查看: 2787|回复: 3
男性,46岁,滤泡淋巴瘤1-2级六疗后病例分析
发表于 2022-3-29 11:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2021年11月9日 天津医科大学肿瘤医院 张会来 门诊
男性,46岁
颈椎间盘突出。
2020.5.28增强CT:肠系膜周围肿块及周围改变(较大范围约84*34mm),伴肝门部、腹膜后、膈肌角、肠系膜淋巴结增多,考虑肿瘤性病变,淋巴瘤可能;肝右后叶低密度灶,未见强化,考虑囊肿;肝左内叶钙化灶或肝内胆管结石;右肾小囊肿。
2020.6.4医院行PET/CT:肠系膜区脂肪间隙模糊,见片状软组织影,代谢异常增高(SUVmax5.5);胰头旁、腹膜后区、肠系膜区及双侧骼血管旁多发淋巴结,代谢增高(大者约1.9*1.1cm,SUVmax4.8-5.4),考虑恶性肿瘤性病变(淋巴瘤?)可能;右侧锁骨上下区多发小淋巴结,代谢增高(SUVmax2.8),建议随访;双侧腋窝区多发小淋巴结,代谢无异常增高,考虑非特异性改变可能性大;左肺上叶下舌段少许炎性病变;左肺下叶肺大泡/囊肿;肝脏可疑囊肿,建议结合增强CT/MR;肝左叶胆管结石或钙化灶;乙状结肠条形代谢增高影,考虑生理性摄取或炎性病变可能性大;前列腺钙化灶,前列腺右侧叶代谢增高(SUVmax5.2),建议结合血清PSA结果;右侧股骨头骨岛。
2020.6.9医院病理诊断:(腹部肿物、腹部肿物穿刺组织)滤泡性淋巴瘤,1-2级。免疫组化:CD20(+),CD3(-),CD10(+),BCL6(+),BCL2(+),MUM1(-),CD21(FDC网+),CD23( FDC网+),CD5(-),CyclinD1(-),lgD(-),Ki67(LI:约15%),EBER(-)。诊断为IV期B,FL IPI评分2分。
2020.6.17骨髓细胞学:骨髓有核细胞增生减低;粒系占69%,晚幼粒细胞比值偏低,杆状及分叶核粒细肥比值增高;幼红细胞占9%,比值减低;淋巴细胞占12%,比值减低,偶见异淋;见巨核细胞3个/片;未见血液寄生虫及其他;成熟红细胞大小不等;血小板散在易见。骨髓基因重排:检测到Ig和TCR基因存在单克隆峰。骨髓流式:4.76%为表型不完全正常NKT细胞,不除外感染、免疫、药物等因素导致。骨髓染色体:46,XY[20]。FISH:MYC、BCL2、BCL6、CCND1、ALK、MALT1均未见异常信号细胞。
2020.7.16查血示:乳酸脱氢酶95 U/L,D-二聚体0.95 ug/mL,外周血EB病毒DNA 9.32*10^2拷贝/mL,血浆EB病毒DNA未检出。
2020.7.18、8.8医院予以第1-2周期R-CVP方案(美罗华700mg d0+环磷酰胺1400
mg d1+西艾克4mg d1+地塞米松 15mg d1-d5)治疗。
2020.8.29、9.19予以第3-4周期R-CVP方案治疗。
2020.9.24行MR:颈椎轻度退变,C3/4、4/5、5/6、6/7椎间盘突出,C6/7层面左椎间孔变窄。
2020.10.7(4疗后)医院行PET/CT:肠系膜区脂肪间隙模糊,可见片状稍高代谢灶(SUVmax3.6),考虑淋巴瘤治疗后改变;双肺散在微结节,代谢无增高,建议观察;左肺下叶肺大泡;双肺下叶条索灶;肝可疑囊肿,肝脏小钙化灶或肝内胆管结石;前列腺钙化,前列腺右侧叶代谢增高(SUVmax3.8),建议进一步专科检查;左侧胸腔及盆腔积液。(纵膈血池SUVmax1.7,肝脏血池SUVmax2.5)
2020.10.10、10.31予以第5-6周期R-CVP方案治疗,剂量同前;随后进入临床随访阶段。
2020.1.4予以单美700mg治疗1周期。
2020.5.5予以单美700mg治疗1周期。
2021.8.7予以单美700mg治疗1周期。
2021.10.28(维持3次后)医院行PET/CT:肠系膜区脂肪间隙模糊,较前范围增大,代谢较前增高(较大截面约37*20mm,SUVmax12.1),考虑淋巴瘤浸润,请结合临床;双肺散在微结节,直径约2-4mm,代谢无增高,建议观察;左肺下叶肺大泡;左肺上叶舌段条索灶;肝小囊肿可能,肝脏小钙化灶或肝内胆管结石;前列腺钙化;主动脉管壁钙化。(纵膈血池SUVmax1.7,肝脏血池SUVmax2.5)
2021.10.28予以单美700mg治疗1周期。
2021.10.29查血示:谷丙转氨酶48 U/L,乳酸脱氢酶124 U/L,高密度脂蛋白0.83 mmol/L,单核细胞12.7%。
1、根据患者的最新评估结果,是否可以判断为疾病进展或疾病转化?是否需要再次完善病理?
2、是否需要更换治疗方案?请主任出具下一步具体的治疗方案和用药规范,建议几周期后再行PET/CT进行评估?
3、如后期达到完全缓解,是否建议行自体移植作为巩固?如暂不移植,是否可以先采干储存?之后有无其他维持方案可以选择?
4、现在是否可考虑CAR-T治疗?时机是否过早?患者获益如何?
5、此患者预后如何?
1、根据目前结果,尚不能判断出现转化,建议进一步活检明确。如果肿瘤范围增大,SUVmax升高,可以考虑疾病进展。
2、建议最好根据最新病理活检结果,制定下一步治疗方案。如果仍为滤泡,可以考虑佳罗华联合苯达莫司汀,四个周期后再做PET评价。如果转化成大B,要进一步鉴别是否转为双打击淋巴瘤, 按照相应的情况来选择方案。
3、从病情来看,患者可以归在POD24患者,如果能够达到CR,可以考虑自体移植来进行解救。如果患者选择先不移植,应该提前动员采干。
4、滤泡中的CAR-T应用,主要放在三线以后。
5、滤泡淋巴瘤目前仍然属于很难治愈的一个类型,总体来看中位生存都超过15年。但早期进展患者预后稍差,五年生存会低30%作用,所以此例患者,建议更换为佳罗华。
 楼主| 发表于 2022-4-14 11:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刘问宾 发表于 2022-3-29 16:47
应该是收费的吧?
是的,这是问诊服务
原发睾丸弥漫大b细胞
发表于 2022-3-29 16:46:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
这个服务好
原发睾丸弥漫大b细胞
发表于 2022-3-29 16:47:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
应该是收费的吧?
