查看: 5139|回复: 11
这个报告到底是诊断为淋巴瘤还是未能诊断为淋巴瘤?
发表于 2022-4-17 18:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
河北省四院
发表于 2022-4-17 21:13:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
观察随诊就好啦,不用纠结最后的结论
 楼主| 发表于 2022-4-17 18:40:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
博学多才一生平安
发表于 2022-4-17 21:17:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
不能确诊为淋巴瘤不是好事么,这也纠结?
要么地狱黄泉边高歌,要么狂风暴雨中跳舞
结节性淋巴细胞为主型霍奇金
发表于 2022-4-17 21:49:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
相信周医生他是全国一流的
发表于 2022-4-18 08:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
目前淋巴瘤证据不充分。
 楼主| 发表于 2022-4-18 15:31:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
橙色雨丝 发表于 2022-04-18 08:39
目前淋巴瘤证据不充分。
这个诊断感觉在是和不是的临界值
发表于 2022-4-18 15:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
唐人街 发表于 2022-4-18 15:31
这个诊断感觉在是和不是的临界值
原发甲状腺淋巴瘤,通常不是MALT就是大B,或MALT伴大B转化,从Ki67来看,应该不是大B,但MALT因为低度恶性,有时很难确诊,需要IG重排阳性作为辅助证据,现在IGH,IGK和IGL都没有获得单克隆证据,所以不好判定为淋巴瘤,除非在临床表现方面强烈支持淋巴瘤的判断,比如说不断增大,或周边还有肿大淋巴结。
 楼主| 发表于 2022-4-18 17:12:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
甲状腺一侧全切,另一侧大部次全切,中央淋巴切除了3颗,术后病理为反应性增生,甲状腺病理部分提示为桥本氏甲状腺炎并怀疑淋巴瘤,术后也送了第三方基因公司做了一次Igh和malt的基因重排,用的是Fish检测,那次的igh结果是阳性,malt是阴性,和北京重排的结果不太一样,会诊时把这些资料都一并寄过去了好像并没有参考,第三方基因公司的检测不靠谱?
发表于 2022-4-18 18:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
唐人街 发表于 2022-4-18 17:12
甲状腺一侧全切,另一侧大部次全切,中央淋巴切除了3颗,术后病理为反应性增生,甲状腺病理部分提示为桥 ...
如果用的是IGH-MALT1双融合探针,而且得出阳性结果,那就没问题了,是MALT淋巴瘤,但是用的却分别是IGH和MALT1分离探针,其中只有IGH阳性,而且阳性比例不太高,因此不能完全排除假阳性可能。上面这段话说的是:“很多实验室喜欢用分离探针,因为结果容易解读,找到两个分离的信号就可以认为是异常。但是,因为位置以及DNA二级结构的原因,正常信号有时候看上去也有一点分离,因而增大了假阳性的几率。”
 楼主| 发表于 2022-4-19 09:29:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
感谢大神,专业细致。
发表于 2023-1-12 19:09:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
你这个最后确诊了吗?
