查看: 2831|回复: 0
女性,24岁,经典霍奇金结节硬化型十六疗后病例分析
发表于 2021-7-14 11:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2021年4月9日 北京世纪坛医院  张伟京 门诊
女性,24岁。
2020.2因颈部淋巴结肿大,2个月内体重减轻20斤,伴发烧38℃,遂至省中医院行左颈部淋巴结穿刺并于浙一会诊。
2020.2.19病理会诊:(左颈部淋巴结)考虑为经典型霍奇金淋巴瘤,结节硬化型。免疫组化:CD30、MUM1、PAX5、Ki67均(+),CD20、CD79a、BCL2部分(+),CD15、BCL6、CD3、CD21、CD23、CD34、CD138、Kappa、Lambda、CD43、PLAP、CD117、TTF1、NapsinA、CD56、CgA、Syn、P40、P63、CD10、CD1a、CD68、S100、SMA均(-),EBER(-)。
2020.2.20骨髓穿刺:HD,三系细胞比例形态基本无殊。骨髓免疫分型:未见明显异常淋巴细胞群。骨髓染色体核型分析:有核细胞1.4*10^3/ul。骨髓细胞学:骨髓造血组织增生活跃,粒红比例可,粒系以中晚幼细胞为主,红系细胞各期可见,巨核细胞散在,特染示网状纤维灶性轻度增生。骨髓基因重排:免疫球蛋白重链、T细胞受体均阴性。
2020.2.21行PET/CT:左前上纵隔病灶较大且融合成团、并向左肺上叶生长(大小约7.5*8.7cm,SUVmax14.3),左下颈部、左肩部、两侧锁骨区、右侧腋窝深面、两侧胸廓入口、纵隔及左肺门、两侧内乳区、左侧心膈角见多发肿大淋巴结及团块状软组织影,FDG代谢异常增高,符合淋巴瘤;两侧胸腔及心包少量积液;第二肝门部包膜下及左肝外叶见小结节样FDG代谢增高灶,局部未见明显异常密度影(SUVmax4.7),余肝脏实质轻度FDG代谢增高(SUVmax
3.3),请密切随访;脾脏不大,轻度代谢增高(SUVmax3.1),扫描区骨髓腔轻度FDG代谢增高(SUVmax3.5),请结合骨髓活检;右侧盆腔小肠轻度FDG代谢增高(SUVmax5.2),考虑炎症可能;左肺斜裂及背侧胸膜略厚,未见明显摄取增高,余肺野内未见放射性摄取异常增高灶;两侧附件区囊性结节,请随访。II期B,IPI评分0分。
2020.2.26查血示:IL-6 10.37 pg/ml,EBV-DNA阴性,糖抗原125 149.5 U/mL,磷酸肌酸激酶26 U/L,碱性磷酸酶173 U/L,谷丙转氨酶52 U/L,烃丁酸脱青梅202 U/L,CRP 47 mg/L,免疫球蛋白A 583 mg/dl,纤维蛋白原5.65 g/L,D-二聚体 2517 μg/L,中性粒细胞84.1%,嗜酸性粒细胞0.2%,淋巴细胞8.1%,血小板计数398*10^9/L。
2020.3.4病理诊断:(左颈部淋巴结)经典型霍奇金淋巴瘤,结节硬化型。免疫组化:CD15+,CD30+,PAX5+,Bcl-2+,Bcl-6+,MUM-1+,Ki-67+,CD3-,CD5-,CD7-,CD10-,CD20-,CD21-,EMA-,ALK-,EBV-,Bob.1-,Oct-2-,LCA-。
2020.3.5行CT示:左上纵膈占位,大小约11.2*10.1cm,左上支气管受压狭窄,左肺上叶阻塞性改变;两侧胸腔及心包积液。超声示:双颈部(左侧较大约2.7*1.7cm,右侧较大约1.8*1.1cm)、右腋下(较大约1.5*1.1cm)多发淋巴结肿大;三尖瓣轻度返流;心包少量积液;心动过速;右肝低回声灶;胆囊结石。
2020.3.6、3.21予以第1周期ABVD方案(脂质体阿霉素20mg d1、d15+博莱霉素1.5万U d1、d15+长春瑞滨40mg d1、d15+达卡巴嗪600mg d1、d15)治疗。
2020.4.6、4.21予以第2周期ABVD方案治疗,剂量同前。4.6复查CT:左前纵膈占位,大小约9.8*8.7cm;两侧胸腔及心包积液,较前吸收减少。超声示:右侧甲状腺多发结节,TI-RADS 2类;双侧颈部多发淋巴结肿大(左侧较大约5.8*2.3cm,右侧较大约0.5*0.3cm);二、三尖瓣轻度返流;心包少量积液;胆囊结石。
2020.5.4、5.20予以第3周期ABVD方案治疗,剂量同前。5.5复查CT:左前纵膈占位,大小约6.6*6.9cm,左肺上叶少许炎症,均较前缩小和减少。超声示:左侧锁骨上多发淋巴结肿大,较大约4.8*2.0cm;二、三尖瓣轻度返流;胆囊结石。
2020.6.1、6.15予以第4周期ABVD方案(脂质体阿霉素20mg d1,30mg d15+博莱霉素1.5万U d1、d15+长春瑞滨40mg d1、d15+达卡巴嗪600mg d1、d15)治疗。6.2复查CT示:前纵膈占位,大小约5.1*6.8cm。超声示:左侧锁骨上多发淋巴结肿大,较大约3.2*0.9*3.4cm;二、三尖瓣轻度返流;胆囊结石。
2020.6.29复查CT:前纵膈占位,大小约4.4*6.0cm,病灶较前明显缩小。超声示:左侧锁骨上多发淋巴结肿大,较大约2.3*1.2*1.8cm;胆囊结石。
2020.6.29、7.14予以第5周期ABVD方案治疗,剂量同前。
2020.7.27行CT:前纵膈占位,大小约4.3*4.5cm,病灶较前缩小;两肺数枚小结节,增殖灶考虑;左颈部多发淋巴结肿大,较前稍好转。超声示:左侧锁骨上多发淋巴结肿大,较大约1.8*0.5cm;脂肪肝;胆囊结石;三尖瓣轻度返流。
2020.7.28、8.12予以第6周期ABVD方案治疗,剂量同前。
2020.9.10浙一行PET/CT:原左前上纵隔病灶范围缩小,FDG代谢减低(大小约2.7*2.3cm,SUVmax7.3),残留条片、结节样代谢增高影,考虑肿瘤活性残留;前片多发肿大淋巴结明显缩小或基本消失,对应区域FDG代谢减低;骨髓腔代谢轻度增高(SUVmax3.5),请结合骨髓活检;两侧扁桃体对称性代谢增高(SUVmax7.0),建议随访;升结肠、盆腔小肠见条片代谢增高灶(SUVmax6.6),考虑炎症;左侧甲状腺见一结节状密度减低影,直径约0.8cm,代谢未见增高,请结合超声;两肺胸膜下散在炎性纤维灶;脂肪肝;右侧附件区见一囊性结节,代谢未见增高,请结合超声(纵膈血池SUVmax1.5,肝脏血池SUVmax2.7)。疗效评价为PR。
2020.9.17行CT:左前上纵膈软组织肿块,大小约47*60mm;左锁骨上、心膈角淋巴结,均较前缩小;两肺少许增殖灶;左侧胸膜增厚。超声示:左侧锁骨上淋巴结探及,大小约1.30*0.57cm;慢性胆囊炎伴胆囊内结石;肝内脂质沉积。
2020.9.18予以第7周期GDP方案(吉西他滨1850mg d1、d8+顺铂138mg d1+地塞米松40mg d1-4)治疗。
2020.10.15、11.10予以第8-9周期GDP+PD-1方案(百泽安200mg d0+吉西他滨1850mgd1、d8+顺铂138mg d1+地塞米松40mg d1-4)治疗。11.11超声示:左侧锁骨上淋巴结探及,大小约0.65*0.39cm。行CT:左前上纵隔肿块,大小约25*49mm。
2020.12.2(12.3行CT:左前上纵隔肿块,大小约25*49mm。超声示:左侧锁骨上低回声区,范围约1.86*0.24cm,考虑术后疤痕。)、12.23、2021.1.15(行CT:左前上纵隔肿块,大小约23*41mm。超声示:左侧颈部IV区低回声区,范围约1.69*0.29cm,考虑术后疤痕;右侧腹股沟淋巴结探及,较大约1.22*0.56cm。)、2.3、3.5(3.6行CT:左前上纵隔肿块大小约22*41mm,余较前相仿。)、3.12、3.26(3.27行CT:左前上纵隔肿块大小约22*41mm,余较前相仿。超声示:左颈IV区淋巴结稍大,大小约0.69*0.37cm;脂肪肝。心脏超声:心脏大小及形态结构功能未见明显异常。)予以7疗程PD-1+地西他滨方案(PD-1 200mg d8+地西他滨10mg d1-5)治疗。
2021.3.3行PET/CT:左前上纵隔肿块(大小约3.0*2.2cm)、左锁骨区及心膈角淋巴结糖代谢不高,考虑化疗后未见明显肿瘤活性残留,提示病情代谢完全缓解;两肺少许增殖灶;左侧胸膜增厚;心包少许积液;前上纵隔少许软组织密度影,考虑胸腺退化不全;双侧附件区团块糖代谢增高(SUVmax8.03),考虑良性病变。
2021.4.6查血示:单核细胞百分比2.4%,淋巴细胞百分比15.1%,嗜碱性粒细胞百分比1/3%,血小板303*10^9/L。化疗期间白细胞最低未低于2.5,一线化疗期间化疗后3天内感觉恶心乏力,3天后可恢复;二线GDP化疗后恶心虚弱乏力,一周内基本只能在床上躺着,一周后可恢复;三线地西他滨联合PD-1在上药当天略微感觉恶心,嗜睡,出院后第二天基本恢复。
1、目前已行16个疗程的治疗,是否存在过度治疗的可能?如存在,是否还需要衔接放疗?或PD-1单药巩固是否可行?如可行,建议巩固多久?
2、目前纵膈和锁骨都有残留,如需要放疗,建议放疗哪个部位?总剂量和拟行时间如何把控?放疗机器建议选调强还是TOMO或者其它?一个部位是否只有一次放疗机会?
3、年轻女性对纵膈放疗引起的远期副作用有哪些?对心脏、肺部、乳腺等哪个部位影响最大?可能会引起什么病症?放疗后的二次肿瘤概率有多大?若引起了乳腺纤维化,是否可逆?对哺乳是否有影响?
4、放疗期间是否可行PD-1治疗?PD-1联合放疗是否会加重肺损伤?概率如何?
5、以后复查建议做哪些项目?
6、此患者预后如何?
1、治疗到目前还有残留,不能说治疗过度。肿瘤侵犯部位较多时,一般不考虑放疗,但是如果对某个部位残留或不放心,可以考虑补充受累区放疗。PD-1单抗治疗有效情况下,可以考虑用它巩固和维持治疗。目前没有确切维持治疗时间的定论,可以考虑维持1-2年。
2、可以继续PD-1单抗治疗,肿块可能还能继续缩小,用药直到完全缓解,或病情不再进一步好转。如果仍有残留,可以巩固放疗,也可以两部位都放疗。一般30-45Gy,根据病情调节实际剂量。调强放疗一般是够用了,TOMO是更先进的设备,对保护心肺更有利,但是做到何种程度,受病情和经治医生的技术实施方案的影响,价格也更贵。纵隔一般只能承受一次放疗,颈部有时可以做二次放疗。
3、一般纵隔放疗对心肺可能有一定影响,因离纵隔放疗区近,临近部位剂量较高,但是放疗医生会控制高剂量区,一般在安全范围内。乳腺离纵隔较远,一般剂量较低,影响有限,如果乳腺发生放疗后纤维化是不可逆的。如果发生了纤维化,对产乳哺乳可能有一定影响。但一般不会发生大面积的纤维化。
4、放疗期间可以考虑行PD-1治疗,但少数病人可能加重肺损伤,因为PD-1单抗少数病人可能发生间质性肺炎。放疗也可能发生放射性肺炎。两者相加,大面积肺损伤的发生率还没有定论,一般发生概率较低,但是治疗期间要密切观察病人病情变化。
5、复查一般主要做影像检查肿瘤情况,例如CT,B超,PET/CT等,具体做哪项,要根据病情而定。还有心电图、一些血液检查等。
6、大肿块是不良预后因素,在霍奇金淋巴瘤里属于预后不佳的。但是总体上霍奇金比非霍奇金预后好。
