查看: 5465|回复: 7
不同部位病理的EBERs结果会不同吗?
发表于 2022-12-8 23:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
两份不同位置病理,不同结论,不同的免疫组化结果。EBERs是eb病毒阳性指标,病理会不会错呢?弥漫大b的EBV阳性和阴性预后差很远啊。求助@橙色雨丝
发表于 2022-12-9 11:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
EBER的全称是EBER ISH,即EB病毒编码的小RNA原位杂交,原位杂交这个技术的敏感性和特异性都是很高的,被称为是金标准,在判定EBV阳性弥漫大B细胞淋巴瘤的时候,WHO 2016版的要求是80%的肿瘤细胞表达EBER,之所以没有把阈值设在100%,是因为考虑到一些技术因素,比如说肿瘤细胞的坏死,而理论上说在EBV阳性弥漫大B细胞瘤中EB病毒感染是首发事件(first hit),第一个肿瘤细胞一定是EBV阳性,而其后代一般不会丢失EBV的小RNA,所以都应该是阳性的。但是在具体的执行中,EBER阳性的阈值从10%-90%都有,少部分细胞表达EBER会被一位病理医生解读为阴性,认为只是背景中散在一些EBV感染的细胞,但另一位病理医生可能会解读为阳性,认为EBV在这个疾病的发生过程中起了作用,所以,主观因素比较大,不确定是否是样本不同的问题。
必要时免疫组化补做LMP1和CD30,EBV+的大B基本上这两项都是阳性。
 楼主| 发表于 2022-12-9 18:50:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
1.我能这样理解吗?也就是EBV阳性对不同类型淋巴瘤影响不同?弥漫大b一旦有eb病毒基因片段进入,到一定程度就可以判断b细胞突变是eb病毒造成的,而滤泡淋巴瘤滤泡形态一般不是eb病毒片段切入造成的?
2.CD30阳性和LMP1阳性是EBV阳性弥漫大b的充分条件吗?
3.有没有必要将片子借出来重新进行病理会诊,因为EBV阳性弥漫大b我们查了下,预后非常差,我们从滤泡变成EBV阳性弥漫大b,着实挺难接受的。
发表于 2022-12-10 09:09:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
滤泡性淋巴瘤通常与EB病毒没有任何关系,EBER一定是阴性的,最多在背景中有个别阳性细胞。EBV+大B主要看年龄,年龄低于40岁的预后似乎与其它大B一样。下一步在病理上怎么做与医生商量,原则上说如果CD30阳性,LMP1阳性,甚至EBNA-2也是阳性,那么是II型或III型的EBV潜伏状态,排除先天性或后天性免疫缺陷后应该可以判断为EBV+大B。
 楼主| 发表于 2022-12-10 21:53:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们年龄快60,而且晚期症状。也就是没必要借片子,让医院加做CD30和lmp1对吗?谢谢您解答
 楼主| 发表于 2022-12-10 21:54:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 楼主| 发表于 2022-12-10 21:55:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请问这个eb病毒定量分析能说明什么吗?
发表于 2022-12-11 07:56:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
严格的说,对于EBV+的大B并没有特殊的治疗手段,加入PD-1单抗只不过是一种尝试,缺乏高级别证据的支持,所以,如果从明确病理分型的角度说,做不做都可以,但是我建议做,因为如果CD30阳性率较高,在复发难治的情况下可以考虑采用CD30单抗,这相当于是多了一个治疗手段。
