查看: 10350|回复: 7
男性,61岁,胃部弥漫大B细胞淋巴瘤病例分析
参加活动:4
组织活动:12
1201
北京301医院
博学多才一生平安家人平安康复1-3年
发表于 2015-4-9 11:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
什么是代问诊帮助办理专家问诊
代问诊于2015年4月8日 北京肿瘤医院 宋玉琴 门诊
2014年10月持续胃部疼痛一个月,饥饿时尤为明显,进食后缓解。后来半夜有时胃疼。是可以忍受的那种疼痛
2014年11月2日 威海市立医院西院区 胃镜取病理 弥漫大B细胞淋巴瘤 幽门螺杆菌(+)
2014年11月-2015年3月:CHOP*2,RCHOP*4
2015年4月3日:齐鲁医院南山分院 PET-CT检查 胃部SUV值2.2
1.病人在6疗前做胃镜,胃镜大夫说对比二疗后的结果肿瘤面积缩小,明显好转,六疗后做PETCT显示SUV值2.2,这个结果麻烦宋大夫给解读一下
2.后期如何治疗?还需要化疗或放疗吗?还是用以前的方案还是替换方案呢?
3.一疗前打了几个奥美拉唑,在化疗期间也打保肝保胃的,都没有单纯去治疗胃溃疡,是不是要加强治疗胃溃疡?
4.还有部分胃壁增厚是淋巴瘤所致吗?问题严重吗?需要怎样治疗?
5.康复后复查需要做什么检查?
1、六个周期后PETCT仍然显示有代谢活性非常正常,因为正常胃壁也会有代谢活性,何况本身还有溃疡和炎症,此时最可靠的办法就是进行胃镜检查,并取活检,如果活检病理都是阴性的,没有见到肿瘤组织,那就是非常好的完全缓解,溃疡巩固2个周期就结束了。这个比PETCT还清晰。
2、如果胃镜取活检,病理认为达到完全缓解,巩固两个周期结束;如果仍然有残留病灶,那就只是部分缓解,就应该行二线化疗联合自体移植了,因此此时的检查非常重要。
3、我们通常不行放疗,但是如果病理显示胃部仍然有残留病灶,但是其他部位没有,患者又不想接受移植,则可以考虑局部放疗,但是需要专业放疗医生评估放射剂量和范围,剂量和范围大的话,病人副作用较大,以后的生活质量会明显受到影响,可能不能像胃癌那种放疗方法。
4、这种溃疡主要是肿瘤引起的,所以治疗肿瘤效果好的话,一般溃疡就消失或者好转。但是从6个周期钱的胃镜看,表浅溃疡还是比较大,不排除化疗中的副作用导致胃黏膜浅表溃疡,可以口服奥美拉唑或洛克赛就非常好,同时联合惠加强或者华迪口服液保护胃黏膜就行了。注意饮食以软,易消化和少刺激为主。
5、部分胃壁增厚是淋巴瘤还是残留的瘢痕,需要胃镜来明确诊断,这个最可靠;如果胃镜仍然无法明确,那就治疗后期定期复查,可以在治疗结束后休息6-8周复查PETCT,看活性是否达到完全缓解;如果仍然不能确定,那就再休息2-3个月复查一次PETCT,如果达到基本代谢水平就是完全缓解,如果胃壁继续增厚或者出现新的病灶,就是进展了,那就只能二线化疗联合移植了。
6、定期复查血液学检查,包括血象、生化、LDH/B2-MG、ESR、以及浅表淋巴结超声;最初半年同时做胸部和腹盆腔平扫CT,半年后改成胸片和腹盆腔超声就可以了,一般不常规每次都做胃镜,太痛苦了,如果有胃部不适症状才考虑做胃镜。
7、如果患者仍然有HP阳性,可以在全部治疗结束口服抗HP药物清除这个细菌,单纯抗HP不能治愈胃的弥漫大B细胞淋巴瘤,但是治疗结束后清除HP有助于减少对胃的刺激,有可能降低复发率,也有助于减少胃溃疡和胃癌的发生。
组织活动:8
598
发表于 2015-4-13 12:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题典型性
非常有意义的病理会诊
很有借鉴意义
揭谛揭谛波罗揭谛波若僧揭谛菩提萨婆诃
四川大学华西医院
一生平安康复0-1年
发表于 2015-4-20 22:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
半年后就可以胸片加b超真好
半年后就可以胸片加b超真好
四川大学华西医院
一生平安康复0-1年
发表于 2015-4-20 22:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
指的就是复查
期待康复 发表于 2015-4-20 22:09
半年后就可以胸片加b超真好
指的就是复查
重庆肿瘤医院
发表于 2015-6-21 00:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一定要做完美罗华6疗或8疗吗?能不能在复查转为cr后结束化疗,改吃中药调理
发表于 2016-6-19 23:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也想问这个问题~
胃部malt淋巴瘤
兰州市肿瘤医院
发表于 2017-4-16 12:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
很好的医生!
必胜的信念
胃部malt淋巴瘤
兰州市肿瘤医院
发表于 2017-4-16 12:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我的也是胃部非霍和弥漫大b。治疗结束6个月又复发了。是不是我休息和饮食不注意引起来的呀?
必胜的信念
