查看: 23354|回复: 37
[基础知识] 原发性中枢神经系统淋巴瘤的诊断与治疗
组织活动:8
598
发表于 2015-3-11 09:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
原发性中枢神经系统淋巴瘤的诊断与治疗 --摘自《中华血液学杂志》
原发性中枢神经系统淋巴瘤(primary central nervous system lymphoma,PCNSL)是指原发于脑、脊髓、眼或软脑膜的淋巴瘤,大多数 PCNSL 为 B 细胞起源,形态及病理特征与弥漫大 B 细胞淋巴瘤(diffuse large B- cell lymphoma,DLBCL)相似,WHO (2008)造血与淋巴组织肿瘤分类已经将原发于中枢神经系统(CNS)的 DLBCL 归类为一个独立实体。
PCNSL 占脑肿瘤的 3%,95% 以上为 DLBCL好发于 50-70 岁者,起病至就诊时间多在 2-3 个月以内。由于抗 HIV 药物的应用,继发于 HIV 感染者发病率有下降趋势,而无 HIV 感染者的发病率有升高趋势
PCNSL 患者主要表现为精神状态的改变、颅内压增高如头痛、恶心呕吐及视乳头水肿以及局部压迫症状,包括癫痫、记忆力减退、行走不稳视野障碍、言语模糊以及轻度偏瘫。除了脑部受累,还有 10%-20% 患者有眼部受累,表现为视物模糊或者诉有“漂浮物”。
由于 T 细胞起源的以及其他类型的 PCNSL 发生率极低,且大多仅限于个案报道,故本文我们主要针对 CNS 的 DLBCL 的诊断和治疗进展进行综述。
一、PCNSL 的诊断
(一)影像学
颅脑影像学检查对于 PCNSL 临床诊断与鉴别诊断具有重要作用。下面就几种主要检查方法进行介绍。
1.MRI:PCNSL 的 MRI 特征是在 TIWI 呈等或稍低信号,T2WI 呈稍低、等或高信号,单个或多个同质病变,较局限,边缘不规则,90% 病变周围伴有不同程度的水肿,通常能够接触到脑脊液表面,增强后肿瘤明显均匀一致增强是本病的特点,为血脑屏障破坏使对比剂渗透到细胞外间隙的结果。
坏死、边缘强化、出血及钙化并不常见。在免疫缺陷患者,可见多发病灶呈环状强化。60%-70% 的患者肿瘤为单发病灶,80%-90% 的病灶位于小脑幕上。免疫缺陷患者的临床表现与免疫功能正常患者有所不同,前者为多发病灶且几乎均伴有多系统损害。
2.灌注加权成像(Perfusion- weighted imaging,PWI):PWI 可以准确反映肿瘤血管生成的程度,PCNSL 为乏血管肿瘤,故 PWI 特征性的表现为肿瘤虽然对比增强明显而血流灌注量不明显增加,但通透性明显增加。可与高级别神经上皮肿瘤鉴别。
3.弥散加权成像(Diffusion- weighted imaging,DWI)和表观弥散系数 (apparent diffusion coefflcient,ADC):受肿瘤细胞特性影响,如核质比大以及肿瘤细胞密集、细胞外间隙小等原因使弥散减少,DWI 呈高信号影,ADC 为等信号或低信号。PCNSL 的 ADC 值低于高级别神经胶质肿瘤。
4.磁共振波谱 (magnetic resonance spectroscopy,MRS):MRS 可以半定量检测到活体组织器官的能量代谢,在显示组织的生化特征方面优于传统 MRI。PCNSL 患者 N- 乙酰天冬氨酸(N-acetylaspartate,NAA)下降,脂质、乳酸和胆碱峰增高,虽不具特异性,但对预后的评估具有一定意义。
5.18 氟 - 脱氧葡萄糖 PET(18Fluoro-deoxyglucose positron emission tomography,18FDG- PET):18FDG- PET 对典型的 PCNSL 组织的摄取比正常脑白质高 2.5 倍,通常能够肉眼识别肿瘤组织。通过 FDG 摄取量能够鉴别 PCNSL 及其他恶性脑肿瘤,尤其是胶质母细胞瘤,然而 18FDG-PET 对于不典型 PCNSL 如弥散性损害则敏感性较低。1FDG-PET 对患者早期初始治疗后评价治疗反应有帮助。
PCNSL 的影像学检查具有一定特点,但影像学检查有其局限性,尤其不典型病例难以与其他颅内肿瘤及疾病相鉴别,对于影像学提示 PCNSL 患者,尚需立体定向活检等检查进行确诊。
(二)立体定向活检
立体定向活检是明确诊断最有效的方法,有报道活检的敏感性在 90% 以上,值得注意的是,检查前一定要避免使用糖皮质激素以免降低检出率。
PCNSL 患者的肿瘤细胞表达 B 细胞表面标志(如 CD19、CD20、CD79a)。Camilleri-Broet 等对 83 例 PCNSL 患者肿瘤细胞进行免疫组化分析,发现 55.5% 表达 Bcl-6,92.6% 表达多发性骨髓瘤致癌蛋白 -1(multiple myeloma oncogene protein l,MUM-1),51.2% 同时表达 Bcl-6 及 MUM1,被认为是“活化的生发中心 B 细胞”来源。
40.2% 只表达 MUM1,均不表达浆细胞标志(如 CD38、CD138)。有报道称 PCNSL 患者的肿瘤细胞表面还表达 CD10。PCNSL 具有较高的增殖活性,Ki- 67 阳性指数为 50%-70%,甚至超过 90%。
肿瘤细胞一般呈弥漫性生长,瘤细胞浸润周围正常的脑组织,也可见瘤细胞在正常脑组织的小血管周围形成袖套,该征象为 PCNSL 所特有。瘤细胞周围常混有反应性炎症渗出物,如 CD4+CD8+ T 细胞,非瘤性 B 细胞,巨噬细胞,活化的小神经胶质细胞及活化的星形胶质细胞。
该方法是确诊 PCNSL 的主要手段,但活检时可导致出血甚至更严重并发症,尤其是脑干周围病灶更应特别注意。
(三)脑脊液分析
在某些情况下,由于病变的位置而无法进行活检。由于 PCNSL 是一种高侵袭性肿瘤,鉴别脑脊液中的标志物则成为尽快明确诊断的手段之一
1.细胞病理学及流式细胞术分析:脑脊液细胞病理分析是诊断脑膜恶性肿瘤的金标准,80% 的 PCNSL 患者有软脑膜受累,然而,Pappenheim 染色的细胞病理学检查的敏感性和特异性都较低,需要反复腰穿才可能诊断。因此多数患者仍需采取免疫细胞化学方法(如检测 B 细胞表面标志包括 CD20、CD10、Bcl-6、MUM1 及 Ki-67)进行辅助诊断。
流式细胞术检测是目前诊断很多血液系统恶性肿瘤的重要方法,该方法的优点还在于需要的样本细胞数较少,根据细胞大小、胞内颗粒复杂程度及表面抗原分析,能够区分出淋巴瘤细胞及反应性淋巴细胞。
一项回顾性研究纳入 35 例累及 CNS 的淋巴细胞增殖性疾病患者,结合流式细胞免疫表型分析及细胞病理学检查的方法,相比单独采用细胞病理学检查,脑脊液检出率增加 50%。
另一项研究也表明,采用流式细胞术可提高恶性淋巴瘤的检出率。最近有研究者检测 30 例 PCNSL 患者脑脊液,发现流式细胞术的敏感性为 23.3%,而细胞病理学方法为 13.3%。
2.蛋白标志:脑脊液蛋白分析包括抗凝血酶、可溶性 CD27、免疫球蛋白轻链,可辅助诊断 PCNSL。肿瘤组织中高表达的 MYC、Bcl-2 及 Bcl-6 可能预示着不良预后。
3.miRNA:在很多肿瘤包括白血病和淋巴瘤患者中都发现存在 miRNA 的异常表达。在脑脊液中也发现了 miRNA,脑脊液中 miRNA 比细胞具有更高的稳定性,有报道称,相比炎性 CNS 疾病或其他神经性疾病,PCNSL 患者脑脊液中 mir-21、mir-19Bl、mir92Al 显著增高,因此可以作为鉴别诊断的方法之一。
脑脊液细胞病理学等检查是 PCNSL 的辅助诊断措施之一。检查前要仔细评估,对于颅内压增高患者要慎重,腰椎穿刺可能导致脑疝等并发症。
二、PCNSL 的治疗
由于 PCNSL 对化疗和放疗均敏感,因此阶段性的完全缓解是可能的。然而与其他淋巴瘤相比,效果仍不尽人意。目前针对 PCNSL 的治疗效果主要通过回顾性研究、病例分析及无对照Ⅱ期临床试验进行评估。
(一)外科手术
手术摘除肿瘤可能暂时缓解神经症状,但无益于预后。目前,对于影像学检查考虑为 PCNSL 的患者通过立体定向活检及神经病理分析明确肿瘤性质。在立体定向活检前,应避免使用激素类药物,否则可能会干扰 PCNSL 组织病理诊断。然而对于可能危及生命的颅内高压等情况,可在活检前使用激素。
(二)放射治疗
20 世纪 90 年代,单纯全脑放射治疗(WBRT)作为 PCNSL 患者的基本治疗,完全缓解率为 80%-90%,然而,即便照射剂量达 60 Gy,所有患者几乎仍会复发,中位总生存期仅为 12-16 个月,10%-29% 的患者可达 5 年生存期。
随后,临床试验发现对患者进行全脑放疗之后继以大剂量甲氨蝶呤(HD-MTX)治疗具有较好疗效,并且能延长患者生存期,放、化疗结合患者的完全缓解率为 69%-87%,中位无进展生存(PFS)期为 24-40 个月。
而长期随访发现,老年患者放、化疗联合治疗后会出现严重的神经损害(如痴呆)和死亡一项对 551 例 PCNSL 患者的随机Ⅲ期临床试验结果显示,HD-MTX 治疗后,无论是否给予全脑照射,患者的总生存期差异无统计学意义(32.4 个月对 37.1 个月,P=0.700)。
(三)化疗
化疗在治疗 PCNSL 中具有重要地位,然而由于 CNS 存在血一脑脊液屏障(BBB),使得化疗效果受到一定限制。与外周淋巴瘤相比,治疗时要注意:
①剂量相对要大;
选择能通过 BBB 的药物。根据药物能否通过 BBB 可将药物分为 3 组:
①药物几乎无法通过 BBB,效果十分有限,如蒽环类、长春新碱、环磷酰胺;②药物具有中等能力通过 BBB,能够大剂量使用以达到在 CNS 的治疗浓度,如 MTX、阿糖胞苷(Ara-C);③使用常规浓度即可在 CNS 达到治疗浓度,如糖皮质激素和替莫唑胺。
CHOP(环磷酰胺、阿霉素、长春新碱、泼尼松)方案对 PCNSL 几乎无效,与单独使用 HD-MTX 相比,加用 CHOP 方案也并不能改善预后。大剂量化疗过程中要注意患者血液学不良反应和其他脏器功能损伤,定期检测肝、肾功能及血清乳酸脱氢酶水平。
1.HD-MTX:HD-MTX 是治疗 PCNSL 的主要手段,有研究者探讨三种不同剂量 MTX 的疗效:WBRT 前给予 MTX 1g/m2,患者 3 年总生存率为 45%-50%;WBRT 前每 2-3 周给予 MTX 3.5 g/m2,每 3 周 1 次,维持 2-4 个周期,息者 3 年总生存率为 32%-47%;WBRT 前每 2 周给予 MTX 8 g/m2,患者 3 年总生存率为 33%-35%。
值得注意的是,使用 MTX 8 g/m2 的患者中有 45% 由于肌酐清除功能受损而不得不减少剂量,而 MTX 3.5 g/m2 组几乎没有患者需要减少剂量。因此,权衡用药安全性及疗效,MTX 3.5 g/m2 方案是最好的选择。保持脑脊液及肿瘤组织内有效的 MTX 浓度是提高治疗效果的预后因素之一,为此,目前主张 MTX 静脉用药,维持 4-6h 给药时间,也有研究者主张维持 3-4 h 给药时间。
2.大剂量 Ara-C(HD-Ara-C):有研究者提倡在 MTX 的基础上加用 HD-Ara-C。近期对 79 例 PCNSL 患者的一项随机试验显示,给予 4 个周期 HD-MTX(3.5 g/m2),单独使用或者加用 HD-Ara-C(2g/m2,1 日 2 次,第 2-3 天),随后均给予 WBRT,完全缓解率分别为 18% 和 46%(P=0.006),3 年总生存率为 32% 和 46%(P=0.070),说明合用 HD-Ara-C 能明显改善 PCNSL 患者的生存。
值得注意的是,MTX 与 HD-Ara-C 合用,血液学不良反应会因此增加,应注意预防感染及出血等并发症,建议在具体用药时要根据患者情况及条件调整用药。
3.利妥昔单抗:由于 PCNSL 以 B 细胞肿瘤为主,利妥昔单抗可能有效。然而,作为一种大蛋白,利妥昔单抗很难进入到 CNS。德国研究者对 1 222 例患者进行回顾性分析,结果显示利妥昔单抗联合 CHOP 方案能够抑制 DLBCL 患者肿瘤细胞对 CNS 的浸润。但在一项对 399 例患者的研究中法国研究者并没有得到一致的结论。
Feugier 等对 30 例 PCNSL 患者采用利妥昔单抗与 HD-MTX 联合治疗,完全缓解率达 78%,患者 2 年总生存率为 67%。利妥昔单抗在 PCNSL 中的确切作用还有待商榷。
4.其他药物:具有良好 CNS 渗透作用的糖皮质激素和其他烷化剂,如替莫唑胺、异环磷酰胺、亚硝基脲、甲苄肼已经被纳入到 PCNSL 联合化疗方案中。类固醇可诱导恶性 B 细胞凋亡,影响诊断故活检前应避免使用,只有当患者有脑疝可能立即威胁生命时才可使用。另外还需注意预防长期使用类固醇激素而导致的免疫抑制。
替莫唑胺是口服烷化剂,具有良好的安全性并可以通过 BBB,有研究结果显示其治疗复发 / 难治性 PCNSL 患者的完全缓解率达 25%。Salamoon 等对 40 例确诊 PCNSL 患者给予替莫唑胺联合 HD-Ara-C 及 MTX 治疗,结果显示接受该方案治疗的患者完全缓解率为 85%,部分缓解率为 15%,5 年生存率为 77%,药物不良反应在可接受范围,但其是否能作为 PCNSL 的一线治疗方案,尚需更大规模的临床试验予以证实。
异环磷酰胺可提高患者完全缓解率,抑制肿瘤进展,但具有较高的不良反应发生率,尤其不适用于老年患者。噻替派可与 HD-MTX、HD-Ara-C、去甲氧柔红霉素及 WBRT 联合使用,在Ⅱ期临床试验中,患者中位 PFS 期为 13 个月,5 年生存率为 41%,但部分患者有严重不良反应,药物相关死亡率为 10%。甲苄肼联合 HD-MTX 及长春新碱广泛应用于 PCNSL 联合化疗方案中,随后给予 WBRT 及 HD-Ara-C,患者的 5 年生存率为 32%。
双氯乙基亚硝脲可作为联合化疗的一部分或者白体干细胞移植的预处理。托泊替康是拓扑异构酶Ⅱ抑制剂,与替莫唑胺均具有良好的 CNS 生物利用率,在复发 / 难治性 PCNSL 治疗中具有较好前景,完全缓解率为 19%,患者 1 年总生存率为 39%。因此,替莫唑胺与托泊替康是复发 / 难治性 PCNSL 很好的选择。
PCNSL 的治疗仍然是一个难题,各地治疗方法各异。201 3 年 NCCN 指南对 PCNSL 的治疗进行了新的修改:Karnofsky 功能状态(KPS)评分≥40 分者,给予 HD-MTX 为基础的化疗,根据疾病对治疗的反应及患者的一般情况决定是否进行 WBRT,需注意的是 WBRT 可能增加神经毒性,尤其是对年龄 >60 岁的老年患者。
如果脑脊液检查恶性细胞增多或脊柱 MRI 有阳性发现,均应考虑鞘内化疗;如果眼部检查为阳性(如恶性葡萄膜炎),应考虑全脑放疗或眼内化疗。对于即便使用激素治疗后 KPS 评分仍 <40 分者应给予 WBRT,有助于诱导患者对治疗的反应性,减少 CNS 的发病率,提高患者生活质量;如果腰椎穿刺或脊柱 MRI 阳性,考虑鞘内化疗 + 局部脊柱放疗。
治疗后疾病进展或复发的 PCNSL 患者应考虑进一步化疗(全身或鞘内)、再次放疗或给予最佳支持治疗,也可考虑大剂量化疗序贯造血干细胞移植。
三、PCNSL 的预后
年龄和体能状态是影响 PCNSL 患者预后的重要因素,一项多中心回顾性研究的结果提示预后较差的 5 个因素包括:①年龄>60 岁;②采用美国东部肿瘤协作组 (EasternCooperative Oncology Group,ECOG) 评分标准评价体能状态为 2-4 级;③血清乳酸脱氢酶增高;④脑脊液蛋白质含量增高;⑤脑实质深部受累。
也有研究认为只有年龄和体能状态对预后判断有意义。在病理形态学方面,血管增生提示预后不良,反应性血管周围 T 细胞浸润提示预后良好。
综上所述,由于发病部位的特殊性及发病率相对较低,一直以来对于 PCNSL 的认识落后于其他部位的淋巴瘤。目前,对于 PCNSL 的分类以 2008 年 WHO 造血及淋巴组织肿瘤分类为准,其中以 DLBCL 为主要类型。MRI、PET-CT 等影像学检查有初步诊断作用,定向活检为主要确诊手段,部分适宜患者行脑脊液检查可以明确诊断,新的生物标志 miRNA 等有助于诊断及判断预后。
根据 2013 年 NCCN 指南及有关文献,HD-MTX 和(或)HD-Ara-C 为 PCNSL 患者的主要治疗手段,全脑放疗可作为补充和解救方案。造血干细胞移植及生物靶向治疗需要积累更多资料。对于 HIV 感染者应早期进行抗病毒治疗,可能有助于预防 PCNSL 发生。PCNSL 的诊断与治疗虽有不少进展,但仍存在许多难题,在今后的工作中建议多中心合作为 PCNSL 的诊治寻求新的途径。
揭谛揭谛波罗揭谛波若僧揭谛菩提萨婆诃
原发中枢弥漫大b细胞
南昌大学第一附属医院
发表于 2021-1-24 21:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我爸刚确诊中枢原发性弥漫大B淋巴瘤  马上要化疗了  不知道怎么办
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
西安高新医院
发表于 2017-5-26 08:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
重要参考学习
67岁老人
组织活动:8
598
 楼主| 发表于 2015-3-13 14:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自己顶一下{:soso_e113:}
揭谛揭谛波罗揭谛波若僧揭谛菩提萨婆诃
发表于 2016-8-8 08:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我姐夫64岁,就是这个病,已经全脑全脊髓放疗过,现在又复发,开始化疗,MTX、美罗华、甲强龙,替莫唑胺,做完一疗了。
哈尔滨肿瘤医院
发表于 2017-5-21 14:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
留查
我以为熬过了2016年的春夏秋冬,就会有不一样的2017...
武汉同济
发表于 2017-5-23 21:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
都是造怜的主啊
发表于 2017-5-24 19:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢分享
原发中枢弥漫大b细胞
茂名市人民医院
发表于 2017-9-23 14:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
唉,为什么要是中枢
吉林白求恩一大医院
发表于 2017-10-17 09:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
您好,我想问下,我妈妈原发中枢淋巴瘤,化疗六次,用的大剂量甲氨蝶呤和美罗华,有个瘤子就是下不去,二疗是1.5,四疗后是1.1,六疗是0.7,医生说下不去了,也不让我们在化疗了,说身体受不了了,我们该怎么办?
原发中枢弥漫大b细胞
济南军区总医院
发表于 2017-10-28 19:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
我们是中枢的,开始时大剂量甲氨喋呤两疗就cr了,三疗四疗巩固是甲氨蝶呤阿糖胞苷联合美罗华,五疗不知道还需要继续化疗吗?
发表于 2017-10-31 05:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
祈福顺心 发表于 2016-8-8 08:22
我姐夫64岁,就是这个病,已经全脑全脊髓放疗过,现在又复发,开始化疗,MTX、美罗华、甲强龙,替莫唑胺, ...
现在情况怎么样?
原发中枢弥漫大b细胞
济南军区总医院
发表于 2017-12-21 06:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
天微泛蓝 发表于 2017-10-31 05:47
现在情况怎么样?
现在,我们自体移植,马上出仓了,我就想知道预后怎么样?好担心哦。
发表于 2017-12-24 08:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
唉,看评论这么少,就知道得这个病真的是少。而且,是原发中枢的外周T,更少。这种治疗方法有什么区别吗?
原发中枢弥漫大b细胞
济南军区总医院
发表于 2017-12-26 16:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我就是原发中枢弥漫大B细胞淋巴瘤,二疗CR后加强了三个疗,现在做移植了。
原发中枢弥漫大b细胞
吉大一院
发表于 2018-1-8 18:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
cr了,也做移植吗?请问全称叫什么移植,在哪做的,费用如何
原发中枢弥漫大b细胞
济南军区总医院
发表于 2018-1-9 09:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
外周血自体干细胞移植术,一般省级医院应该能做,你最好打听一下,还是选择权威一点的医院
原发中枢弥漫大b细胞
天坛、玉泉医院、三博
发表于 2018-1-13 00:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
谁能给我指条明路,我丈夫2016.12.1确诊是颅内淋巴瘤,开次用小剂量MTX加替莫唑胺  (就这两种 ),四个疗程基本消失,三个月后复发!现在换了医院  还是这个方案  加大剂量   第三个疗程正在进行中!昨天状态不好半边身子不好使,说话语无伦次,应该是耐药后肿瘤在快速长大,请帮忙指导一下   这种情况下一步怎么救他啊?还有什么治疗方案吗?肿瘤太大  手术不给做!
战胜病魔
上海伽玛医院
发表于 2018-3-2 18:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我家也是脑中枢神经,用美罗华0.7、甲氨碟呤6g、依托泊苷(五疗改为阿粮泊苷6)现7个疔程,磁共振除3疗后明显缩小,接下来一直大致相仿,现七疗后替膜唑胺口服药,腿脚无力无法行走了,
原发中枢弥漫大b细胞
北京301
发表于 2019-3-28 13:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
唉,一个症状,一样的病。。。。
原发中枢弥漫大b细胞
北京301
发表于 2019-3-28 13:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
13009973369 发表于 2018-1-13 00:20
谁能给我指条明路,我丈夫2016.12.1确诊是颅内淋巴瘤,开次用小剂量MTX加替莫唑胺  (就这两种 ),四个 ...
现在怎么样?用什么方案?
