查看: 2854|回复: 2
男性,77岁,滤泡转大B侵犯中枢淋巴瘤八疗后病例分析
发表于 2020-11-9 18:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2020年5月29日 北京世纪坛医院 张伟京 门诊
男性,77岁
高血压,多发性结肠息肉。
2019.7无明显诱因下自觉左侧淋巴结肿大,于医院行B超示:左侧颌下区、颈部淋巴结肿大,性质待定。颌面部增强CT示:左颌下腺恶性占位伴左颈部多发淋巴结转移可能。随到肿瘤医院就诊。
2019.8.22全景医学影像诊断中心行PET/CT:1. 全身多发肿大淋巴结伴FDG摄取明显增高(大者短径约2.2cm,SUVmax18.2),鼻咽两侧壁、口咽部软组织增厚伴FDG摄取增高(SUVmax16.8),左上颌切牙牙槽根部FDG摄取增高(SUVmax6.8),两侧腮腺结节伴FDG摄取增高(SUVmax6.4),脾脏肿大伴FDG摄取不均匀增高(SUVmax7.3),右肾上腺结节伴FDG代谢增高(SUVmax4.9),横结肠左部局灶性FDG摄取增高(SUVmax10.5),前列腺右侧部FDG局灶摄取增高(SUVmax8.3),双上肢、双侧胸部肌间及左臀大肌肌间隙,左胸膜下及双侧肩胛部皮下多发结节伴FDG摄取增高,以上均考虑恶性肿瘤(淋巴瘤多系统累及可能大),请结合临床病理明确诊断。2. 老年脑改变,两侧大脑深部腔隙性缺血灶,脑FDG代谢未见异常,请结合MRI随访;两侧上颌窦慢性炎症。3. 两肺散在慢性炎症后遗灶。动脉硬化。4. 双肾多发囊肿。5. 慢性胃炎改变,升结肠、横结肠慢性炎性改变,请结合胃肠镜随访。6. 前列腺钙化灶,请结合PSA及MRI随访。两侧腹股沟疝。7. 脊柱退行性改变,项韧带钙化,L3-S1椎间隙狭窄伴椎间盘变性。AA IV期,ECOG 2分,IPI 3分。
2019.8.28上肿病理诊断:(右颈)淋巴结弥漫性大B细胞淋巴瘤,non-GCB型,部分区合并滤泡性淋巴瘤(3B级);免疫组化:CD20 (+),CD79a (+) ,CD10 (-),Bcl-6 (-),Bc1-2 (+,90%),MUM1 (+),C-myc (+, 40-60%),CD3 (-),CD5 (-),cyclin D1(-),Ki-67 (+,70-80%) ; EBER (-),滤泡树突细胞: CD21 (+),CD23(+) 。
2019.9.24骨髓细胞学:增生明显活跃,粒系增生明显活跃,核左移;红巨二系增生活跃,髓片和血片中淋巴细胞占10%和19%,部分淋巴细胞形态欠佳,髓片中可见幼淋细胞1%;异常细胞可见0.5%。骨髓流式:以所有WBC设门,可见约1.0%异常成熟B细胞,其免疫表型特征如下: CD5- -CD20+CD79B+CD22+CD10 -CD19+CD45st,λ轻链限制性表达[白血病残留病灶]发现IGH FR1-JH、IGHFR2-JH、IGHDH-JH、IGKVk-Kde+intron-Kde基因重排。[骨髓染色体] 48,XY,+3,+7,-13, -15,-16, -17,-19, -20, +M1~M6。
2019.9.24医院行淋巴结活检,病理诊断:(右颈)符合滤泡性淋巴瘤,部分为3A级,部分为3B级,穿刺组织局限,不排除有弥漫性区域的可能性;免疫组化:CD20+,CD79a+,CD19+,CD22+,Bc1-2(约90%+),Bc1-6(约40%+),MUM-1+,C-MYC (约50%+),Ki67(约90%+),CD3-,CD5-,CD10-,CyclinD1-,EBER-,CD21 (FDC+),PD-1 (肿瘤浸润淋巴细胞个别+),PD-L1{22C3} (TPS<1%),PD-L1 (22C3})阳性对照(+)。FISH:t(14;18)(q32;q21) IGH/BCL2、3q27 BCL6、8q24 C-MYC、TP53均阴性。
2019.9.25行B超示:脂肪及气体干扰明显,图像质量差,必要时请结合其他检查;脾肿大,脾脏多发结节样病灶,考虑浸润可能,建议进一步检查;肝内囊性灶,考虑肝囊肿,随访;胆囊壁胆固醇结晶;左肾囊性灶,考虑肾囊肿,随访;双肾小结石;肝门、脾门及腹膜后异常肿大淋巴结;双侧颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟异常形态淋巴结肿大。
2019.9.27因患者高龄,且一般情况差,伴血小板重度减少(11✖10^9/L),对化疗耐受性很差,化疗风险大,予以激素降低肿瘤负荷后行第1周期mini-R-CHOP方案化疗,具体用药为:环
磷酰胺760mg d1,立幸20mg d1,长春新碱2mg d1, 甲强龙80mg d1-5, 美罗华700mg d3。
2019.10.22予以第2周期mini-R-CHOP方案治疗,美罗华700mg d0,环磷酰胺760mg d1,立幸10ml d1, 长春新碱2mg d1,醋酸泼尼松片50mg bid po d1-5。
2019.10.30予以腰穿鞘注。脑脊液流式:以所有WBC设门,利用如下LAIP抗体组合进行筛查CD5-CD20dim/- CD79Bdim/-CD22+CD10- CD19+CD45st,轻链双阴性;脑脊液中共计数约5461个WBC,其中208个疑为异常(约占3. 81%)。
2019.11.19心脏超声:主动脉根部增宽。胸片示:胸椎侧弯,主动脉迂曲;右侧胸膜反应;两肺纹理略多稍乱模糊;请结合临床。予以第3周期mini-R-CHOP方案治疗,剂量同前。
2019.11.20超声示:侧颈部、左侧锁骨上、双侧腋窝异常形态淋巴结显示,请结合临床;右侧颈部、右侧锁骨上、双侧腹股沟未见明显异常肿大淋巴结。
2019.11.28行腰穿鞘注。
2019.12.10胸片示:两肺纹理略多稍乱模糊,右下肺结节,两下肺斑片索条影;胸椎侧弯,主动脉迂曲;右侧胸膜反应。超声示:脂肪及气体干扰明显,图像质量差,必要时请结合其他检查;肝内囊性灶,考虑肝小囊肿,随访;胆囊壁胆固醇结晶;双肾囊性灶,考虑肾囊肿,随访;双肾小结石;脾未见明显异常;左侧颈部及左侧锁骨上淋巴结显示;右侧颈部、双侧锁骨上、腋窝、腹股沟未见明显异常肿大淋巴结;主动脉根部增宽。
2019.12.12予以第4周期mini-R-CHOP方案治疗,剂量同前。
2019.12.29行腰穿鞘注。
2019.12.27医院行PET/CT:双侧腋下、纵隔及双侧腹股沟区代谢稍高淋巴结显示(SUVmax1.9),考虑淋巴瘤治疗后改变,请结合前次PET/CT检查(Deauville评分2分);结肠脾曲高代谢占位(大小约2.4*1.6cm,SUVmax13.8),考虑恶性病变可能,建议肠镜进一步检查;脾脏代谢增高(SUVmax3.0)、各躯干骨及四肢骨近段骨髓腔(SUVmax3.8)代谢增高,考虑化疗后反应性改变,请结合临床;老年脑改变;两肺间质性改变,请结合临床; 肝脏左叶缺如,请结合临床及其他检查;左肾囊肿;前列腺钙化;直肠代谢增高(SUVmax5.2),考虑炎性病变,随访。(后肠镜病理后评估为病灶完全缓解)
2020.1基因检测:检测到与疾病类型相关突变点:MYD88、PRDM1;未检测到与疾病预后相关突变点;检测到与治疗相关突变点:MYD88;其他可能与疾病相关突变:NOTCH3、ZNF608。
1.2肠镜示:绒毛状管状腺瘤伴低级别上皮内瘤变。
1.7骨穿示:未见淋巴瘤细胞。
1.8予以第5周期mini-R-CHOP方案治疗,剂量同前,并行腰穿鞘注。
2.1予以第6周期mini-R-CHOP方案治疗,剂量同前。
2.29予以单R方案治疗,美罗华700mg d0。
3.21予以单R方案治疗,美罗华700mg d0。
3.27无明显诱因出现头痛,主要在左顶部,伴纳差,数日后出现复视。
4.8行头颅MRI增强示:胼胝体压部(中线旁)、脑干左侧份及左侧基底节区小斑片状异常信号伴强化,建议结合临床;双侧额叶零星缺血灶;脑萎缩。后予以甘露醇降压。
4.14予以地米控制,4.16予以MTX 6600mg治疗,行腰穿鞘注,脑脊液流式:异常细胞9%。
5.8医院行PET/CT:鼻咽顶后壁及双侧壁、口咽部粘膜增厚(SUVmax18.3),代谢增高,考虑淋巴瘤浸润;双侧颈部、右侧锁骨上、右侧腋窝、纵隔、腹膜后、左侧髂血管旁、左侧腹股沟、右侧臀肌间隙多发淋巴结肿大,右侧肩胛区皮下多发软组织结节,代谢增高(短径0.9-1.8cm,SUVmax18.0),考虑淋巴瘤浸润;胼胝体压部局部密度稍高,代谢增高(SUVmax19.1),考虑淋巴瘤浸润可能,建议MR进一步检查;主动脉壁钙化,主动脉弓隆起低密度灶,代谢减低,考虑动脉瘤可能,建议CTA进一 步检查;肝左叶形态偏小;胆囊结石;左肾囊肿;前列腺钙化,代谢增高,建议泌尿外科进一步检查;脊柱多节段骨质增生。(与8.22外院PET/CT对比,病灶数目减少,但病灶代谢显著高于肝脏,且可疑颅内新发病灶,Deauville评分: 5分)。
5.14主动脉薄层CTA增强:主动脉弓-降主动脉移行处壁内血肿;主动脉管壁散在混合斑块伴溃疡形成;右侧腋窝、纵隔内、左侧腹股沟及右侧肩胛区软组织内多发肿大淋巴结显示,符合淋巴瘤改变;甲状腺左叶小结节;心包少量积液;双侧胸腔少量积液;前列腺内钙化灶;盆腔少量积液;请结合临床及其他检查。
5.24予以来那度胺+Gemox方案治疗,奥沙利铂150mg d1,吉西他滨1.8g d1,来那度胺25mg d1-10。
5.25脑脊液常规+生化:有核细胞计数7.00*106/L,潘氏实验阳性+,脑脊液蛋白定量877.73⬆mg/L,流式报告未出。
目前患者有点木讷,身上还有肉眼可见的肿大淋巴结,并有动脉夹层瘤已稳定。
1、根据目前资料,当前治疗方案是否可行?主任是否建议更换方案?请主任出具下一步的治疗方案,以及靶向药物的推荐剂量?
2、因患者年纪较大,后续如果不耐受化疗,考虑如何维持治疗?
3、此患者生存期预计多久?
1、病人目前方案有效,可以继续。但是吉西他滨剂量可以考虑再减一点,例如80-90毫克每平米。也可以用BR方案,苯达莫斯丁60-80毫克每平米,美罗华常规量。考虑病人有中枢侵犯,预计不能耐受大剂量甲氨蝶呤,可以脑脊液注射甲氨蝶呤和阿糖胞苷加地塞米松。
2、如果化疗不能耐受,可以考虑试用美罗华加依布替尼加或不加来那度安。或者试用PD-1单抗治疗。
3、如果病情不能控制,特别是有中枢侵犯不能控制,生存期可能会在3月至半年。
发表于 2020-11-9 21:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
工作组吗
 楼主| 发表于 2020-11-10 11:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
