- 主题
- 19
- 您的身份
- 家属
- 就诊医院
- 郑州大学第一附属医院 2022.9.22开始化疗
- 病理报告
- NK/T细胞淋巴瘤
- 目前状态
- 治疗中
参加活动:0 次 组织活动:0 次
您的身份家属
病理报告NK/T细胞淋巴瘤
就诊医院郑州大学第一附属医院 2022.9.22开始化疗
目前状态治疗中
最后登录2023-7-16
楼主 |
发表于 2022-9-22 17:55:57
来自手机
来自: 中国天津
橙色雨丝 发表于 2022-09-22 15:50
流式细胞仪是自动的,当然不会犯错,但操作和解读的人是会犯错的,永不犯错那是神仙。这个问题技术性太强,我不知道能不能说明白:所有的T细胞淋巴瘤,最初都来源于同一个T细胞,所以,这个细胞所具有的特征,子子孙孙都会有,因此后代被称为克隆。本来,确定T细胞的克隆性是通过TCR重排得来的,但用BIOMED-2体系来做,操作复杂并且时间漫长,而自从有了抗TRBC1抗体后,情况变得简单了,T细胞要么表达TRBC1,要么表达TRBC2,所以,如果发现一组T细胞,全部都表达或者全部都不表达TRBC1,那么就认为这是个单克隆群。但是,单克隆群并不意味着是恶性的,特别是当数量很少的时候,只有当其它免疫表型也异常,比如说丢失了一个或多个T细胞常见的标记物(CD2,CD3,CD5,CD7等),才高度怀疑这是T细胞淋巴瘤。你这份流式报告中,CD8阳性,TRBC1阴性,CD5弱表达,考虑是一个T细胞的单克隆群,但是,千万不要过分解读,因为这种情况经常发生,例如下面这个骨髓流式散点图:
其中红色的那个细胞群,是 αβT细胞,表达CD8和CD7,不表达CD5和TRBC1,和你的几乎完全一样。
再看下面的注释:“a) 脾边缘区淋巴瘤患者骨髓穿刺中检测到典型的CD8阳性T-CUS(红色)。克隆相对较小,TRBC1为阴性,在CD5和CD7散点图上很容易识别。”
T-CUS的意思是:“意义不确定的T细胞克隆”,也就是说,发现了T细胞克隆,但不确定这是什么,也许是病毒感染或肿瘤诱发的T细胞的增生,也许是某种T细胞淋巴瘤或白血病的前期,总之,目前没有什么明确的临床意义。
回过头来再说分期的事,你的病理诊断是结外NK/T细胞淋巴瘤,表达CD56,所以,只有在骨髓中发现同样表达CD56的异常细胞,才考虑存在骨髓侵犯,才会把分期升到IV期,仅仅在骨髓中发现很小比例的T细胞克隆群,是不能下任何结论的!
仔细看了好几遍,考虑是意义不确定的T细胞克隆,那怎么确定分期呢?对于治疗方案会有什么样的影响吗?今天重新做的骨刺,三天后出结果,如果结果还是这样,医生就当四期治疗了,我们需要寄到北京会诊吗?目前在郑州大学第一附属医院张明智医生处治疗,感谢
