查看: 15260|回复: 2
男孩,14岁,弥漫大B细胞淋巴瘤确诊后病例分析
发表于 2022-3-15 13:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2021年8月19日 北京儿童医院 张永红 门诊
男孩,14岁
2021.7因咽喉异物感,未伴发热、疼痛等不适,入院检查。
2021.7.20查血示:中性粒细胞74.21%,淋巴细胞18.72%,红细胞5.37*10^12/L,血红蛋白165 g/L,载脂蛋白A 0.89 g/L,载脂蛋白C 4.6 g/L,SCC 1.7 ng/ml,NSE 21.2 ng/ml,EB病毒衣壳抗原IgM 35.5,EB病毒衣壳抗原IgG 580,EB病毒衣壳抗原IgA 2.56。心电图:窦性心律;心电轴右偏;T波高尖(V2、V3导联T波高尖)。
2021.7.21增强CT:右侧扁桃体占位,大小约4.4*3.1cm,考虑淋巴瘤可能大;左肺下叶背段少许炎症。超声示:双侧颈部见淋巴结伴部分增大(右侧较大约21*7mm,左侧较大约20*8mm);余未见明显异常。
2021.7.29医院病理诊断:(右扁桃体切除)考虑为弥漫大B细胞淋巴瘤,伴有部分高级别滤泡性淋巴瘤区域。免疫组化:CD20(+),CD79a(+),Bcl-6(+),CD10(+),Ki-67 (90%+),MUM-1(-),Bcl-2(-),CD3 (-),CD5(-),CD56(-),CD30(-),CK-pan(-),EBER(-)。滤泡树突网:CD21(+),CD23(+)。FISH:BCL-2、BCL-6、MYC均阴性。
2021.8.10北京周小鸽病理会诊:(右扁桃体切除)非霍奇金弥漫大B细胞淋巴瘤,生发中心细胞起源。免疫组化:CD21显示残存FDC网及细胞+,CD20+,PAX-5+,CD3-,CD5-,CD10+,BCL-6+,BCL-2-,C-MYC约>50%+,MUM-1-,CD30-,CyclinD1-,CD38-,Ki-67约90%+,EBER阴性。
2021.8.18医院病理会诊:(右扁桃体切除)非霍奇金B细胞淋巴瘤,部分区域呈滤泡状结构,部分区域弥漫性分布,可见细胞凋亡及星空“现象”,符合伴11q异常的Burkitt样淋巴瘤。免疫组化:CD20(+),CD79a(+),Bcl-6(弥漫强+),CD10(弥漫强+),C-myc(80%+),P53(约90%异质性+),Ki67(近100%+),CD23(-),CD3(-),CD5(-),CD38(-),BCL-2(-),IgD(-),CD30(-),MUM-1(-),滤泡树突网:CD35(+),CD21(+),EBER(-)。基因重排:B细胞免疫球蛋白基因重排为阳性。FISH:IGH/BCL2融合探针检测为阴性,BCL6分离探针检测为阴性,C-MYC分离探针检测为阴性,17p13 TP53探针缺失检测为阴性,IRF4分离探针检测为阴性,11q23.3扩增检测为阴性,11q24.3缺失检测为阳性。
1、根据患儿的病理诊断,请问主任最终的病理诊断倾向为哪种淋巴瘤?
2、请主任出具具体的治疗方案和用药规范,建议在几疗程之后行PET/CT评估疗效?一般做几个疗程可以结疗?
3、治疗期间是否需要腰穿鞘注以预防中枢侵犯?建议做几次?
4、什么情况下考虑放疗或自体移植?
5、此患儿预后如何?
患儿 ,男孩,14岁
1、关于诊断:从两个单位病理、免疫组化结果及FISH结果,均支持弥漫大B细胞淋巴瘤生发中心起源的诊断。Ki-67近100%,应属于高侵袭性肿瘤,不是惰性的淋巴瘤。此外,FISH的基因检查IRF4、BCL-2阴性、11q-等也支持弥漫大B。周晓鸽教授也是业内非常著名的淋巴瘤病理专家,很有经验,结果可靠。
2、关于治疗方案:首先儿童弥漫大B细胞淋巴瘤整体疗效好,一线治疗总体治愈率都在90%以上。这个疗效是按照国家推荐的儿童十种大病中成熟B细胞淋巴瘤治疗方案2019版,或全国儿童淋巴瘤协作组CNCL-2017-B细胞方案(都是我主持撰写的方案)进行严格的分层治疗取得的。所谓分层,就是依据病人瘤灶分期、是否有巨大瘤灶、是否有中枢侵犯、是否有双打击、三打击及TP53等预后不良基因及治疗是否敏感等进行分层,通常会分为低危A、中危B、高危C1组和高危C2组,还要在治疗早期、中期、后期进行评估,根据敏感性调整升危或降危。
根据你孩子的PET/CT结果和基因结果,分期只有II期,没有巨大瘤灶,但是瘤灶位于鼻咽和口咽部,属于CNS2,建议进入减量的C1组(即化疗剂量按中危,中枢预防按高危),降低化疗风险和中枢侵犯风险。具体方案你的主治医生手里应该都有。
3、关于腰穿和鞘注:儿童弥漫大B细胞淋巴瘤属于血液肿瘤,极容易发生骨髓及中枢转移,所以骨髓常规检查和鞘内注射都是需要的,特别是鼻咽部位,属于CNS2,还需要加强打鞘。具体次数可以请主治医生按方案规范执行。
4、关于放疗和自体移植: 初治的儿童弥漫大B细胞淋巴瘤的一线治疗方案中,不包括放疗和自体移植。如果是复发进展的病人,在二线或三线治疗中可以视整体治疗计划增加放疗或自体移植。
5、关于预后:从目前的提供的资料还没有预后不良因素,但是预后还与以下因素:是否选择了正确的方案、治疗经过是否顺利?比如是否拖疗、是否有重症感染、是否耐药等多种因素有关,建议在治疗儿童淋巴瘤有经验的儿童血液科治疗,尽量不要在成人科治疗,因为治疗理念不同、方案不同、疗效有很大差别。
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
301医院
发表于 2022-3-16 07:17:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
周小鸽教授不是说伯基特么?为什么张永红说是弥漫大b?
老公快点好
 楼主| 发表于 2022-3-16 11:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那是其他医院会诊,周教授给的就是大B淋巴瘤
