查看: 1740|回复: 0
女性,61岁,弥漫大B双表达细胞淋巴瘤二疗后病例分析
发表于 2022-1-19 11:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2021年9月20日 北京301医院 杨清明 门诊
女性,61岁
肾小球肾炎(轻微)。
2021.8一年前发现左锁骨包块,就诊于骨科,怀疑神经纤维瘤,未做穿刺;现发现右侧腋窝包块20余天,无发热、盗汗、体重减轻等症状,入院检查。查血示:WBC 6.94*10^9/L,NE# 3.56*10^9/L,LY# 2.4*10^9/L,HGB 128 g/L,PLT 260*10^9/L,β2微球蛋白1.95 mg/L,EB病毒衣壳抗原IgG、EB病毒核抗原IgG均阳性。
8.10病理诊断:(右腋窝)符合间变型弥漫大B细胞淋巴瘤(非GCB型)。免疫组化:CK(+),GATA-3(-),CK7(-),MelanA(弱+),HMB-45(-),MiTF(-),Ki-67(80%+),Vimentin(+),S-100(-),CD3(T细胞+),CD20(+),CD45(LCA)(+),Pax-5(+),Bcl-2(约95%+),c-myc(约80%+),CD21(-),CD10(-),CD23(-),CD5(T细胞+),CyclinD1(散在+),Bcl-6(约80%+),MUM1(+),CD30(70%+),EBV*(-)。FISH:BCL2、BCL6、MYC均阴性。
8.13肺CT:双肺微小结节。右肺中叶慢性炎症改变;右肺局限性气肿;双肺及胸膜陈旧性病变;心包少量积液;右侧腋下及锁骨上窝见多发肿大淋巴结。
8.13彩超:肝内外胆管扩张;腹腔腹后壁未见明显肿大淋巴结;双颈部II区(右侧较大约2.71*0.55cm,左侧较大约2.58*0.53cm)、左腋窝(2.93*0.76cm)、双腹股沟淋巴结回声(右侧较大约2.74*0.56cm,左侧较大约2.62*0.55cm)(2级);右腋窝淋巴结(4.01*2.15cm)、右颈部IV区(2.91*1.77cm)、双锁骨上窝(左侧较大约2.89*1.39cm)、右锁骨下窝(2.83*2.05cm)淋巴结回声(4级) 。
8.16行PET/CT:右侧颈部5区及右侧锁骨上(SUVmax41.7)、右侧胸小肌后方及右侧腋窝(大者约27mm,SUVmax43.1)多发肿大淋巴结代谢增高,多考虑为恶性病变;肝脏近膈面代谢增高灶(SUVmax4.9),建议进一步专科检查;左侧锁骨上稍低密度结节影,代谢增高(最大径约28mm,SUVmax2.8),请结合专科检查;右侧上颌窦炎;鼻咽右侧壁代谢增高(SUVmax6.2),请结合临床;甲状腺改变,请结合临床;双侧乳腺组织致密(SUVmax1.6);右侧基底节梗塞灶;双肺多发微小结节影,无代谢增高,建议定期复查;双肺条索影;左肾囊肿;腹腔内肠系膜及腹膜后多发淋巴结显示;左侧肩周及双侧肩关节周围肌肉代谢增高(SUVmax2.8),考虑为炎性改变。
8.17予以第1周期R-CHOP方案(美罗华630mg d1+地塞米松15mg d1-5+长春地辛4mg d2+环磷酰胺1.25g d2+吡柔比星83mg d2)治疗。
8.26北京高子芬病理会诊:(右腋窝)弥漫性大B细胞淋巴瘤,非特指型,非生发中心起源,双重表达淋巴瘤。原单位免疫组化:Bcl-2(90%+),Bcl-6(+),CD3(-),CD5(-),CD10(-),CD20(90%+),CD21(残留FDC+),CD23(残留FDC+),CD30(90%+),CD45(+),CK(-),CK7(-),C-myc(90%+),CyclinD1(-),GATA3(-),HMB45(-),Ki67(90%+),Melan-A(-),MITF(-),MUM1(+),PAX5(+),S100(-),Vimentin(-),EBER(-)。
9.2北京周小鸽病理会诊:(右腋窝淋巴结)非霍奇金弥漫大B细胞淋巴瘤,非生发中心活化B细胞起源,间变性变异型。原单位免疫组化:CD23、CD21显示残存FDC网;CD20+;PAX-5+;CD3-;CD5-;CD10-; BCL-6+;BCL-2+;C-MYC约70%+;MUM-1+;GATA3-;HMB45-;Vimentin-;MITF-;Melan-A-;CyclinD1-;S-100-;CD30+;CD45+;CK(pan)-;CK7-;Ki-67约70%+;EBER阴性。
9.8超声示:胰管显示;腹腔腹后壁未见明显肿大淋巴结;右腋窝淋巴结回声(4级)(2.39*0.72cm);右颈部VI区近锁骨上窝(0.95*0.85cm)、左腋窝淋巴结回声(3级)(1.13*0.64cm);双颈部II区(右侧1.43*0.51cm,左侧0.93*0.37cm)、双侧腹股沟淋巴结回声(2级)(右侧1.55*0.34cm,左侧1.58*0.48cm)。
9.8予以第2周期R-CHOP方案治疗,剂量同前。
9.16查血示:粒细胞计数1.43*10^9/L,单核细胞计数0.76*10^9/L,红细胞计数3.54*10^12/L,血红蛋白114 g/L。
患者长期失眠,目前无其他不适;主治建议3疗后行PET/CT评估疗效。
1、根据患者的病理诊和会诊结果,病理组织无切片做二代测序,如需要,是否可以用外周血代替?准确性如何?
2、目前的治疗方案是否合适?是否需要调强或调高剂量?通过2次超声对比,是否可以判断疗效?
3、建议几周期后做PET/CT进行评估?如治疗效果佳,建议一共做几个疗程?
4、根据患者的心脏评估情况,是否需要换为脂质体阿霉素?剂量该如何判断?和美罗华合用是否会增加肺炎的风险?有无预防措施?
5、是否需要加用其它口服药物?结疗后是否需要其他药物进行维持治疗?或是否需要激进一点衔接自体移植?在何种情况下建议做移植?
6、此患者预后如何?
1、关于二代测序,如果有剩余的穿刺活检病理组织切片,可以做二代测序检查,进一步了解有没有其他突变?有没有其他治疗的靶点?如果没有残留组织切片,可以暂时不做。待以后如果病情有进展,再取病理检查之后,再做二代基因测序也可以。
2、目前的治疗是一个标准方案的治疗,暂时不要改动。通过这种标准方案治疗,两个疗程之后做一个评判。对照一下治疗前后的病灶缩小情况,来判断治疗是否有效,并决定是否要调整剂量或调整治疗方案。最好在二疗之后做一个PET/CT检查,能够更客观的对比治疗前后的变化,从而判断疗效如何,并依此决定是否调整治疗剂量,或调整方案。
     从一疗后B超的检查来看,治疗是有效的,但是仅做B超检查是不够的,而且至少两个疗程之后做些检查,比较检查结果才能有意义。
3、做PET/CT检查,是治疗以后评判疗效的主要检查手段,如果治疗方案固定,一般在治疗后4, 8疗程后检查比较多,如果情况有特殊,二疗之后也可以做一次。通过petCT检查,能够更客观的了解治疗效果。并以此作为调整治疗方案的重要依据。
对于3-4期的病例来说,治疗一般需要6-8个疗程。如果治疗的效果好。可以治疗六个疗程,然后做一些局部放疗。这些都要根据6疗和8疗之后,病灶消失的情况以及全身耐受情况,综合判断作出更可观的决定。
4、如果心功能在正常范围内,一线治疗尽量不要使用脂质体阿霉素。这个药物作为二线治疗效果比较好,同时它的副作用也比较重,不论单独使用还是联合使用,出现肺部损伤或肺部感染的机会非常常见。所以在二线治疗时,根据治疗需要采用脂质体阿霉素比较合适。如果心功能确实有问题,根据心脏的情况更换脂质体阿霉素也是可以的。但是目前就本例的心脏情况看,没有必要现在就更换脂质体阿霉素。
5、调整治疗最好要有一定的依据,特别是在一线治疗效果不满意的时候,根据客观的检查评估疗效后,再进行调整治疗。本例确实有三打击阳性的情况;Ki-67也较高;CD30阳性,年龄偏大等因素存在。但是目前两个疗程还没有完成,又没有petCT检查评估,在没有依据的情况下调整治疗是不太科学的。如果出现治疗效果不好的情况,再做治疗调整也是可以的。
关于自体造血干细胞移植,对于高危的病人,预后差的病人可以考虑做移植。但是目前本例的情况是否为难治的、复发的还不清楚,而且治疗还没有达到一定的疗程。是否能缓解目前还不知道,这种情况下推论下一步移植的计划和安排,不是合适的时间,也没有更多的依据。最好在六疗或者八疗之后,根据治疗的情况,检查的情况,病人耐受的情况再决定是否移植更合适些。
6、根据上述病理检查的一些结果,提示本例预后不良。在治疗过程中通过调整治疗强度,改用更敏感的治疗或靶向治疗,也有可能改变预后情况。如CD30阳性是不良预后因素,但是适当的时候可以采用CD30单抗联合化疗治疗,提高治疗有效率,从而改变预后。
