查看: 16109|回复: 8
[基础知识] 淋巴瘤的治疗方法及副作用
组织活动:8
598
发表于 2015-6-5 14:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
淋巴瘤的治疗方法有哪些?
淋巴瘤的治疗方法,主要有化学治疗(简称化疗)和放射治疗(简称放疗)。
惰性淋巴瘤中一部分由于进展缓慢,甚至一段时间内不需要接受治疗,只需定期检查。但一部分惰性淋巴瘤,还是需要接受一定剂量的化疗。
高级别淋巴瘤通常发展较为迅速,多数需要通过密集的、高强度的化疗进行治疗。
医生在为患者制定治疗方案时,会考虑很多因素,如淋巴瘤分型、分期情况、年龄、身体状况、既往病史、是否扩散至身体的其他部位等。
你可能会发现在医院的其他病人所接受的治疗方案跟你的有所不同。这种情形会时常发生,因为他们的类型不同,因此有不同的治疗方案。
如果你对自己所接受的治疗有疑问,可预先列出你想了解的问题,亲自或通过家属向你的医生咨询。对于一些病情相对危重或分型比较少见的,亦或是你所在医院的淋巴瘤诊疗经验比较薄弱时,建议找淋巴瘤专家进行会诊,给出建议性治疗方案。
什么是化疗,化疗的副作用有哪些?
化疗是利用特殊的抗癌药物,破坏和扰乱淋巴瘤细胞的生长。由于这些药物在流动的血液内运行,可触及遍布体内淋巴系统的淋巴瘤细胞。
化疗有些是口服的,但多数需要采用静脉注射,将药物注射入上手臂的静脉。
由于静脉注射化疗药物对静脉血管损伤非常大,可能灼伤静脉血管导致化疗药物的外泄进而造成不必要的危险与痛苦。为此需要将一条塑胶导管(PICC)插入胸部的静脉,整个化疗期间,化疗药物都通过这条导管输入,既保护了静脉血管,也免除不断打针产生的痛楚和不适。PICC插入会由专业的医护人员进行,全过程仅需十几分钟,痛苦程度约等同于抽血。
化疗的副作用
化疗的副作用是由于药物的副作用以及累计用量导致的,相同的治疗方案每个患者的副反应也不尽相同。
药物在体内消灭淋巴瘤细胞的同时,也会暂时降低血液内正常细胞的数目,最明显的是白细胞,其次是红细胞和血小板。因此你容易感觉疲倦,容易受到感染。所以在化疗期间,需要定期检查血象,监测白细胞、血小板、红细胞的变化。当白细胞低于正常值时存在感染风险,可借助升白针促进白细胞数量提升;当血小板低于正常值时,存在瘀伤流血的风险,必要时可以接受输血等治疗。如果出现持续高烧的情况,请及时联系管床医生,接受指导。
有些化疗药物可能引起恶心和呕吐。服用止吐药会有所帮助。个别患者服用止吐药后仍然会出现呕吐现象,这种状况会在药物停止后自动消失。化疗期间尽量食用易消化、清淡、新烹饪的食物,避免使用存在卫生问题以及垃圾食品。
有些化疗药物会引起口腔溃疡,应每餐后用温水漱口,必要时可以使用漱口水。出现溃疡迹象请告知管床医生,将获得治疗药物或者指导。
脱发是化疗的另一种副作用。可以选择假发、头巾、帽子加以掩饰和装饰。化疗一旦结束,头发会迅速生长出来。
大多数化疗的副反应会在用药停止后消失,无需紧张。当化疗时突发不适症状,如心慌、气短、起疹子等,请通知护士和管床医生,请他们关注到你的这些变化,他们会判断哪些反应是不需要干预的哪些反应需要做出应对。
什么是放疗,放疗的副作用有哪些?
放疗利用高能量射线,破坏淋巴瘤细胞,同时尽可能减少对正常细胞的伤害。
放疗是一种局部的治疗方法,当身体内有一处淋巴结含有淋巴瘤细胞时,或者化疗后对没有完全消失存疑的单个淋巴瘤可能会采取放疗治疗。放疗在放射治疗科进行,从周一到周五治疗五天,周末休息两天,治疗后通常不需要留院,可以回家休息。治疗所需时间和剂量需要根据淋巴瘤的种类、部位、大小而定。
放疗过程
放疗前首先需要对放疗部位进行定位,借助X光及电脑的帮助,找到接受放射线照射的部位,之后义务人员会在你的皮肤上画上记号。整个治疗过程必须保持记号清晰可见。每次放疗前,在放疗设备上,保持医生指导的姿势,并维持几分钟,直到当次放疗结束。放疗不会令人感到疼痛。
放疗副作用
放疗可能引起恶心、呕吐、疲劳和毛发脱落等副作用。如:颈部接受放疗时,可能令你的口腔或咽喉疼痛,也可能觉得有些食物的味道和平常的不同。放疗剂量和放料时间长短不同,副作用可能温和,也可能比较严重。出现比较严重的副作用时,建议向放疗科医生咨询缓解方法。
揭谛揭谛波罗揭谛波若僧揭谛菩提萨婆诃
组织活动:8
598
 楼主| 发表于 2017-1-9 19:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zerhucg 发表于 2017-1-8 11:46
文中提到有一个病灶可以放疗 。如果体内有两个或三个局限性淋巴瘤,能不能进行放疗呢?
放疗只适合局部,单一肿块的残留
揭谛揭谛波罗揭谛波若僧揭谛菩提萨婆诃
发表于 2017-1-8 11:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2015-6-6 01:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
化疗副作用,肺部纤维化,肾脏损伤,不孕不育,白血病,这些都是啊!
发表于 2016-6-12 11:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃
化疗的副作用,会不会导致小肠穿孔
组织活动:8
598
 楼主| 发表于 2016-6-12 12:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
李玉庆 发表于 2016-6-12 11:31
化疗的副作用,会不会导致小肠穿孔
一般不会,如果肠上有淋巴瘤可能会因为溶瘤现象可能造成。没遇到过,建议咨询淋巴瘤方面的专家
揭谛揭谛波罗揭谛波若僧揭谛菩提萨婆诃
发表于 2016-10-16 10:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
头颈放疗,口感嗓子痛的状况放疗结束后多久能缓解
高级别弥漫大b细胞
武汉同济
发表于 2017-1-6 17:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习了!
发表于 2018-3-2 07:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
放疗也会掉发吗?
祝愿我的女儿健康快乐幸福!
