查看: 5255|回复: 12
胃弥漫大b求治疗建议
发表于 2022-12-10 10:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南周口
@橙色雨丝 你好,想联系你,没渠道。
胃弥漫性大b细胞淋巴瘤(生发中心)。
目前已肝转移?(增强ct肝左叶团状稍低密度影)
肋骨下能摸到疙瘩比较大。
肿物:肝5.3×5.1 cm   胃部13.9×12×8.4cm
其他处多发淋巴肿大(4.2×3.3cm见ct报告)
女68岁,163 ,61kg,人比以前瘦10斤,腹内微疼,状态可以,还未开始治疗。
乳酸脱氢酶315
化疗方案rchop预计今天做
问:第一次化疗,医生美罗华减量到500mg,计算是(600mg)其他药减量情况未知,与医生沟通不快,说干涉治疗,他说一般都要减,因为身体状况,我感觉我们身体状况可以,可以下地干活。
我主要考虑治疗率,和复发率。想足量,沟通不到一块,本地也没药,定了500,若加需要2-3天后。
另外他说两个理由,一个肿瘤溶解综合征,另一个是足量的话副作用大
目前该咋办?
北肿
发表于 2022-12-10 10:30:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
齐鲁肿瘤医院
发表于 2022-12-10 13:45:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
黛戴 发表于 2022-12-10 10:30
呵呵,相信你的医生,难道你比医生还专业,踏踏实实配合医生治疗吧!
赞成你的看法如果不信任医生的话就换一个信任的医院去治疗,如果对治疗方面刚愎自用的话,最后真的会干扰正常治疗,适得其反。不要拿自己的一知半解去质疑权威。毕竟术业有专攻。
发表于 2022-12-10 11:27:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
 楼主| 发表于 2022-12-10 10:07:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
不足量,是不是就容易耐药性
发表于 2022-12-10 10:42:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
哎nan 发表于 2022-12-10 10:07
不足量,是不是就容易耐药性
别想多了,既然选择了,就相信医生吧。病友70多公斤700美罗华,我80多公斤也700,一样的
发表于 2022-12-10 10:48:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2022-12-10 14:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
美罗华多一点少一点关系不大,肿瘤侵袭性越高越是如此。
 楼主| 发表于 2022-12-10 18:53:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
哦哦,谢谢纠结一天了。
另外156cm 60kg,用多柔比星多少?用40还是50计算,医生说指导写的是40-50,医生建议用70mg,咋样?严格来说80也不算超
 楼主| 发表于 2022-12-10 18:55:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
还有,论坛都说不能温水煮青蛙,要一击致命,首疗很重要,是不是要剂量足?
 楼主| 发表于 2022-12-10 19:51:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
目前用量:r500mg,环磷酰胺1200mg,多柔比星70mg,长春新碱2mg,泼尼松100mg1-5每天
发表于 2022-12-11 08:04:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哎nan 发表于 2022-12-10 18:53
哦哦,谢谢纠结一天了。
标准剂量是50mg/m2,按体表面积计算70应该是差不多。
 楼主| 发表于 2022-12-11 11:09:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
谢谢,哎,太难了,如果这次顺利,下次加到80,我看文献,大剂量有助于疗效,不知道可行不
