楼主: 橙色雨丝
[基础知识] 局限性的MALT淋巴瘤用放疗获得极好的临床结果
 楼主| 发表于 2020-3-14 07:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
平安健康6 发表于 2020-3-13 14:42
请问一下雨丝大神 我妈妈是在腮腺部位发现的,2019年5月份做了切除手术,之后在海南省肿瘤医院做了pet,之 ...
先确定是否复发。
天津血液病医院
发表于 2020-3-14 10:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国
橙色雨丝 发表于 2020-3-14 07:58
先确定是否复发。
请问雨丝大神 确定是否复发需要做什么检查呢 我们本来想去天津的 但是现在疫情 没办法去 请雨丝大神指点一下 谢谢您了
天津血液病医院
发表于 2020-3-14 10:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
先确定是否复发。
大神 这是我妈妈上次做的pet 麻烦您给看看 受累了
 楼主| 发表于 2020-3-15 08:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
平安健康6 发表于 2020-3-14 10:17
请问雨丝大神 确定是否复发需要做什么检查呢 我们本来想去天津的 但是现在疫情 没办法去 请雨丝大神指点 ...
活检。
天津血液病医院
发表于 2020-3-15 09:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国海南琼海
橙色雨丝 发表于 2020-3-15 08:33
活检。
好的 谢谢雨丝大神的耐心解答 我妈妈这种别的地方都没有 只有腮腺部位有 是属于局限性的吗 现在算早期的吗 有治愈的可能吗
 楼主| 发表于 2020-3-16 10:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
平安健康6 发表于 2020-3-15 09:28
好的 谢谢雨丝大神的耐心解答 我妈妈这种别的地方都没有 只有腮腺部位有 是属于局限性的吗 现在算早期的 ...
做完活检病理以及影像学检查后再说吧。
天津血液病医院
发表于 2020-3-16 21:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国海南琼海
橙色雨丝 发表于 2020-3-16 10:31
做完活检病理以及影像学检查后再说吧。
谢谢雨丝大神 谢谢您
保密
发表于 2020-3-18 14:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
雨丝大神,麻烦您帮我爱人看一下,我们用的是RCHOP方案,3疗CR,医生让做了17次放疗,接着又做接下来的3疗,你给看一下,我爱人这个方案可行吗,他这个是爱复发的类型的吗
 楼主| 发表于 2020-3-18 15:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加油,爱人 发表于 2020-3-18 14:57
雨丝大神,麻烦您帮我爱人看一下,我们用的是RCHOP方案,3疗CR,医生让做了17次放疗,接着又做接下来的3疗, ...
原发消化道弥漫大B细胞淋巴瘤很少采用这种三明治疗法。
保密
发表于 2020-3-18 17:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
雨丝大神,您能说说您的建议吗,要是您的病人您会用什么方案,您给看一下我爱人的严重吗,非常想听听您的意见,麻烦了。下面的是3疗做的胃镜活检,胃里面没有溃疡的病灶了,就从颜色红白的地方采的组织,活检的组织没有癌细胞,没有让做派特。
 楼主| 发表于 2020-3-19 08:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加油,爱人 发表于 2020-3-18 17:36
雨丝大神,您能说说您的建议吗,要是您的病人您会用什么方案,您给看一下我爱人的严重吗,非常想听听您的 ...
标准治疗是六个疗程的R-CHOP,结疗后用胃镜和PET再次确认完全缓解,然后观察随访。
保密
发表于 2020-3-19 09:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
橙色雨丝 发表于 2020-3-19 08:20
标准治疗是六个疗程的R-CHOP,结疗后用胃镜和PET再次确认完全缓解,然后观察随访。 ...
刚开始是定的6个RCHOP在放疗,3疗时做胃镜说找不到病灶了,怕放疗没法定位,就先放疗了,本身病人治疗前体质特别好,就是有两个月偶尔胃痛,治疗前各项指标全部正常,就是输化疗药后也没有掉头发,精神与没治疗前一样,自从做完放疗就不怎么好了。会不会过度治疗了,效果会不会没有您说的方案好?
 楼主| 发表于 2020-3-19 15:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加油,爱人 发表于 2020-3-19 09:05
刚开始是定的6个RCHOP在放疗,3疗时做胃镜说找不到病灶了,怕放疗没法定位,就先放疗了,本身病人治疗前 ...
放化疗交叉使用副作用比较大,需要注意。因为极少有这样做的,所以没有比较数据供参考。
 楼主| 发表于 2020-3-19 15:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
放化疗交替的副作用比较大,需要注意。因为极少有这样做的,所以没有比较数据供参考。
保密
发表于 2020-3-19 20:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
橙色雨丝 发表于 2020-3-19 15:58
放化疗交替的副作用比较大,需要注意。因为极少有这样做的,所以没有比较数据供参考。 ...
非常感谢您的耐心解答,我会让他多注意的
发表于 2020-4-29 21:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
绿竹青青 发表于 2015-8-31 09:11
“局限性的MALT淋巴瘤通过温和剂量的放疗可以达到极好的局部控制,大约3/4的患者可能被治愈。”太振奋人心 ...
请问你是哪个部位的?
发表于 2020-4-29 22:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
求大神帮我看看你,怀疑宫颈惰性B细胞淋巴瘤,术后病理及MR,我该观察还是温和剂量放疗,感谢感谢
 楼主| 发表于 2020-4-30 06:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两者应该都是可以的,根据个人意愿来决定吧。
发表于 2020-4-30 06:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢大神回复,还想再问下,之前看过文章说宫颈部位的发病率很低,我这除了宫颈,身体其他部位的淋巴都没问题,能明确诊断为淋巴瘤了吗?如果真是确诊了,温和剂量放疗能不能增加治愈的概率?
 楼主| 发表于 2020-4-30 08:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
flybird 发表于 2020-4-30 06:48
谢大神回复,还想再问下,之前看过文章说宫颈部位的发病率很低,我这除了宫颈,身体其他部位的淋巴都没问 ...
发生在这个部位的MALT淋巴瘤很少见,根据免疫组化和基因重排可以确诊。放疗需要咨询这方面的专家,不知道有没有什么远期影响,原则是说如果切除干净,是可以观察的。
