查看: 2105|回复: 0
女性,63岁,霍奇金淋巴瘤疑似复发病例分析
发表于 2021-7-13 17:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2021年3月21日 北京301医院 杨清明 门诊
女性,63岁
高血压3级(病史20年,口服拜新同等),房颤(病史10年,第五年时开始口服利伐沙班),20年前由于胸腺肿瘤引起肌无力,遂行开胸术,15年前因宫颈息肉行微创手术治疗,乙肝。
2020.1无明显诱因发现右颈部肿物,伴咽痛、吞咽疼痛、咽喉部异物感、进食困难,略有憋气,有咳嗽,无发热。自行口服抗生素效果不明显,就诊于大连大学附属中山医院考虑急性扁桃体炎,给予激素冲击、头孢及甲硝唑联合抗炎,自觉咽痛及吞咽疼痛有所缓解,但颈部肿物未减小,后就诊于耳鼻喉科,喉镜示:右侧扁桃体溃疡。
2020.3.9口咽部MRI:鼻咽后部、舌根部、口咽右侧壁、会厌皱襞及下咽部增厚伴双侧颌下、右侧咽旁、双侧颈部及锁骨上区多发淋巴结肿大,恶性病变可能,淋巴瘤不除外。全腹CT:胆囊结石;左肾上腺腺瘤可能。心脏彩超:升主动脉增宽;双房增大并二、三尖瓣返流;主动脉瓣钙化并关闭不全;静息状态下左室整体收缩功能正常、松弛功能异常。
2020.3.11医院流式细胞学:(扁桃体)CD19+B细胞占淋巴细胞的20.93%;kappa/lambda=1.58,可见异常细胞群,强表达CD15,表达CD20,弱表达CD30,倾向霍奇金淋巴瘤免疫表型,同时术中冰冻病理考虑结核或霍奇金淋巴瘤。3.18病理诊断:(202021027)右侧扁桃体淋巴组织增生伴慢性炎及鳞状上皮增生,炎性背景中见少量大细胞,建议免疫组化进一步明确;(202001046)右侧扁桃体肿物:淋巴组织增生伴化脓性炎,淋巴组织增生背景中可见少量散在大细胞,建议免疫组化进一步明确;(202001046-1)右侧扁桃体慢性炎。
2020.3.12附属中山医院病理诊断:(左后颈部淋巴结)(202001059)符合霍奇金淋巴瘤。免疫组化:CD3(T细胞+),CD5(T细胞+),CD10(-),CD20(+),CD15(+),CD30(+),CD21(少量FDC网+),CD23(极少量FDC网+),CD79a(B细胞+),Cyclin-D1(-),MUM-1(-),CD38(浆细胞+),CD138(浆细胞+),Pax-5(少量细胞+),CD43(+),Bcl-2(部分细胞+),Bcl-6(-),CD68(组织细胞+),Ki-67 index 40%。
2020.3.17外周血细胞因子流式:IL-6(TH2)206.77 pg/mL,IL-10(TH2)9.03 pg/mL,TNF-α(TH1)2.53pg/mL。
2020.3.19附属第一医院行PET/CT:鼻咽、口咽(SUVmax23.0),左侧骼骨(径约2.3cm,
SUVmax15.3)、双侧咽后间隙、双侧胸锁乳突肌周围、双侧颌下、双侧颈后三角(颈部较大者径约3.1cm,SUVmax14.7)、双侧锁骨上窝、甲状腺右侧叶后方、腹主动脉旁、盆壁双侧骼血管旁、双侧腹股沟区(右侧腹股沟区大者径约1.6cm,SUVmax9.5)见多枚大小不等淋巴结影,放射性摄取不同程度增高;双侧腋窝见多枚小淋巴结影,未见放射性摄取明显增高;右肺底见软组织密度结节影(径约1.3cm,SUVmax2.4),余双肺未FDG代谢增高,结合病史符合淋巴瘤征象;脾脏(SUVmax5.7)、余全身骨骼(SUVmax2.9)FDG代谢弥漫性稍增高,均考虑淋巴瘤累及可能性大;右肺底、脾脏内后方小结节(径约0.7cm,SUVmax2.2),均呈FDG代谢增高,请密切随诊;左侧基底节区腔梗;双侧上颌窦炎;左乳钙化灶;胆囊结石;左肾上腺腺瘤。
2020.3.20骨髓病理:骨髓增生较活跃,粒红巨三系造血细胞增生,小淋巴细胞未见明显异型,免疫组化示B、T淋巴细胞均可见。免疫组化:CD30-,CD20少数+,CD3少数+,CD5少数+,CD10-,CyclinD1-,CD56个别+。骨髓片:骨髓增生活跃,红系比例增高。中山医院骨髓流式:可见CD15++CD30dim异常细胞群,约占有核细胞的67.71%,Ki67表达率53.52%。明确诊断为淋巴瘤白血病,经典型霍奇金淋巴瘤,IV期B组,IPI 3分。
2020.3.24、4.13予以第1周期ABVD方案(多柔比星脂质体40mg+博来霉素15mg+长春瑞滨40mg+达卡巴嗪700mg)治疗,期间第1次脂质体用药〈20滴/分)时出现畏寒、寒战,立即停止输药,血压151/90mmHg,呼吸27次/分,心率120次/分,血氧饱和度99%,体温逐渐升至40℃,先后予异丙嗪25mg肌注、地塞米松5mg、吲哚美辛降温治疗,予吸氧、补液、水化、碱化等治疗,病情好转,顺利完成化疗。
2020.3.25病理诊断:(左颈部)(20201059、20201046、202021027)经典型霍奇金淋巴瘤,淋巴细胞丰富型。免疫组化:CD21 FDC+ , CD20少数+,CD79a少数+,PAX5少数+,CD3较多+,CD5较多+, CD23个别+,CyclinD1- , CD10-, BCL6少数+,BCL2部分+,CD38少数+,CD138少数+,MUM1少数+,CD30大细胞+, CD15少数+,CD43较多+,CD68组织细胞+,Ki67散在+;补做:CD30+,PAX5 3+,CD20-, CD45-,Fascin+,MUM1+,Bob1-,Oct2少数+,CD4-,CD8-,EBER大细胞+。
2020.5.6行CT:支气管炎改变;右肺下叶结节灶,较前相仿;原右肺上叶微结节显示不清;主动脉硬化;左乳钙化灶;胸骨术后改变;胆囊结石。
2020.5.7、5.26予以第2周期ABVD方案治疗,剂量同前。
2020.6.12附属第一医院行PET/CT:原鼻咽、口咽、左侧骼骨病灶FDG代谢活性明显降低;原全身多处淋巴结明显减少,较前变小,颈部较大者径约1.7cm,左侧腹股沟区大者径约1.4cm,FDG代谢活性明显降低,Deauville评分1分;双肺(SUVmax1.5)、余全身骨骼(SUVmax4.2)FDG代谢弥漫性稍增高,首先考虑化疗后改变,请随诊;右肺底(径约0.9cm)、脾脏内后方(径约0.7cm)小结节,FDG代谢活性降低,请随诊;左肾上腺腺瘤FDG代谢活性略增高,建议随诊;余病变大致同前。疗效评估为CR。
2020.6.17、7.7予以第3周期ABVD方案治疗,剂量同前。肾上腺瘤建议随诊;升白针辅助。
2020.7.28骨髓病理:粒红巨三系可见,未见淋巴瘤。大连附属中山医院骨髓流式:未见明显异常;骨髓细胞学:淋巴瘤治疗后骨髓活跃,粒红巨三系增生骨髓象。
2020.7.30肺CT示双肺透过度减低,肺功能:肺通气功能正常,小气道功能中度障碍,弥散功能轻度降低。建议更换博来霉素为PD-1单抗,家属暂时未换。
2020.7.31、8.19予以第4周期ABVD方案治疗,剂量同前。心电图:心房颤动,心电轴不偏,ST段略抬高(类似早期复极改变)。
2020.9.9、9.30予以第5周期PD-1+AVD方案(信迪利单抗200mg d1、d15+多柔比星脂质体40mg d1、d15+长春瑞滨40mg d1、d15+达卡巴嗪700mg d1、d15)治疗,第一次应用PD-1治疗时发热至38.5℃,考虑感染性发热,血培养阴性,予以升白、头孢他啶治疗;期间诉腰痛,行CT:L4椎体变扁;L1椎体下缘许莫氏结节;L3/4、L5/S1椎间盘膨出;L4/5椎间盘突出;腰椎退行性改变;脊柱侧弯;腰椎骨质疏松。提示腰椎压缩性骨折,骨科会诊后予以阿仑膦酸钠骨保护,佩戴腰围治疗。
2020.10.16出现间断性粒细胞降低伴口腔溃疡,疼痛进行性加重,体温最高38.1℃,考虑为感染性发热,予以头孢、莫西沙星等对应治疗后缓解,查血示:IL-6(TH2)5.54 pg/mL。
2020.10.28予以第6周期上半疗程PD-1+AVD方案(信迪利单抗200mg d1+多柔比星脂质体40mg d3+长春瑞滨40mg d3+达卡巴嗪700mg d3)治疗,后行胸部CT:右肺下叶磨玻璃结节,较前新发;右肺下叶斑片灶,炎症可能,较前新发。给予莫西沙星抗炎治疗后好转。
2020.12.3予以第6周期下半疗程PD-1+AVD方案治疗,剂量同前,上药后骨髓抑制严重,频繁应用升白针。
2021.1.15附属第一医院行PET/CT:原全身多处淋巴结较前稍增大,右侧颈动脉鞘周围(长径约1.2cm,SUVmax3.9)、左侧腹股沟区(大者直径约1.8cm,SUVmax5.6)FDG代谢稍增高,
考虑复发可能,建议必要时再次病理学检查,Deauville评分X;双肺、左肾上腺腺瘤及全身骨骼FDG代谢程度较前降低;右肺上叶良性结节;左侧肩关节炎症征象;余病变大致同前。
2021.1.20附属医院骨髓PCR检测:WTI 1084拷贝,ABL798975拷贝,WTI/ABL=0.14%。超声示:双侧腹股沟多发淋巴结肿大,右侧最大约2.9*1.1cm,左侧最大约1.5*0.9cm。查血示:IL-6(TH2)10.78 pg/mL,IL-10(TH2)17.78 pg/mL。
2021.1.24骨髓病理:骨髓增生大致正常,粒红巨三系造血细胞增生,未见淋巴细胞明显异型。           两者有别?
2021.1.26附属医院骨髓流式:CD15+CD30+FSC偏大的异常细胞约占有核细胞的1.03%,Ki67表达率约为89.04%。骨髓细胞学:骨髓增生活跃,粒系比例减低,红系比例增高,不典型淋巴细胞占4%骨髓象,请结合流式细胞学、骨髓活检等检查。
2021.1.27病理诊断:(右腹股沟)滤泡性淋巴瘤,高级别(3a)。免疫组化:(白x30 2021-00431)CD21 FDC+,CD20滤泡+,PAX5滤泡+,CD3滤泡间+,CD10生发中心+,BCL6生发中心+,BCL2生发中心部分细胞+,CD30大细胞+,MUM1部分+,CD45广泛+ , Fascin少量+;Ki67生发中心高表达,60%-70%,滤泡间约10%。基因重排:IGH阳性,IGH(DH-JH)、IGK、IGL均阴性。
2021.3.4北京高子芬病理会诊:(20201059左后颈部)形态似CHL。原单位免疫组化:Bcl-2(小细胞+),Bcl-6(-),CD3(小细胞+),CD5(小细胞+),CD10(-),CD15(少量大细胞+),CD20(大细胞-),CD21(残留FDC+),CD23(个别大细胞+),CD30(大细胞+),CD38(浆细胞+),CD43(小细胞+),CD68(组织细胞+),CD79a(小细胞+),CD138(浆细胞+),CyclinD1(-),Ki67(大细胞+),MUM1(NS),PAX5(个别大细胞弱+);(2020-1046)形态似R-S样细胞;(2020-21027)形态同上,呈R-S样。
(21-0431右腹股沟)淋巴结反应性增生。
20201059(左侧后颈部)、2020-1046(右侧扁桃体)、2020-21027(右侧扁桃体)经典霍奇金淋巴瘤,混合细胞型。
B:2004509、RBL2015915、B.210139骨髓活检:未见肿瘤累犯。
2021.3.12北京友谊医院张燕林病理会诊:(20201059左后颈部)、(2020-1046右扁桃体)、(2020-21027右扁桃体)符合经典霍奇金淋巴瘤,伴T细胞不典型增生及EB病毒感染。(21-0431右腹股沟)淋巴结呈反应性增生。(骨髓:BL2101399、BL2004509、BL2015945)骨髓造血组织内,未见淋巴瘤累及。
患者身体素质不好,化疗期间非常痛苦,对化疗极其抗拒。
1、根据患者最新的骨髓细胞学、骨髓病理以及骨髓流式,请问主任骨髓到底有无侵犯?初次治疗时霍奇金侵犯骨髓,比例这么高是否少见?目前患者不愿意配合再次骨穿。
2、目前主治建议按照滤泡性淋巴瘤开始治疗,但是家属两家会诊后腹股沟的病理显示为反应性增生,是否病理已明确?还需要加做哪些检查?
3、请主任给出接下来的治疗方案,是否可以结疗?或可否用PD-1或其他口服药物进行巩固?建议巩固多久?
复查时应检查哪些项目?是否需要PET/CT作为随访工具?
1、骨髓病理:骨髓增生大致正常,粒红巨三系造血细胞增生,未见淋巴细胞明显异型。(1月24日)骨髓流式:CD15+CD30+FSC偏大的异常细胞约占有核细胞的1.03%,Ki67表达率约为89.04%。(1月26日)骨髓细胞学:骨髓增生活跃,粒系比例减低,红系比例增高,不典型淋巴细胞占4%骨髓象,请结合流式细胞学、骨髓活检等检查。(1月26日)
根据上述检查描述,病理检查未见异常;流式仪检查异常细胞占1.03%;这项检查敏感性较强,但假阳性也容易见到。如果小于3%,不属于明确异常。骨髓细胞学检查,人为因素较大,如果小于5%,也不属于明确异常。同时患者合并有感染,干扰因素也同时存在。因此不认为是骨髓受累。
初次诊断时,霍奇金淋巴瘤即出现骨髓受累的情况比较少见,但是也有发生。
2、从病史来看,既往有霍奇金淋巴瘤病史,没有治愈之前,很少再出现另一种淋巴瘤。不符合常理。此外,其他两家病理科专家的意见是一致的,均认为是反应性改变,因此不认为滤泡淋巴瘤诊断成立。不需要再做检查。
3、整个治疗过程中,均使用脂质体阿霉素40毫克/次,在四疗之后,出现严重骨髓造血受抑,免疫功能受抑,以至于后来多次出现感染现象。停止治疗到目前已经有数月,建议再做一次全身PET/CT检查,了解是否病情缓解?根据检查的结果,再决定后续治疗更为客观。如果病情缓解,可以单用PD1抗体维持治疗半年或者半年以上;如果没有缓解,单用PD1作用偏弱,达到完全缓解的比例较低,同时考虑到既往化疗副作用较大,病人有畏惧心理,因此暂时不建议继续化疗,推荐采用PD1联合地西他滨治疗,这个治疗方案的有效率和完全缓解率都比较高。争取通过这项去化疗的方案达到完全缓解。
4、PET/CT可以作为主要检查手段,辅以血液常规,肝肾功能,乳酸脱氢酶等检查,定期复查,从而监测和了解病情,评估疗效和预后。
