查看: 3673|回复: 3
请大家来看一看,写的比较多。
发表于 2022-10-30 16:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
姐妹,认真看了你的所有笔记,可以问问你吗?
我一开始去一医院检查左腋下疼痛淋巴,有2.7cm*1.3cm,边界不清,丰富血流。做了血常规等结果,医院也不让我喝药吃药。
已经反复发烧5天,最高39度,晚上一般会降低。
去一医院复查去打b超,突然长了很多。左右侧淋巴肿大边界模糊不清,有丰富血液(不太正常)短径都大过了1m以上。发烧后检查出脖子两侧甲状腺还有腹架沟也有正常的淋巴。乳房没有结块。血常规正常,ana阳性,白细胞低,但是两个医生看综合比例都说血常规是正常的。
然后去华西做了胸部CT也是正常的,以及腹部彩超做出来正常,脾脏稍大一点点。然后再去华西打了B超,颈部仍然有数个淋巴结,甲状腺和颈部也有正常形态的淋巴结。但是双侧腋窝1.8*1.4,边界不清,但血流信号也突然不丰富了。但是结构异常。那华西医生就让先我输头孢消炎液,觉得可能就是淋巴结炎,因为我这几个地方都是会有压痛感的,然后左腋下下那个也是不压都很痛,但是不红肿。然后医生建议去做个甲亢。
后面我就来到三医院住院输液了,然后就又给我进行了住院检查。
到三医院又打b超,结果显示我腹股沟又有了,而且还结构异常。显示我锁骨也有了,也结构异常。然后我左腋下淋巴又显示突然很大2.3*2.0,直接报告单下怀疑我淋巴瘤,喊我立马穿刺活检。医生做b超一直打喷嚏,结果出来这么刺激
,距离上次去华西做明明才隔了一天。这个是因为做B超的人会有主观性吗,或者是机器原因?
我这个摸着是会疼痛的,应该不会是瘤之类的吧,这边三院的医生还让我做骨刺做穿刺做活检。然后我现在正在这边输头孢,今天这个B超结果真是把我吓了一跳。我这个可能就是坏死性淋巴结炎吧。因为自己的网上看了很多。
castleman多中心型
发表于 2022-10-30 21:13:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
穿刺结果出来了吗
北京友谊医院
发表于 2022-11-7 14:41:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你跟我一样,你大概率是坏淋(我活检后的结果)
医学院附院
选择
发表于 2022-11-9 22:53:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
妹妹,在这里看到你了。我是小红书回你的那位~ 先卸载这个软件。安心活检。一定没事的
