查看: 2854|回复: 0
女性,38岁,纵膈大B细胞淋巴瘤疑复发病例分析
发表于 2020-12-2 17:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2020年5月24日 北京301医院 杨清明 门诊
女性,38岁
2016.9下旬无明显诱因出现咳嗽、咳痰,为黄色粘痰, 量少,伴一过性胸痛, 自觉低热,未测体温。前往重庆市武警医院就诊,查血常规正常,行胸部CT示:肺炎、右肺占位(未见报告) ,予以输液“消炎”治疗(具体用药不详)后胸痛症状缓解,但仍有咳嗽、咳痰,前往上级医院进一步检查。
2016.10.12医院病理诊断:(右下前外基底段)弥漫性B细胞异型增生,疑为淋巴瘤;免疫组化:CK上皮(+),CD3(+),CD20(+),CD56(-),Ki67阳性细胞数50%,TTF1上皮(+),P63上皮(+),CD68(+)。10.21病理补充:(右下肺)非霍奇金淋巴瘤,考虑纵隔大B细胞淋巴瘤;免疫组化:CK(+),CD3(-),CD20(+),TTF1(-),P63(+),Ki67阳性细胞数30%,PAX-5(+),CyclinD1(-),Bcl-2(+),Bc1-6(+),CD10(-),SMA间质(+),Vim(+),PLAP(-),AFP(-),MUM1(+),C-myc(+),P53(+),CD23(+),CD30(-),CD15(-),S-100(-)。
2016.10.24行PET/CT:右肺下叶及前纵隔(SUVmax14.5) 、右心膈角占位,FDG摄取增高,考虑淋巴瘤;右肺下叶背段结节影,FDG轻度摄收增高(最大截面约7.6cmx7.3cm,SUVmax
16.59),考虑淋巴瘤浸润,随访;升结肠及结肠肝区FDG摄取增高, 为除外病变,建议随访,必要时进一步肠镜检查。IV期A组。
2016.10.25骨髓细胞学:骨髓增生明显活跃,淋巴细胞占7.5%,巨核细胞共148个,血小板成簇,散在较易见;粒系成熟左移;未见异常细胞。
2016.10.26超声示:肝实质回声密集;肝内稍高回声,血管瘤? (较大者范围约2.0x1.6cm,边界清);胆、胰、脾、双肾超声未见明显异常。给予5个周期RE-CTOD方案联合治疗。
2017.4.12行PET/CT:淋巴瘤治疗后,右肺下叶团片状高密度模糊影,FDG代谢轻度增高(SUVmax2.67),考虑为淋巴瘤治疗后改变,目前病灶有轻度活性,建议继续治疗后复查;子宫体后壁团状等密度影,考虑子宫肌瘤;余未见明显异常。
2017.5行自体干细胞移植,移植后隔天使用一次干扰素维持。
2017.7.6行PET/CT:右肺下叶团片状高密度模糊影(病灶大小较前变化不明显),FDG代谢轻度增高(SUVmax2.10), 考虑为淋巴瘤治疗后改变,目前病灶活性较前进一步降低,病情较稳定,随访;子宫体后壁团状等密度影,考虑子宫肌瘤;盆腔少量积液;余未见明显异常。
2018.3.30行PET/CT:右肺下叶团片状高密度影,FDG代谢轻度增高(SUVmax1.70),表明日前病情较稳定,继续定期随访;右侧腋窝一枚肿大淋巴结,FDG代谢增高(直径约1.3cm,SUVmax3.71),建议密切随访观察以除外转移;左肺上叶未见异常密度影及FDG代谢异常增高灶;肝右后叶下段类圆形稍低密度影,未见FDG代谢增高,考虑良性病变;子宫体后壁肌瘤;余未见明显异常。
2018.7.31行PET/CT:肺下叶团片状高密度影,未见FDG代谢增高灶,提示目前病情较稳定;右侧腋窝一枚肿大淋巴结(直径约1.1cm,SUVmax1.27)建议继续随访;双侧颈部多发淋巴结显示,FDG代谢增高(最大直径为1.6cm,SUVmax3.89),考虑炎性增生;肝右后叶下段类圆形稍低密度影,未见FDG代谢增高,考虑良性病变;子宫体后壁肌瘤,余未见明显异常。
2019.2.1行PET/CT:右肺下叶团片状高密度影,未见FDG代谢增高灶,建议随访;双侧颈部多发淋巴结显示,FDG代谢增高(最大直径1.6cm,SUVmax3.63);右侧腋窝淋巴结显示,未见FDG代谢增高,建议继续随访;余未见明显异常。
2019.8.6行PET/CT:右肺下叶团片状高密度影,未见FDG代谢增高灶,建议随访;双侧颈部多发淋巴结显示,FDG代谢增高(最大直径约2.1cm,SUVmax5.74),较前相比,右侧颈部淋巴结稍增大、增多,FDG代谢增高程度增加,建议密切随访除外肿瘤浸润;肝右后叶下段类圆形稍低密度影,未见FDG代谢增高,考虑良性病变;子宫体后壁肌瘤;余未见明显异常。
2019.8至今口服来那度胺10mg维持。
2020.5.15行PET/CT:右肺下叶团片状高密度影,未见FDG代谢增高灶,建议随访观察;双侧颈部(最大直径约1.4cm,SUVmax9.24)、腋窝(最大直径约1.1cm,SUVmax6.74)、腹腔及股膜后(最大直径约1.4cm,SUVmax4.72)多发淋巴结显示,FDG代谢增高,对比上次检查淋巴结数目明显增多,FDG代谢增高程度增加,考虑肿瘤浸润;肝右后叶下段类圆形稍低密度影,未见FDG代谢增高,考虑良性病变;子宫体后壁肌瘤;脑FDG-PET显像及头颅CT平扫未见异常;颈胸腰椎FDG-PET显像及CT平扫未见异常。
5.16起来那度胺25mg维持。
1、根据患者目前复查结果,是否可判定为肿瘤复发?是否需要再次活检?
2、如为复发,建议是观察、维持还是治疗?请主任出具下一步的用药建议。
3、若不是复发,是否继续用来那度胺维持?多大剂量合适?或别的药物?
4、请问主任此类患者预后如何?
1、根据5月15日PET/CT的检查结果显示,肺部的病灶比较稳定,没有发现有异常。双颈部以及腋窝和腹腔、腹膜后有多发肿大淋巴结。当然这几个部位在之前也曾有过淋巴结增大的情况出现,可能与炎症有关。从这次报告的结果看,淋巴结的大小确实不够突出,都在1.5厘米之内。但是SUV值是挺高的,特别是颈部的淋巴结达到9.24,腋窝的达到6.74,腹腔和腹膜后的也是升高的,SUV4.72。这些提示是有可疑的淋巴瘤病灶,但是不能肯定。
对于这种情况,考虑有两种可能,一是病情反复,有淋巴瘤病灶逐渐活跃;另一种可能就是局部的炎症引起的淋巴结肿大。为了明确诊断,一定要进行再次病理穿刺活检,通过病理学的检查明确病因和诊断,从而能够及早地给予相应的治疗。如果是炎症,我们也可以放心的进行抗炎治疗。
2、如果是淋巴瘤复发,首先要看看这种复发的病理类型是否有改变?因为在很长一段时间以前就出现有颈部淋巴结肿大的现象,但是淋巴结并没有很快的增大,进展非常缓慢。也许病理类型发生了变化,表现为一个惰性淋巴瘤的特征。这种情况下,也可能选择观察,或者选用治疗强度轻的治疗方案。所以在病理诊断明确之后我们才能决定治疗的方案和采取的手段。如果是原有类型进展,也是需要治疗的,仍然需要了解病理的特征和以前的治疗方案,依据这些信息来选择这次治疗的方案和治疗强度。
3、如果不是淋巴瘤复发,首先要抗炎治疗。尽快控制可能的感染,减少反复的炎症出现,长期的感染特别是某些病毒感染,也是引起淋巴瘤的原因之一。
关于维持治疗,来那度胺可以作为选择的药物。一般情况下,每天25mg口服,用2周休息1周,或者用3周休息1周,根据血像情况调整。治疗3个月后,可以休息一段时间,然后再维持治疗3个月。
由于病情相对稳定,淋巴结增长并不快,目前没有出现预后不良的特别因素。争取尽快明确淋巴结肿大的原因,并给于相应的治疗。
