查看: 7329|回复: 1
颏下及颈部淋巴结肿大求指点
发表于 2015-6-23 10:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教洪老师还有各位有经验的朋友,我在6周以前摸到下颏骨三角区有一明显的肿块,比较硬无痛,位置固定,立刻到上海中山医院做了检查,只有两项,B超和穿刺活检。B超发现除了颏下那个以外,还发现双侧颈部都有肿大淋巴结,其他部位如锁骨,腋下和腹股沟没有发现任何肿大。检验报告见下面附件,我有几个问题
1.       对于双侧颈部,最大的分别是17*4mm,17*7mm,我自己也能摸到,是个长条形,会滑动,也满足大家多次提到的长短径比>2,同时B超指示未见异常血流,是不是完全可以放心了?
2.       对于颏下的那个11*8mm,因为硬,无痛,长短比<2,最为担心,但穿刺认为倾向反应性增生,同时B超指示未见明显彩色血流。医生没给我开什么药,后来我上淘宝买了淋巴结贴,贴了一周了,虽然没有去照B超比对,但确实变小变软了,根据这个趋势,是不是也可以放心了。
3.       过去六周了,除了仍有很强的担心和焦虑以外,没有诸如发烧、皮疹,盗汗等现象,淋巴没有增大,颏下还变小了,如果真是淋巴瘤,是不是发展起来,不可能6周是这样没有身体其他症状,这样的话我就可以更安心一些。
4.       至于为什么会有这些淋巴肿大,我脸部和下巴容易长痘,自己也爱挤,然后就常发炎,偶尔也有口腔溃疡,是不是这些可能引发了如上的淋巴肿大,但是为什么我的淋巴肿大来得这么突然,我怎么没有感觉到这个过程?
5.       再问个愚蠢的问题,数个淋巴结肿大,只穿刺一个有代表性吗,没有穿刺的是不是和穿刺的性质应该都是完全一样的.像我现在这情况,还有必要去做什么切除活体,进一步分析吗?
希望得到大家的经验分享,也祝各位无病的摆脱困扰,有病的早日康复,李开复就是大家的榜样…
组织活动:9
1110
资深病友
发表于 2015-6-23 11:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
你没病,以后别来了!
发表于 2015-6-23 12:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
别老想,就没事……提高免疫力,病就不会来
