查看: 5322|回复: 9
白细胞亚群这些指标代表什么?
发表于 2021-7-13 21:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
各位大神求解,这些指标代表什么?
@橙色雨丝  @洪飞
好人一生平安
郑州大学第一附属医院
发表于 2021-7-13 22:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
红箭头朝上是高,朝下是代表低,后面是参考值,你有好几项都不正常,你看一下
,曾彦灵
 楼主| 发表于 2021-7-13 22:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
我知道。所以这个检查有什么意义吗?
好人一生平安
郑州大学第一附属医院
发表于 2021-7-13 22:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
橙子s 发表于 2021-7-13 22:15
我知道。所以这个检查有什么意义吗?
有的低很多,有的高很多,你像白细胞低了下次化疗不能打化疗,血小板上不去也不能打,查一下才能知道正常不正常
,曾彦灵
友人
康复调理中
发表于 2021-7-14 04:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这是专门针对白细胞的亚群吗
向着阳光向着健康,出发!
发表于 2021-7-14 08:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不代表什么,单独的看没有意义。
 楼主| 发表于 2021-7-14 09:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
橙色雨丝 发表于 2021-7-14 08:42
不代表什么,单独的看没有意义。
嗯嗯。那就好
好人一生平安
 楼主| 发表于 2021-7-14 09:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
不代表什么,单独的看没有意义。
雨丝,这会不会和我们白细胞一直升不上去有关。
好人一生平安
 楼主| 发表于 2021-7-14 09:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
风雨过后映彩虹 发表于 2021-7-14 04:16
这是专门针对白细胞的亚群吗
应该是
好人一生平安
 楼主| 发表于 2021-7-14 09:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
这是专门针对白细胞的亚群吗
因为我好多不正常。我也不知道这是干嘛的
好人一生平安
