查看: 19493|回复: 2
男性,45岁,结外NK/T淋巴瘤异体移植后疑复发病例分析
发表于 2022-1-17 18:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2021年8月20日 中山大学附属肿瘤医院 黄慧强 门诊
男性,45岁
(发病前体重 80KG, 现在提供50KG, 贫血,血压偏低)。
2020.5二十余天前无明显诱因出现发热,体温最高可升至37.8℃,伴畏寒、寒战,自行使用退热药物后可降至正常,发热多在下午开始,无头痛、呕吐,偶有咳嗽、咳痰,无胸闷、皮疹及关节肌肉疼痛等,无盗汗及明显消瘦,起病后予以奥司他韦、莫西沙星等对症支持治疗无明显好转,半月前体温升至最高40℃,予以双氯芬酸钠对症处理后体温可下降,
2020.5.17行CT:左侧叶间裂局部小结节样增厚,约9*4mm;双肺钙化灶。
2020.5.19骨髓细胞学:(右髂前)异常淋巴细胞占28.5%;(左髂后)异常淋巴细胞占5%,骨髓增生重度减低。骨髓病理:(右髂前)考虑淋巴瘤骨髓浸润可能性大。骨髓流式:约1.6%NK细胞(占全部有核细胞,占淋巴细胞27.2%),考虑为异常表型NK细胞可能性大,不能除外NK细胞淋巴瘤;因高表达Ki67(阳性率95.8%),请警惕其侵袭性。
2020.5.20行PET/CT:全身骨髓代谢不均匀性增高(SUVmax12.2);脾大,代谢无增高;双侧颈部小淋巴结显影,代谢无增高;右肺上叶小钙化灶;左侧叶间裂局部稍增厚,代谢无增高。诊断为NK/T细胞淋巴瘤,非鼻型,IV期B组。
2020.5.26于医院又重新进行骨髓活检、骨髓基因(TET2基因突变)、染色体等方面检查,初步治疗方案是先进行3~4周期化疗,然后进行异体移植。
2020.5.26予以第1周期smile改良版方案治疗。5.27骨穿示:NHL细胞占66%。骨髓染色体:检测结果(ISCN2016):47,X,-Y,inv(1)(p22q32),add(5)(p15),i(7)(q10),+17, add(17)(p13),
+mar, inc[13]/46,XY[(7]。骨髓流式:47.14%为表型异常NK淋巴细胞,Ki67阳性率95%,不除外侵袭性NK细胞白血病。心脏超声:肺动脉稍宽;心动过速。查血示:血浆EBV-DNA 7.55E+04拷贝/ml,全血EB-DNA 2.40E+05。
2020.6.2医院医院病理诊断:(骨髓活检)EBV相关T/NK细胞增殖性疾病。考虑侵袭性NK细胞白血病或结外NK/T细胞淋巴瘤累及骨髓,请结合临床。免疫组化:CD3(+),CD20(-),TIA-1(+),GranB(少数+),CD56(+),CD30(+),CD4(-),CD5(-),CD8(-),P53(10%+,弱),CD235、MPO及CD61示骨髓残存造血组织,Ki67(LI:70%),EBER(+)。FISH:提示2p23、8号染色体扩增。1疗后骨穿基因重排:检测到TCRG单克隆峰。
2020.6.29予以第2周期smile改良版方案治疗,骨穿未见异常;后主治认为效果很好,建议直接进行异体移植(供者刘玉华亲,姐,47岁,都是O型血,8个点,进行常规体检包括EB
病毒检测均为正常)。
2020.7.25进仓,予以TBF预处理,予以FK506+MTX+MMF+CD52单抗+ATG预防GVHD,于8.3行HLA 8/10相合亲缘allo-PBSCT+BMT,供者为其姐,血型相合(均为0+),输注有核细胞计数为8.86*10^8/kg,CD34+细胞计数为5.26*10^6/kg,后10天出现发热,最高39℃,伴怕冷寒战、腹泻,2-3次/天,间断发作性头痛,乏力,血压偏低,予以激素、抗感染、去甲肾上腺素泵及对症支持治疗,8.27出仓,但头痛直到2020.10.27左右好转。
2020.8.27(移植后)于医院行心电图:窦性心律;电轴左偏;ST-T未见明显异常。心脏超声:左房增大;左室舒张功能减低。CT示:双肺及胸膜值在慢性炎性病变;肝囊肿;左肾囊肿;双肺值在增殖灶、钙化灶;较前相比双肺及胸膜慢性炎症现已消失。脑MRI:双侧半卵圆中心,双侧放射冠多发缺血灶;轻度脑萎缩;鼻窦炎。脑MRA:脑动脉未见明显异常。脑MRV:脑静脉及静脉窦未见明显异常。DTI:所见脑白质束未见明显破坏或受压征象。乙肝表面抗体定量309.44 mIU/ml,乙肝核心抗体定量4.76 S/CO。
2020.9.2脑脊液流式:未见明显异常NK细胞。脑脊液细胞病理学:见部分淋巴细胞及有核细胞残核。
2020.9.10骨髓细胞学:幼粒细胞比值偏高。FISH、MRD、基因重排均未见明显异常。基因检测:TET2突变。骨髓移植嵌合体检测:移植后骨髓样本STR位点结果提示为完全供者型,未检测到供受者混合嵌合体型。
2020.9.18、9.25外周血TCR:均未检测到单克隆峰。
2020.9.22脑脊液MRD:未见明显异常NK细胞。脑脊液细胞病理学:见大量红细胞溶解破碎;少量淋巴细胞及中性粒细胞。CT示:全主动脉CTA检查未见明显异常;肝内散在囊肿可能,胆囊壁稍毛糙;十二指肠降段憩室,左肾囊肿,左肾上腺结合结节样增粗,大小约12*8mm,建议结合生化检查;前列腺增生钙化,建议结合PSA检查。脑CT及脑动脉CTA未见异常。心电图:窦性心律;T波改变。
2020.10.12骨髓细胞学:各系细胞比值大致正常。基因检测:TET2突变。骨髓移植嵌合体检测:移植后骨髓样本STR位点结果提示为完全供者型,未检测到供受者混合嵌合体型。FISH、MRD、基因重排均未见明显异常。
2020.11.24骨穿正常;嵌合率95.4%;基因检测:TET2突变;基因重排未见异常。
2020.12.15行CT:双肺感染;双肺上叶钙化灶;双侧多根肋骨髓腔内密度不均匀升高。发现肺部感染后,住院治疗,直到2021.3.5好转出院,细菌、真菌、结核、原生病灶等方面进行检测,辅助进行每隔10天进行CT检测进行效果评估,最后定性为有机化肺炎,通过调激素(美卓乐)达到控制效果,处于恢复状态;2020.12起,肝功能持续异常,并予以滔罗特、百赛诺、易善复、阿拓莫兰、天晴甘平等护肝,截至现在有9个月左右。
2020.12.25骨穿、MRD、基因重排、FISH均未见明显异常。
2020.12.28行CT:两肺感染性病变较前增多,范围增大;余同前。
2021.1.18行CT:两肺感染性病变较前增多,范围增大。
2021.1.20骨穿嵌合率100%,骨穿TCR单克隆及外周血TCR呈阳性。主治建议监控勤一些。
2021.1.27病理诊断:(左下肺活检)肺组织呈慢性炎症性改变。结核分歧杆菌为阴性。
2021.2.3行CT:两肺感染性病变较前增多,范围较前明显增大。2.16行CT:炎症部分吸收。
2021.2.5骨穿嵌合率100%,TCR阴性;2.18外周血TCR阴性;2.20细胞因子、ENA亚群检测结果均正常。
2021.3.1骨穿、MRD、基因重排均未见异常。嵌合率为97.1%。外周血细胞因子检测:IL-4 6.13 pg/ml,IL-6 11.34 pg/ml,IL-10 6.79 pg/ml,IFN γ 5.24 pg/ml。HCV-RNA、抗HAV抗体IgM、乙肝病毒DNA均阴性。超声示:肝质地欠均;肝小囊肿。
2021.3.1行CT示较前吸收、好转后于3.5出院。
2021.3.17复查肺部CT示较前吸收、好转。米卡芬净直至5.14。
2021.3.19血浆白介素-10 6.68 pg/ml。骨髓细胞学、MRD、基因重排均未见异常。嵌合率100%。
2021.4.23骨髓细胞学、MRD、基因重排均未见异常。嵌合率97.3%。4.29肺功能正常。
2201.5.29血清ANA弱阳性(主治建议继续随访)。
2021.6.4外周血细胞因子检测均阴性。骨髓MRD、基因重排未见明显异常,骨髓细胞学:幼红细胞比值增高。嵌合率96.4%。
从2021.2.15 EB(全血细胞内)检测:1.66E+03,主治建议持续监测,直到5.28 EB(血浆细胞外)阳性,主治开始重视,通过调整免疫抑制药(赛可平、芦可、美卓乐、他可莫司),想通过患者自身免疫系统对抗EB病毒,5.29-6.28之间调整药物之后未控制。
于7.22、7.29予以2周期利妥昔单抗治疗,EB病毒病毒指标未得到控制。
2021.8.4于医院进行EB病毒核酸检测,明确EB病毒潜藏在NK/T细胞中(拷贝数2.975*10E4),CD20单抗利妥昔主要针对B细胞EB病毒有效。8.5增加来那度胺(1颗/3天)+百灵胶囊(2+2+2/天),主治建议每周监控EB病毒指标、生化功能、血常规及CRP、骨穿(中间穿插外周血TCR检测),其中骨穿和外周血TCR均正常。(从2021.1.20骨穿出现阳性后,直到2021.8.4期间的骨穿和外周血均正常)
目前由于EB病毒持续波动的问题已停用免疫抑制剂药物。
1、今年2月起EB病毒阳性(先细胞内后细胞外),体温在37℃左右,主治建议通过免疫系统对抗EB病毒,或行CAR-T治疗。EB细胞外在10的三次方进行波动,是否可以调整免疫系统将其转换阴性,还是可以保守观察一段时间?EB/NKT病毒一般多久可以恢复正常?是否意味移植效果一般、是否意味复发?或根据什么检测来判断?根据EB病毒核酸报告,主要集中在NK细胞,但考虑到感染或原发病的风险又比较担心,请问主任下一步如何治疗(方向、相关检测及治疗方案)?CAR-T治疗目前是否可行?
2、根据患者的病理诊断,是否可以诊断为NK/T细胞淋巴瘤?之前的治疗方案和异体移植是否可行?是否存在一些不足?
3、肝功能指标一直比较高,因EB病毒阳性,调整药物后指标又开始上升,是否考虑为肝排异现象或药物引起?从哪几个方面可以进行排除?有无其他好的应对办法?是否建议肝穿刺?
4、针对晚期NK/T异体一年后复发,是否还有无其他治疗方案?是否建议进行维持治疗(如CAR-T、PD1+西达本胺、二次回输等)?
5、如果后期需要,是否可转到教授那边治疗?需要准备哪些资料?
1、根据病史和各方面的相关检查,同意诊断为 EBV 相关 T/NK 细胞增殖性疾病。 考虑结外 NK/T 细胞淋巴瘤累及骨髓可能性大,尽管完成了异基因移植,长期 EBV-DNA 增高,主要集中在 NK 细胞,除考虑移植后 EBV 感染相关性疾病外,必须 从临床上排除 NKT 淋巴瘤复发的可能,建议继续复查 LDH,β2 微球蛋白,骨髓流 式的检查,还建议查外周血 NKT 淋巴瘤相关基因(ctDNA),以明确诊断,CAR-T 治 疗 NKT 淋巴瘤不成熟,暂不建议!
2、根据患者的病理诊断,流式的检查结果 和 LDH,β2 微球蛋白等,可以诊断 为 NK/T 细胞异常(恶性)增殖性疾病,考虑结外 NK/T 细胞淋巴瘤累及骨髓比较 合适,属于临床不典型的 NKT 淋巴瘤。目前还没有标准的治疗方法,患者接受的 治疗方法,基本是目前中国血液领域常用的治疗手段之一。
3、这方面,我没有太多的经验,如有需要可以做穿刺,肝排异或药物,甚至 NKT 淋巴瘤复发均可能有关。
4、晚期 NK/T 异基因移植一年后复发,治疗方案很有限,不能用含 PD1 单抗的治 疗方案,西达本胺治疗可以考虑,不建议二次回输,以免导致病情复杂化。
5、NK/T 淋巴瘤异基因移植后复发,本人没有太多经验,可以看我的门诊,但估计后续的治疗相当麻烦。
发表于 2022-1-17 18:29:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
天津血液研究院
发表于 2022-1-17 19:22:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
复发太快了
愿爸爸早日康复!
