查看: 7769|回复: 0
女性,59岁,弥漫性大B细胞淋巴瘤确诊后病例分析
发表于 2022-11-21 16:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2022年7月30日 北京301医院 杨清明 门诊
女性,59岁
2022.6发现右肺上叶结节3年入院,6.16宁波市第二医院胃镜:慢性浅表性胃炎,胃窦增殖性溃疡灶(性质待病理)。肠镜:结肠多发息肉(择期内镜下治疗)。
2022.6.17第二医院行CT:两肺纹理略增多,左肺上叶前段、右肺上叶尖段、右肺上叶前段见多发实性结节影,长径范围约3-10mm,较大者位于右肺上叶前段,大小约10*9mm;胃窦小弯侧软组织增厚伴溃疡形成(病变左右径约30mm),肿瘤可能(T1NOMO),建议结合病理;肝脏轻度不均质脂肪浸润。
2022.6.17超声心动图:主动脉窦部增宽。
2022.6.23查血示:β2微球蛋白1.84 mg/L,白介素6:7.66 pg/ml,白介素10:9.66 pg/ml,余大致正常范围。超声:左侧上肢、右侧上肢、右下肢动脉、静脉血流通畅。脑部MR:脑白质变性(Fazekas 1级),右侧丘脑小软化灶,建议必要时复查。
2022.6.23诊断中心:(胃窦粘膜活检)符合高度侵袭性大B细胞淋巴瘤,首先考虑弥漫大B细胞淋巴瘤,非生发中心亚型,排除其他部位淋巴瘤累及可能后,考虑胃部原发。免疫组化:CD20(+),Ki-67(+80%),Bcl-2(-),Bcl-6(+20%),C-myc(+30%),Mum-1(+),CD10(-),CD3(-),CD5(-),EBER(-),CD19(+),PAX-5(+),CK(pan)(-),CD30( +约10%);HP(-)。FISH:无BCL2/IGH相关融合,无C-myc相关易位。
2022.6.24PET中心行PET/CT:胃窦壁增厚伴代谢明显增高(厚约13mm,SUVmax30.29,摄取范围约42*29mm),符合淋巴瘤浸润表现,Ann Arbor分期:IE期;胃窦周围数个稍大淋巴结,部分代谢轻度增高(直径约7mm,SUVmax3.09),增生淋巴结可能,建议随访;右肺上叶前段实性结节,代谢增高(10*8mm,SUVmax4.93),考虑周围型肺癌可能性大;余双肺上叶小结节(3-4mm),代谢未见增高,建议CT随访;右肺中叶及左肺上叶少许纤维灶;结肠多发斑片及条片状代谢增高(SUVmax8.89),部分息肉可能大,建议结合肠镜;
2022.7.4骨髓活检:骨髓增生大致正常(约40%),粒红比例大致正常,粒系各阶段细胞可见,以中幼及以下阶段细胞为主,嗜酸粒细胞可见,红系各阶段细胞可见,以中晚幼红细胞为主,巨核细胞不少,分叶核为主;少量小淋巴细胞散在。网状纤维染色(MF-0级);未见明确淋巴瘤证据,未见原始细胞增多。
2022.7.7在全麻行“胸腔镜下右上肺癌根治术(右上肺前段切除+淋巴结清扫)”,术后病情平稳,恢复良好。病理诊断:(右上肺前段)至少微浸润性腺癌,倾向浸润性腺癌,二期未转移,最大径0.9cm。
2022.7.18医院病理诊断:(胃窦活检)弥漫性大B细胞淋巴瘤,生发中心亚型。免疫组化:CD37(+),CD20(+),CD19(+),CD22(+),CD30(-),C-myc(约35%+),BCL-2(-),Bcl-6(+),MUM-1(+),Ki67(热点区约90%),CD10(+),CD38(-),PD-1(+),PD-L1{22C3}(-),CD3(-),CD5(-),CyclinD1(-)。FISH:IGH/BCL2、C-MYC融合探针为阴性,BCL6分离探针为阳性。注:3%的肿瘤细胞可见IGH/BCL2融合;22%的肿瘤细胞可见BCL6分离;8%的肿瘤细胞可见C-MYC分离。
1、根据患者的病理诊断,请问主任是否可划分为I期?胃窦周边小淋巴结伴轻度代谢增高是否考虑为淋巴瘤侵犯?
2、请主任出具具体的治疗方案和用药规范,建议一共完成几周期的治疗?中期评估除胃镜之外是否还需要PET/CT一并评估?
3、若治疗效果佳,后期结疗后是否仍需要药物进行维持治疗等?针对单一病变部位,是否可行放疗?何时衔接放疗为佳?什么情况下建议衔接自体干细胞移植?一线治疗顺利的情况下是否需要?
4、在之后的随访期间是否需要定期做胃镜随访?频率如何?还有哪些注意事项?
1、淋巴瘤的分期常常根据PET/CT的检查结果来做分期依据。根据本例的PETCT检查结果,如果病灶受累部位仅位于胃窦而没有累及周围淋巴结,就是1期。PET/CT也提到胃窦周边小淋巴结伴轻度代谢增高,但是没有肯定认为淋巴瘤侵犯,所以分为1期是可以的。一般来说,1-2期的病例治疗原则是相同的,因此不论分为哪一期,治疗方案基本上一样。
2、 对于弥漫大b细胞淋巴瘤的治疗,1-2期的病例,化疗结合或者序贯放疗,治疗效果会更好,治愈的机会很大。本例虽然在病理检查中显示有不良的预后因素,如Ki-67 比较高,但是没有双表达,双打击等不良因素,同时就诊时病灶还比较局限,因此选用标准的一线用药方案,R-CHOP方案就可以。在用药治疗后2疗后和4疗后,可以做些检查如胃镜和PET/CT,如果对于治疗反应比较好,化疗能够有效的控制病情,争取在4-6疗程后,治疗达到完全缓解。这样预后就会比较好。
3、对于1-2期胃淋巴瘤的病例,在完全缓解的基础之上,给予局部有效的放疗,可以比较彻底的清除残留病灶,杀灭耐药的肿瘤细胞,从而治疗更彻底,减少复发的机会。因此四疗之后如果达到完全缓解,建议尽快开始做胃窦部的局部放疗,而不是做自体干细胞移植。1-2期的病例,治疗效果较好,原则上不考虑做自体干细胞移植。这项治疗留作以后有需要的时候再说,暂时不考虑。
通常放疗20天左右,总剂量和每次的剂量率由放疗科医师来安排。在放疗结束之后休息三个月。不做特殊治疗,主要是加强营养,逐渐恢复因化疗和放疗对机体造血和免疫机能的影响,使病人的体质体力等全身情况逐渐恢复正常。同时可能需要处理一些放疗的副作用,如腹部不适,隐疼,胃肠道短期功能异常等并发症。
放疗结束之后三个月,需要做全身PET/CT和胃镜检查,并评估疗效。通常此时可以再做2个疗程的巩固化疗,即可以结疗。结疗后最初每三个月到半年做一次PET/CT和胃镜检查,以后可以逐渐延长检查间隔时间,来评估疗效,并监测病情变化,至少持续2年。
4、随访期间胃镜的检查,频率如上所述,大致可以和PET/CT同步,不必单独进行,以便了解病情更全面。在做胃镜检查的同时,有条件时尽量同时做活检,了解治疗是否彻底,是否还有残留肿瘤细胞。以便检测病情变化;指导更彻底的治疗。
