楼主: 橙色雨丝
[基础知识] 弥漫大B细胞淋巴瘤的分子学分类
发表于 2021-7-24 20:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
所以是不是都应该做一下二代测序呢?或者什么时候做比较合适?
 楼主| 发表于 2021-7-25 06:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做了测序也是R-CHOP,不做也是R-CHOP,预后判断还有IPI等很多评分模型,总的来说目前阶段初治时做二代测序完全没有必要,只是在为科学做贡献,让将来的患者有可能实现精准治疗。到了复发难治的阶段,任何手段都需要用上,哪怕只有1%的希望有用。
B细胞淋巴瘤
中山一院
发表于 2021-8-14 20:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请问雨丝大神,伴IRF4重排的大B是不是也属于弥漫大B?是不是也分生发非生发,双表达双打击?
满怀希望,就会所向披靡!
 楼主| 发表于 2021-8-15 07:35:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
属于。如果是双重打击,那就是双重打击,是否存在IRF4重排,已经无所谓了,而且不大可能存在。
B细胞淋巴瘤
中山一院
发表于 2021-8-15 22:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
橙色雨丝 发表于 2021-8-15 07:35
属于。如果是双重打击,那就是双重打击,是否存在IRF4重排,已经无所谓了,而且不大可能存在。 ...
感谢大神回复!
我孩子(3岁半原发扁桃体)病理结果是伴IRF4重排的大B,免疫组化有BCL2,BCL6,c myc20%,这是双表达,对吗?但我们做的fish只是针对IRF4,确定这个病理,还确定了有igh和igk重排,按您说的双打击不大可能存在IRF4重排,那已经确定有iRF4重排,是否就能排除双打击呢?还是说还需要加做其它才能排除?
满怀希望,就会所向披靡!
 楼主| 发表于 2021-8-16 08:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
向阳而行 发表于 2021-8-15 22:30
感谢大神回复!
我孩子(3岁半原发扁桃体)病理结果是伴IRF4重排的大B,免疫组化有BCL2,BCL6,c myc20%, ...
不是双表达,而且基本上不可能是双重打击。
B细胞淋巴瘤
中山一院
发表于 2021-8-22 11:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
感谢大神的回复!查阅资料都说伴IRF4的类型预后较好,我也深信孩子是会治愈的!
孩子结疗6个月时复查免疫功能,T细胞53%,nk2.5%,但B细胞高达42%,医生说再复查,9个月再复查 B细胞还是高37%,nk3%,请问大神,B细胞比例高这个问题大吗?如果一直高是免疫问题还是与瘤有关系?
孩子是二期低危,用了VABAB方案治疗,14天一个疗,cd20阳性但医生说这个分期不需要用美罗华,结疗cr,期间复查过mr和B超都正常,即将一年了,一个医生说要复查pet,另一个医生说mr就可以了,我内心是不想拍pet的,但那个B细胞高,我也很担心,大神能给我点建议吗?非常感激!
满怀希望,就会所向披靡!
 楼主| 发表于 2021-8-22 11:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
孩子结疗6个月时复查免疫 ...
主要是外周血NK细胞比例偏低,原因不清楚,继续观察随访。
B细胞淋巴瘤
中山一院
发表于 2021-8-22 12:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大神,nk细胞低有方法查原因吗?
满怀希望,就会所向披靡!
 楼主| 发表于 2021-8-22 15:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
向阳而行 发表于 2021-8-22 12:10
大神,nk细胞低有方法查原因吗?
没有。
北京肿瘤医院
发表于 2021-8-22 18:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
大神,我老公弥漫大B自体康复六年了,可以打新冠疫苗吗?这几天社区工作人员一直不停的打电话让去打。但因为是免疫系统血液病,总不放心。请您给讲讲吧
 楼主| 发表于 2021-8-23 08:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
雪夜听蝉 发表于 2021-8-22 18:01
大神,我老公弥漫大B自体康复六年了,可以打新冠疫苗吗?这几天社区工作人员一直不停的打电话让去打。但因 ...
当成是正常健康人就可以了。
北京大学第一医院
发表于 2021-9-6 16:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
雨丝大神好,我爱人诊断为纵膈原发弥漫大B淋巴瘤,生发中心型。在北京大学第一医院治疗,采用r-da-epoch方案,目前第一疗程已结束。期间有几个地方与我在论坛及学术期刊中看到不一致的地方,一直在心中有芥蒂,希望得到大神不吝赐教。1.r-da-epoch方案中,医生强烈建议用脂质体替代阿霉素,说是有数据表明疗效及副作用更好,所以第一疗程用了脂质体。
2.泼尼松是注射剂、随保肝、保心脏等药物一同静脉滴注.
3.依托泊苷及西艾克每次滴注16小时,不是24小时.
以上,麻烦赐教一下,会不会对疗效有所影响,或者说这个用药规不规范.以至于到不到转院的程度?
 楼主| 发表于 2021-9-6 17:46:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
脂质体阿霉素那么好,为什么全世界除了中国以外几乎没有谁用,而且连中国自己的CSCO指南都没有写进去,这个问题值得深思。泼尼松是口服的,地塞米松才有注射液。标准EPOCH方案是阿霉素,长春新碱,依托泊苷连续96小时滴注,用脂质体不能连续滴注,其它两个如果不做96小时行不行,这个无法回答,因为根本就没有临床试验去验证对疗效会产生什么样的影响。
北京大学第一医院
发表于 2021-9-7 11:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
橙色雨丝 发表于 2021-9-6 17:46
脂质体阿霉素那么好,为什么全世界除了中国以外几乎没有谁用,而且连中国自己的CSCO指南都没有写进去,这 ...
感谢大神,心里有数了
发表于 2021-9-25 12:42:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
是不是NGS结果出来,就可以按以上分型
发表于 2021-9-28 14:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
雨丝大大,fish检查出cmyc三体算是非整倍体吗?
发表于 2021-11-22 00:39:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
大神,按照文章,我妈妈是颅内淋巴瘤,是否应该是MCD型,病理写的GCB型是否错了
发表于 2021-11-22 00:40:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
 楼主| 发表于 2021-11-22 07:26:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是免疫豁免部位淋巴瘤比较典型的突变形态,MYD88和CD79b激活NF-kB信号通路,B2M造成免疫逃逸。可惜同时还有CARD11突变,恐怕不能从BTK抑制剂上获益。
