查看: 3156|回复: 7
女性,50岁,外周T细胞淋巴瘤移植后病例分析
发表于 2020-11-4 11:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2020年8月31日 北京大学第三医院 克晓燕 门诊
女性,50岁
2019.8发现双侧腋窝肿物半年余,入省人民医院检查。心电图示:窦性心律;窦性心动过速。
2019.8.19超声示:左侧乳腺未见明显囊实性结节,BI-RADS分类1类;右侧乳腺低回声结节,BI-RADS分类3类;双侧腋下及颈部淋巴结肿大;肝内中低回声,考虑:肝血管瘤;结石性胆囊炎(充满型);脾稍大;副牌;子宫小肌瘤;宫颈潴留性囊肿;宫后区积液;胰、双侧附件区声像图未见明显异常。
2019.8.20行CT示:右肺中叶及左肺上叶感染;右肺中叶小结节,建议随访;前纵隔及双侧腋窝多发肿大淋巴结;肝右前叶包膜下及肝左外叶稍低密度影,建议增强检查;胆囊壁稍厚、毛糙;脾大;扫及纵隔、双侧腋窝及腹腔、腹膜后、盆腔内、双侧腹股沟区多发肿大淋巴结,淋巴瘤可能,建议结合临床并进一步检查;盆腔少量积液。肿瘤标志物示:CA-125 123.9 U/ml。
2019.9.2省人民医院病理诊断:(左腋下)考虑非霍奇金外周T细胞淋巴瘤。免疫组化:CK(-),CD3(+),CD20小灶(+),CD21示残存FDC网,CD68(+),Bc1-2部分细胞(+),CD2(+),CD5(+),CD7部分细胞(+),CD4(+),CD8(+),TIA(+),Grb(-),CD56(-),CD30少数大细胞(+),ALK(-),Bc1-6(-),CD10(-),PD-1(-),Ki-67指数约30%,EBER(-)。III期B组。
2019.9.4行CT示:纵膈、腹腔、腹膜后、盆腔内、双侧腹股沟区多发肿大淋巴结,较前部分淋巴结有所增大,考虑淋巴瘤可能;盆腔少量积液;扫及肝右前叶包膜下稍低密度影,建议进一步检查;肝右叶体积增大,脾大;胆囊壁稍厚、毛糙。
2019.9.10骨髓细胞学:骨髓小粒未见,骨髓有核细胞增生欠活跃,G/E=4.85:1;粒系63.0%,比例略高,各阶段可见,杆分胞浆颗粒增粗可见,嗜酸、嗜碱粒细胞可见;红系13.0%,比例低,各阶段可见,以中晚幼红为主,成红可见缗钱状排列;淋巴细胞19.5%,比例正常,幼淋偶见;单核细胞、浆细胞、网状细胞可见,未检见寄生虫;巨核细胞78个,小簇散在可见。血片:部分杆分胞浆颗粒增粗,异淋可见,成熟红细胞大小不一,血小板小簇散在可见。骨髓染色体核型分析:46,XX。骨髓活检:未见成簇淋巴瘤细胞。
2019.9.16行CT示:右肺中叶、左肺上叶舌段及双肺下叶胸膜下感染,较前右肺中叶、左肺上叶舌段感染减轻,双肺下叶胸膜下略加重;双肺结节或磨玻璃密度影,较前变化不著,建议随访;双肺下叶肺大泡;前纵隔及双侧腋窝多发肿大淋巴结,部分较前缩小。
2019.9.5、9.30、10.24予以第1-3周期EPOCH+门冬酰胺酶方案治疗。
2019.11.14行CT示:双肺散在感染,较前稍增多;双肺下叶肺大泡;前纵膈及双侧腋窝多发肿大淋巴结;肝内稍低密度影;脾稍大。
2019.11.20予以第4周期EPOCH+培门冬酶方案治疗。
2019.12.11中期行PET/CT:右侧腹股沟小淋巴结伴轻度代谢增高(SUVmax1.4),考虑病变仍略有活性;双侧腋窝、纵隔、腹膜后、髂血管旁及左侧腹股沟区大小不等淋巴结,代谢未见增高,考虑病变活性完全受抑;胃窦壁稍厚伴代谢增高(SUVmax2.3),炎性摄取可能;脾脏稍大,代谢未见增高;颅脑未见异常高代谢征象;右侧蝶窦粘膜增厚;双肺散在肺大泡;右肺中叶及左肺尖小结节,代谢未见增高;右肺中叶及左肺舌叶纤维灶;双肺下叶坠积性改变;肝脏多发低密度改变,考虑肝血管瘤;胆囊结石。
2019.12采集造血干细胞。
2020.1.8予以第5周期CHOP+西达本胺方案治疗。
3.5行CT示:左侧小脑半球局部密度稍减低,伪影所致?甲状腺左叶低密度影,建议超声检查;双侧颈动脉鞘区及颌下区多发淋巴结,部分轻度肿大;双肺散在感染及纤维灶;双肺下叶肺大泡;前纵隔结节影,肿大淋巴结?双侧腋窝多发稍大淋巴结;肝左外叶及右前叶包膜下稍低密度影,结合前片增强,考虑肝血管瘤;结石性胆囊炎可能;脾稍大,副脾;腹盆腔、腹膜后及双侧腹股沟区多发淋巴结,部分稍大,较前变化不著。
3.6心脏超声:心内结构未见明显异常;左室舒张功能减低;左室收缩功能正常。
3.7予以第6周期CHOP+西达本胺方案治疗。
5.9行自体外周血干细胞移植。
5.11动态心电图:房性早搏;室性早搏。
5.12行CT示:右侧蝶窦粘膜增厚;双肺下叶少许感染及纤维灶,较前稍有所吸收减少;双肺下叶肺大泡;前纵隔结节影,肿大淋巴结可能,较前略缩小;双侧腋窝多发小淋巴结;双侧胸膜稍增厚;肝内异常密度影,请结合其它检查。
5.15予以BEAM方案预处理。
5.22回输自体造血干细胞。
8.24行PET/CT:双颈部、双锁骨区新发肿大淋巴结,伴高代谢(较大约1.3*1.0cm,SUVmax4.7);纵隔内、双肺门、双侧腋窝、腹膜后、双侧髂血管旁及腹股沟区淋巴结较前增多、增大,代谢明显增高(最大约3.5*1.7cm,SUVmax9.3);前上纵隔低密度影(肿大淋巴结),较前缩小(大小约2.0*1.8cm),仍未见高代谢;脾脏体积较前明显增大,代谢增高,考虑病变进展,Deauville评分5分;鼻咽左侧壁及口咽双侧壁高代谢灶,需与炎性反应性鉴别;原胃窦壁稍厚未见显示;原左肺尖及右肺中叶小结节影未见显示;右侧蝶窦炎症已吸收;右肺中叶及左肺舌叶纤维灶较前吸收减少;颅脑未见异常高代谢征象,双侧侧脑室体旁少许腔梗;余良性病变同前(双肺散在肺大泡;双肺下叶坠积性改变;肝内多发良性病变;胆囊结石)。
1、根据患者目前复查结果,是否可以判断为原疾病复发?是否需要做病理?
2、请主任出具下一步的治疗方案以及用药规范。
3、之后是否需要其他靶向药物进行维持治疗?
4、此患者预后如何?
1、淋巴结及口咽代谢增高,无其他感染体征,首先怀疑疾病进展,建议重取病理,明确疾病现状。
2、如疾病复发,建议加用ALK抑制剂,克唑替尼+化疗。可以尝试CHOP-E或GDP等方案,克唑替尼足量,化疗剂量可根据承受力调整。
3、完全缓解后行自体干细胞移植。
4、治疗结束后可继续应用克唑替尼维持,也可应用长春花碱维持。
5、如克唑替尼无效,可考虑CD30单抗治疗。
 楼主| 发表于 2020-11-4 15:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一片小树林 发表于 2020-11-4 11:38
是可以两次自体干细胞移植吗?之前已经自体干细胞移植过了,在答复3中又建议自行干细胞移植。
可以二次移植呀,根据具体情况没有条件异体或者其他原因的情况下,可以二次自体
发表于 2020-11-4 11:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
心若不动,风能奈何。
上海市瑞金医院
发表于 2020-11-4 12:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个不是alk阴吗?怎么使用克挫替尼?
奔向康复之路
发表于 2020-11-4 12:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
同样疑问  怎么alk抑制剂
万般皆苦,唯有自渡,眼里有光,心中有爱。
 楼主| 发表于 2020-11-4 15:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
陪在爸妈身边 发表于 2020-11-4 12:09
这个不是alk阴吗?怎么使用克挫替尼?
没有更好办法情况下,可以实验性用药
发表于 2020-11-4 17:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
之家服务中心 发表于 2020-11-4 15:20
可以二次移植呀,根据具体情况没有条件异体或者其他原因的情况下,可以二次自体 ...
好的,知道了,谢谢你了解答!
心若不动,风能奈何。
发表于 2020-11-19 06:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
1.外周t是一个统称,病理最好做到具体哪一个类型。
2.有资料表明有些外周t类型,自体移植和异体移植并不能提高生存率。
3.可以采用新的靶向药和新的方法,阿扎苞柑+罗米地辛5,还可以西达苯胺联合化疗,还有sgn35,可以参考《外周T细胞淋巴瘤的现在与未来new》
6alk- 克唑可能不能受益。
