查看: 2748|回复: 1
女性,43岁,滤泡T细胞淋巴瘤维持期疑复发病例分析
发表于 2021-10-29 13:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2021年9月27日 北京大学第三医院 克晓燕 门诊
女性,43岁
2017.8出现全身多关节肿痛,伴干咳。至省人民医院就诊,2017.11行PET/CT:双侧颌下(直径约1.0cm,SUVmax3.2)、双侧颈部(直径约1.7cm,SUVmax3.9)、左侧胸小肌后方(直径约1.0cm,SUVmax3.0)、右上纵膈内(直径约3.2cm,SUVmax3.4)、主动脉弓旁(直径约3.4cm,SUVmax4.3)、双肺门及双下肺门(SUVmax3.5)、左侧心膈角(直径约1.2cm,SUVmax1.9)、双侧腋窝(直径约1.0cm,SUVmax2.4)、腹膜后(高约2.7cm,SUVmax3.5)、盆腔内(直径约1.1cm,SUVmax4.5)、左侧腹股沟(直径约1.7cm,SUVmax3.4)多发淋巴结肿大,代谢稍活跃;胸骨体两侧胸壁可见多个软组织结节,代谢稍活跃(直径约1.5cm,SUVmax2.1);脾大;全身多处骨广泛代谢增高(SUVmax3.9);右侧胸腔少量积液;左侧胸膜稍增厚;肝左外叶增大;双肾盂小结石。行淋巴结穿刺检查无明显异常。
2017.10骨髓活检:骨髓增生基本正常,网状纤维染色为0。骨髓免疫分型:淋巴细胞约占有核细胞的4%,比例明显降低,各淋巴亚群分布大致正常;原始区域细胞约占有核细胞的0.5%,分布散在;单核细朐约占有核细胞的2%,表型成熟;粒细胞约占有核细胞的86.5%,比例明显增高,未见明显发育异常。骨髓TCR基因重排:检测到TCRA、TCRB基因重排,未检测到Ig基因重排。骨髓染色体:46,XX(20)。住院治疗3周后病情好转出院。院外口服美卓乐逐渐减量。
2018.9出现颈部包块伴轻微疼痛,行颈部淋巴结活检,2018.9.21医院病理会诊:(左颈部)考虑为滤泡T细胞淋巴瘤,侵袭性(WHO,2016修订)。免疫组化:CD20(-),CD3(-),CD2(+),CD4(+,弱),CD7(+),CD43(+),CD10(-),Bcl-6(-),PD-1(+),CXCL13(部分+),CD21示滤泡外FDC网,Ki-67/MIB-1(+,30%),EBER个别(+)。基因重排:检出TCRr因重排,未检出IDH-2基因第172号密码子突变。
2018.10.9医院行PET/CT:淋巴瘤累及的组织器官包括﹔颈胸腹部多发淋巴结(大者位于右侧下位气管旁33*26mm,SUVmax7.19)、脾脏和双肺(直径3-10mm,SUVmax5.06);鼻咽后壁黏膜(SUVmax4.33)、双侧膝关节及踝关节周围软组织糖代谢增高(SUVmax2.86),淋巴瘤侵犯待排;左侧大腿上段后份局部皮肤糖代谢增高灶(SUVmax1.26),尿液污染?其他?中轴骨及四肢骨近端弥漫性糖代谢增高(SUVmax4.14),反应性改变?不排除淋巴瘤侵犯;双侧肋胸膜稍增厚;双肾小结石。诊断为滤泡T细胞淋巴瘤,侵袭性,IIIA S期。
2018.10.10骨髓穿刺:骨髓增生活跃,粒系增高占79.6%,红系19%,未查见特殊异常细胞;骨髓流式:淋巴细胞约占有核细胞的4%,以CD5阳性的T淋巴细胞为主,约占92%,其中部分细胞不表达CD3,以CD3和CD5共同设门分析,CD3阴性,CD5阳性的细胞约占T淋巴细胞的23%,表达CD2,CD4,CD7和CD25(少数阳性),不表达CD8,CD10,考虑异常T淋巴细胞来源。骨髓活检:骨髓造血细胞增生偏低下,未见确切淋巴瘤累及。
2018.10.11于医院予以第1周期CDOP方案(环磷酰胺1.2g d1+脂质体阿霉素60mg d1+长春地辛4mg d1+甲泼尼龙24mg d1-5)治疗。
2018.11.8、12.3、12.26予以第2-4周期CHOP方案(环磷酰胺1.2g d1+盐酸表柔比星110mg d1+长春地辛4mg d1+甲泼尼龙24mg d1-5)治疗。
2018.12.26增强CT:双侧颌下间隙及颈动脉鞘旁多个淋巴结显示;纵隔淋巴结增大、部分轻度强化,较大约1.4×1.0cm;腹主动脉旁淋巴结增多,部分稍增大;双肾多发结石;双肾囊肿。
2019.1.17、2.14、3.11、4.8予以第5-8周期CHOP方案治疗,剂量同前。
2019.4.11增强CT:左肺下叶小结节,直径约3mm,多系炎性;右肺中叶肺大泡;腹主动脉旁淋巴结增多,较前相仿。
2019.4-2019.11予以来那度胺10mg、服21天休10天进行维持治疗,维持期间仍有双膝关节疼痛,蹲下及起身困难等症状,稍影响正常生活,病情相对稳定。
2019.11.4复查CT:颈动脉鞘周围及颌下间隙淋巴结增多,直径约8mm,较前稍增大;左肺下叶小结节,直径约3mm,多系炎性;腹主动脉旁及肠系膜上淋巴结增多,直径约10mm,较前增多;脾脏增大。考虑复发,建议ICE方案治疗。2019.11.11、12.19于达州医院予以第1-2周期ICE方案(异环磷酰胺7.5g d2+卡铂500mg d2+VP-16 150mg d1-3)治疗,化疗后出现骨髓抑制,白细胞1.04,血红蛋白67,血小板17,对症治疗后好转出院;其中第1周期ICE化疗后复查骨穿均阴性,第2周期ICE方案化疗结束后继续予以来那度胺维持,其后双膝关节疼痛逐渐缓解。
2020.1.10增强CT:双侧颌下间隙及颈动脉鞘旁淋巴结增多,较大短径约8mm,较前相仿;左肺上叶结节,直径约10mm,较前新增,炎性?腹主动脉旁及肠系膜上淋巴结显示,较前相仿。
2020.6无明显诱因出现右上臂震动后疼痛,难以忍受,后逐渐好转,半月后出现无明显诱因出现双侧眼睑水肿、眼周及口周红色皮疹、表面稍有脱屑,日晒可加重,予以美卓乐治疗后面部皮疹消退,再10天后胸前出现瘙痒性条状红色皮疹予以止痒膏涂抹后稍好转。
2020.7.7(来那度胺10mg维持期间)骨髓细胞学示未见异常细胞;骨髓活检示骨髓造血细胞增生偏低下;骨髓流式:查见异常T淋巴细胞约占有核细胞的0.5%。
2020.6.1(复发治疗后)医院行PET/CT:双侧颈部淋巴结体积及糖代谢均明显减小(大小约9*7mm,SUVmax2.49),Deauville评分3,不除外仍有少量活性肿瘤组织残留;双侧腹股沟淋巴结倾向肿瘤治疗后改变;双侧腘窝淋巴结糖代谢轻度增高,SUVmax2.49(Deauville评分X),较前体积稍长大,代谢增高,倾向炎性病变;全身多外大关节对称性糖代谢增高,以肩、膝、踝关节明显,倾向炎性病变(SUVmax2.88);鼻咽顶后壁病变倾向炎性(SUVmax5.37);蝶窦炎;右肺上叶尖段结节倾向炎性;双肾数个小结石。(纵膈血池SUVmax2.13,肝脏血池SUVmax3.24)后于2020.8起注射阿扎胞苷治疗,2020.8-2020.11由于白细胞太低停用来那度胺3个月,后于2020.12开始服用,自觉联合治疗效果佳。
2021.1.19(来那度胺+阿扎胞苷1疗程后)骨髓细胞学:骨髓增生活跃,粒系占49.5%,红系占36.5%,淋巴细胞占12%。骨髓流式:异常T淋巴细胞占3%。超声示:脾脏增大,厚约5.6cm;双侧颈部大血管旁及双侧锁骨上区(右侧较大约9*4mm,左侧较大约10*5mm)、双侧腋窝(右侧较大约27*5mm,左侧较大约19*7mm)、双侧腹股沟区(右侧较大约10*6mm,左侧较大约18*5mm)淋巴结肿大。
2021.4.29增强CT:颈部多个小淋巴结显示,较大短径约7mm,较前相仿;腹主动脉旁及肠系膜上淋巴结显示,最大短径约9mm,较前稍缩小;脾增大;左肺上叶小结节较前明显缩小。
2021.6-2021.8由于过敏暂停服用来那度胺,只注射阿扎胞苷100mg*7、休21。
2021.8.25增强CT:颈部多个小淋巴结显示,较大短径约7mm,较前相仿;双肺散在结节,直径约3-9mm,部分系炎性,部分可疑转移瘤;双侧腋窝及纵膈淋巴结增多,部分稍增大;腹主动脉旁及肠系膜上淋巴结显示,最大短径约9mm,较前相仿;脾脏增大。
2021.9.15查血示:血红蛋白106。从2020.8开始注射阿扎胞苷后,逐步出现了一些副作用,2021.6-2021.8停用来那度胺期间自觉不耐受,出现妇科问题,治疗后好转。
1、根据患者最新的增强CT结果,是否考虑为疾病复发?是否建议再次活检以明确?肺部病灶如何排除是否为淋巴瘤侵犯?
2、如考虑复发,请问主任下一步的治疗方案?达沙替尼是否可以加用?剂量该如何把控?还有哪些靶向药物可以加用?
3、如果治疗效果佳,是否建议衔接移植?自体和异基因移植的获益分别如何?建议何时衔接?身体对移植是否耐受如何判断?
4、若不建议移植,是否需要药物进行维持?建议维持多久?
1、滤泡性T细胞淋巴瘤是2016年WHO分类确定的新的淋巴瘤类型 ,临床较罕见,因此治疗缺乏经验。
2、①滤泡性T细胞淋巴瘤与②血管免疫母③PTCL伴TFH表型的NOS,均来源于滤泡辅助T(TFH)血管免疫母T-NHL临床侵袭性更强,因此F-TCL的治疗可参照血管免疫母T,后者一线治疗如不能被治愈,按易复发,部分惰性些的患者可以较长时间迁延,复发,患者前期经CHOP类方案化疗8周期,ICE2周期,后阿扎胞苷+来那度胺维持治疗。停来那两月,淋巴结较前增大,病情出现反复的可能不能排除,因目前淋巴结较小,暂不建议活检,如淋巴结继续增大,可以活检+二代测序。
3、如疾病反复,但肿瘤增长不快,建议可先口服药维持治疗,如西达本胺+来那度胺或阿扎胞苷+西达本胺,口服节拍方案强的松+VP-16+CTX+来那(或沙利度胺或西达本胺),或根据二代测序结果选药。
4、查血EBV-DNA,及其他病毒或细菌培养,如阳性,+抗感染治疗。
5、因F-TCL病例数少,自体移植是否有效不详,血管免疫母T-NHL患者除一线治疗顺利进入自体移植患者,多数疾病反复后或达不到CR,或移植后仍会复发。
6、少数疾病进展,控制不好的患者,CART治疗后可恢复至稳定期(T-NHL的CART治疗仍在早期)
7、因许多肿瘤进展不太快的患者口服节拍方案或靶向药维持,使疾病较长时间得到控制和稳定,因此,目前暂不考虑异基因移植等过强化疗,除非维持治疗不能控制病情。因滤泡TCL病例过少,上述是参考血管免疫母T治疗给予的建议
T细胞淋巴瘤
肿瘤医院
发表于 2021-12-3 21:19:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
