鲁医院
发表于 2015-6-29 19:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
娟娟这个病人的治愈率多高,
参加活动:4
组织活动:12
1201
北京301医院
博学多才一生平安家人平安康复1-3年
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
张永生 发表于 2015-6-29 19:52
娟娟这个病人的治愈率多高,
宋主任回复的,他们科室治愈率在80%
发表于 2015-7-22 15:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
娟娟,如果pet报告无残留和活性也要放疗吗
参加活动:4
组织活动:12
1201
北京301医院
博学多才一生平安家人平安康复1-3年
 楼主| 发表于 2015-7-22 18:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看你是什么类型什么情况了
