楼主: 果粒橙123
辐射后疑似淋巴瘤,请问我该怎么办
 楼主| 发表于 2022-4-14 19:54:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
Jkdxjyc 发表于 2022-04-14 19:49
可是你彩超都做了 没有一个地方有淋巴结。的确有很特殊的病例显示没有淋巴结也可能是淋巴瘤,但我觉得你不是更希望你不是。37.12不算发热,焦虑引起这个温度太正常了
我也希望不是,彩超目前照了主要的浅表淋巴结,好多拍不到,所以血液科主任说要上pet。主要是之前根本没担心这个,在突然发烧后才反应过可能有这种情况,身上越来越疼,越来越异常。
医学院附院
选择
发表于 2022-4-14 19:56:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
你还是别派特了,派特辐射这么高,到时候做完你得恐到什么程度。
医学院附院
选择
发表于 2022-4-14 19:58:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
看你的性格,没恐淋巴瘤之前你肯定也恐过别的。不知道是该心疼你还是该骂你,多找点感兴趣的事情多,多运动,和朋友出去玩玩,你隔段时间不量体温试试,你会发现根本不会到37了,都是心理作用。
 楼主| 发表于 2022-4-14 20:09:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
Jkdxjyc 发表于 2022-04-14 19:51
你说的那个疤痕是划到后结痂愈合的疤痕,只是以前你没注意到罢了,这和淋巴瘤半毛钱关系没有。恐淋巴瘤得有个度,你这属于没常识了。哎,真不想骂你的
不是,我肯定之前没有,因为有了这个第一道后,在身上其他地方陆续新增了,额头也有了,总不至于我天天照镜子还看不到吧。。因为当时手上有淤青,所以每天都会观察身上的皮肤变化。
 楼主| 发表于 2022-4-14 20:14:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
五年前体检尿蛋白,恐过肾炎,检查两三次指标没问题后,两三个星期后就没管了…所以我并没那么恐病。如果仅仅因为做了ct没啥变化我恐惧那确实有病,如果一个星期我那么恐惧我确实有问题,这次持续两个月了,我之前每天都有散步、有氧运动,根本就没出现过低热和身上疼的情况。。。。
 楼主| 发表于 2022-4-14 20:32:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
就算退一步,不扯之前辐射问题,目前这种症状,是否到了需要上pet的程度,超声科医生是我哥朋友,做彩超时候建议我先不要做,伤害太大,去大医院看看,目前我看的医院是市级三甲,但是大医院估计也逃不了做这个吧。
医学院附院
选择
发表于 2022-4-14 23:44:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发的啥评论删了
 楼主| 发表于 2022-4-15 07:15:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
看了你的,发现你那才叫瞎恐,无明显诱因,无明显异常,无明显症状,怕个锤子……我之前每次体检血压170,胆囊息肉,耳鸣五年都没啥好怕的。。。。哪里像我这次诱因加症状都出现了,逻辑链条完整了。
 楼主| 发表于 2022-4-15 07:35:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
想问下,如果暂时不想做pet,还有哪些彩超可以做?血液类有指标可以排查吗?
医学院附院
选择
发表于 2022-4-19 11:08:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
对于淋巴来说 只有彩超 派特 活检有意义 其他任何检查基本无意义 抽血完全没必要 很多淋巴瘤患者血象都正常 很多不是淋巴瘤的血象反而不正常。彩超可以做全身 淋巴系统分布全身 腘窝 滑车肩膀 腹部 大腿 脚踝等等 任何一个地方
发表于 2024-10-26 13:16:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
疑病焦虑吧
