查看: 11456|回复: 0
男性,45岁,滤泡性淋巴瘤3A级八疗后病例分析
发表于 2022-4-20 16:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2021年11月30日 北京301医院 杨清明 门诊
男性,45岁
2020.11无意中发现双侧腹股沟淋巴结肿大,无触痛,无发热、盗汗、体重减轻等症状,就诊于当地医院行B超示腹股沟淋巴结肿大,具体不详。
2020.12.4就诊于医科大学第二医院,查血示:WBC 8.5*10^9/L,RBC 5.49*10^12/L,HGB 165 g/L,PLT 227*10^9/L,NEUT#6.3*10^9/L。未予治疗,建议观察。
2020.12.30于当地医院完善胸腹盆腔CT:双腋下及纵膈内多发肿大淋巴结(较大者最大径约1.7cm);双肺上叶局限肺气肿;右肺上叶钙斑;右肺中叶及左肺上叶索条;腹盆腔、腹膜后及双侧腹股沟区广泛肿大淋巴结影;盆腔内最大径约6.2cm;肝左叶低密度影,考虑囊肿。
2021.2.1自觉双侧腹股沟淋巴结逐渐增大,行超声:颈部两侧(右侧较大约1.4*0.9cm,左侧较大约2.0*1.2cm)、左侧锁骨上窝(1.2*0.5cm)、双侧腋下(右侧一大小约2.4*1.8cm,左侧一大小约3.0*1.6cm)、双侧腹股沟区(右侧一大小约5.2*1.2cm,左侧一大者5.4*2.7cm)多发淋巴结肿大。建议活检。
2021.2.19病理会诊:(右侧腹股沟淋巴结)滤泡性淋巴瘤,3A级,滤泡为主型。原单位免疫组化:CD20+,PAX5+,CD10+,BCL2+,MUM1部分+,BCL6+,Ki67阳性率约60%-70%,CD3-,CD5-,CD21、CD23示FDC网+,EBER阴性。
2021.2.22骨髓涂片:三系增生,可见异常淋巴细胞(约50%),不除外淋巴细胞增殖性疾病骨髓象。骨髓病理:符合滤泡淋巴瘤侵犯骨髓伴纤维组织灶性增生。骨髓流式:异常细胞群约占有核细胞的13.69%。骨髓染色体:46, XY, del(6)(q13), t(14;18)(q32;q21)[2]/46, XY[21]。骨髓FISH:CEP12、P53/CEP17、ATM/CEP11未见异常;IgH/BCL2重排阳性。骨髓二代测序:BRCA1基因检测到p. L52F突变,
2021.2.20医院行PET/CT:体部多发大小不等淋巴结(其中左侧锁骨上窝大小约2.9*1.7cm,SUVmax10.6、右侧腋窝大小2.5*2.1cm,SUVmax13.9、食管旁大小约2.1*2.0cm,
SUVmax12.6、左侧肾上腺SUVmax6.7、左侧髂血管区大小约8.6*3.9cm,SUVmax16.2),代谢异常增高,符合淋巴瘤图像特征;左侧臀肌间隙多发大小不等软组织结节,代谢异常增高(SUVmax9.6),考虑为肿瘤浸润;脾脏代谢弥漫增高(SUVmax6.7),考虑为肿瘤浸润;肝大;脾大;盆腔少量积液;双侧睾丸鞘膜控积液。(纵膈血池SUVmax1.6,肝脏血池SUVmax3.6)诊断为滤泡性淋巴瘤3A级,滤泡为主型,IV期A组,FLIPI评分1分 低危组,FLIPI2评分2分 中危组。
2021.2.26医院予以第1周期R2-CDOP方案(美罗华800mg d0+来那度胺10mg×10+CTX 1.4g d1+长春地辛4mg d1+多柔比星脂质体60mg d1+泼尼松100mg d1-5)治疗。
2021.3一疗程治疗后SUM(CT)42.99,较基线SUM(CT)64.23,缩小<50%,评价疗效为SD,但触诊患者浅表淋巴结较初诊时缩小,皮肤张力减轻,考虑治疗有效。
2021.3.5病理诊断:(左腹股沟淋巴结穿刺)滤泡性淋巴瘤,II级(滤泡为主型)。免疫组化:PAX5+,CD20+,BCL2+,CD10+,Ki67阳性率约30%,BCL6+,CD23 FDC+,CyclinD1-,CD38少量+,CD5-,CD3-,EBER-。
2021.3.18、4.8予以第2-3周期R2-CDOP方案治疗,剂量同前。CT示颈部(1.3*1.0cm)、胸部(1.7*1.7cm)、腹部多发肿大淋巴结,较前均缩小;腹腔(2.4*1.3cm)、盆腔(5.6*2.6cm)及两侧腹股沟区脂肪密度增高并索条影。评估为PR。
2021.4.29行CT:颈部、胸部(1.6*1.5cm)、腹部多发肿大淋巴结,较前均缩小;腹腔(2.0*1.2cm)、盆腔(4.5*2.3cm)及两侧腹股沟区脂肪密度增高并索条影。
2021.4.29予以第4周期R2-CDOP方案治疗,剂量同前。
2021.5.22(4疗后)医院行PET/CT:腹部多发大小不等淋巴结(大者约2.0*1.6cm,SUVmax10.8)、左侧臀肌间隙(SUVmax6.8)多发大小不等软组织结节、代谢异常增高,考虑治疗有效、疾病部分缓解,Deauville评分5分;肝脏体积增大;脾脏体积增大。(纵膈血池SUVmax1.6,肝脏血池SUVmax2.8)。骨髓流式:异常B淋巴细胞占有核细胞0.04%。骨髓病理:骨髓增生较低下,粒红巨三系细胞增生,未见异常淋巴细胞增多。PET/CT评估疗效为PR,骨髓评估CR。
2021.5.25予以第5周期R2-CDOP方案化疗,剂量同前。
2021.6.15行CT:颈部、胸部(1.2*0.9cm)、腹部多发肿大淋巴结,较前均缩小;腹腔(1.5*0.8cm)、盆腔(4.0*1.8cm)及两侧腹股沟区脂肪密度增高并索条影。
2021.6.17、7.6、7.29予以第6-8周期R2-CDOP方案化疗,剂量同前。后进入临床随访。
2021.10.16(8疗后)行PET/CT:两侧腋下(直径约11mm,SUVmax11.25)、右肩胛区皮下(直径约8.9mm,SUVmax6.26)、腹腔(直径约24mm,SUVmax13.21)、盆部(直径约13mm,SUVmax10.3)、两侧腹股沟区(直径约22mm,SUVmax17.84)等多发增大淋巴结,代谢增高,考虑淋巴瘤浸润(Deauville评分5分);脾脏及全身骨髓摄取未见异常(Deauville评分1-2分);两侧筛窦、上颌窦炎症;甲状腺两叶密度欠均匀,代谢未见异常,随诊;两侧肺气肿;两肺间质改变;左侧肾上腺低密度结节,代谢未见异常;脊椎退行性变;腰3/4-腰5/骶1椎间盘轻度膨出。(纵膈血池SUVmax2.29,肝脏血池SUVmax3.03)
2021.10.28确定疾病进展,建议行淋巴结切除活检以评估病情,患者考虑后同意后并要求继续给予R 800mg治疗1次。心脏超声:三尖瓣少量反流;左心室舒张功能减低。
1、根据患者8疗后的评估结果,请主任做出疗效评价;是否需要再次完善淋巴结病理?如需要,是否建议再做二代测序查看基因突变情况?
2、请主任出具下一步的治疗方案和用药规范,建议再做几个疗程的治疗再行PET/CT评估?骨穿还有无必要复查?
3、如再次治疗有效,是否建议衔接自体移植?患者获益如何?建议何时衔接?
4、目前是否需考虑CART治疗?有哪些靶点可以选择?
5、后期是否建议维持治疗?哪些方案可以选择?建议维持多久?
1、第八疗程是在7月底结束的。PET/CT检查是在10月中旬做的。两者之间间隔有两个半月左右。因此疗效评估只能是停止治疗后两个半月时的结果。根据PET/CT的检查结果分析,虽然腋下,皮下,腹腔,盆腔以及腹股沟都有多发肿大的淋巴结,且代谢增高,但这些淋巴结不是很大,大部分都在一厘米左右,可能是病情在短期内出现了进展。随着时间的延长,这些淋巴结有可能会逐渐增大。疗效大概评为部分缓解(PR)。
由于残留的淋巴结可能逐渐增大,为了下一步治疗更有针对性,并了解有无转化为弥漫大B细胞淋巴瘤,有必要再做肿大淋巴结的穿刺活检,同时再做二代基因测序查看基因突变情况,寻找靶向治疗并判断预后。
2、下一步的治疗方案的选择和用药,最好根据病理检查结果和二代基因测序的结果进行制定和安排。因为有些病人此时可能转化为弥漫大B细胞淋巴瘤。检查后再安排治疗,这样更有针对性,才能提高治疗效果。骨穿可以在下次治疗前再做一次。
3、如果没有转化为弥漫大B细胞淋巴瘤,继续按滤泡性淋巴瘤治疗,可以考虑采用奥布替尼联合来那度胺和泽布替尼的治疗方案,这个方案对于惰性淋巴瘤的疗效还是不错的。缓解之后先做维持治疗,再考虑是否做自体干细胞移植。由于前期的治疗比较强,但是并没有达到很好的缓解,是否提示本例对于化疗不敏感?是否有必要再做自体移植需要慎重考虑。
4、如果病理报告转化为弥漫大B细胞淋巴瘤,可以考虑做CART细胞治疗。对于转化的弥漫大B细胞淋巴瘤,化疗治疗效果不如原发的弥漫大B细胞淋巴瘤,这种情况下早做CART细胞治疗,获益的机会更多,也更早。目前CART细胞治疗这种治疗方案已经显示出疗效要优于自体干细胞移植,正在为更多地医师和患者接受。B细胞淋巴瘤的靶点多采用CD19和CD20。可以选择单靶点CART,也可以选择双靶点CART。
5、上面已经提到,如果仍然是滤泡性淋巴瘤,在治疗达到缓解后,需要做维持治疗。具体用药方案可以根据缓解的情况安排,一般是单用利妥昔单抗,也可以根据病情用利妥昔单抗联合来那度胺或者联合泽布替尼,提高治疗强度。一般情况下每2个月用药一次,维持时间是两年。
