查看: 16058|回复: 6
关于B超长短径的调查
发表于 2015-6-17 14:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
在大家发的帖子中很多都提到B超检查的长短径问题,洪飞能否发起个调查。
我想确诊病友的数据是最具有说服力的。
长短径比(mm):
短径值(mm):
 楼主| 发表于 2015-6-17 14:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还是简单点吧,就长径X短径吧。
例如:1.3 X 0.4 mm
castleman局灶型
湘雅
选择
发表于 2015-6-17 21:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看了你的帖子,我觉得你该找心理医生看一下病
 楼主| 发表于 2015-6-18 19:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我心理没毛病。
castleman局灶型
湘雅
选择
发表于 2015-6-18 23:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你都做了活检,病理也找周小鸽会诊了,后面拍的b超淋巴结尺寸也不大,那你还纠结什么?
你是不是又觉得自己活检的淋巴结可能是没选对有病的淋巴结?这个是正常不代表其他也正常?
疑病症也是心理病。你这种是不是要把全身稍微肿大的淋巴结都清扫出来去做病理才安心?
然后淋巴瘤不恐了,过段时间身上有其他不适,你又该恐其他病了,累不累啊?
castleman局灶型
湘雅
选择
发表于 2015-6-18 23:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
锁骨上淋巴结比较危险是说这个部位是全身淋巴回流汇合的部位,所以很多转移癌或者纵隔的病会在这里有表现,但也不代表这个部位有肿大就有问题啊。直径小于1的淋巴结,s\l其实意义不大的,很多都是接近1的,很多医生认为小于1cm都不算肿大。
你如果纠结这个就继续活检吧,或者直接颈部淋巴清扫术得了。或者直接上化疗得了
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
林萌 发表于 2015-6-18 23:14
锁骨上淋巴结比较危险是说这个部位是全身淋巴回流汇合的部位,所以很多转移癌或者纵隔的病会在这里有表现, ...
那好吧,忠言逆耳,接受你的批评。不管它了,该干嘛干嘛。
其实恐点也有好处,这半年我把抽了20年的烟给戒了。
