查看: 4677|回复: 8
[基础知识] X光、CT检查会致癌吗?
一生平安家人平安
发表于 2014-12-10 16:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
作者:@希波克拉底门徒
    到医院去检查,很多人会被医生要求去做X光、CT,以帮助疾病的诊断。有一些稍微懂一点医学知识的朋友,会问:X光、CT都是辐射,会不会对人造成危害?会不会致癌?
    这种疑问存在,很正常,的确造成很多人困扰。
    辐射,分为电离辐射和非电离辐射,区分标准就是辐射能量是否大到引起物质电离。非电离辐射,就是我们肉眼看得见的光、以及看不见的紫外光、红外光、微波、无线电波等电磁波,特点是波长,能量低,不会引起物质电离。电离辐射,包括α射线(α粒子)、β射线(β粒子)、中子等高能粒子流与γ射线、X射线等高能电磁波。我们常说的医用X光与CT,就是利用电离辐射中的高能电磁波X射线能穿透人体的特点,可以让影像科医生通过X射线穿透人体后形成的图像,间接地观察人体内部结构。
    用于X光、CT的X射线不存在残留问题,只要撤去就立即消失,不会继续给人体造成影响。这与“核泄漏”“核事故”有本质区别,核泄漏是指放射性物质泄漏,即使泄漏停止,残留的放射性物质还会继续放出射线,造成破坏,而且半衰期很长,破坏持久。比如切尔诺贝利核电站事故,直到现在事故现场的核辐射仍然继续着,而且还要持续千年。医院所用的放射性物质与核电站不同,不会存在高剂量半衰期长的放射性物质,较常用的有钴60,半衰期是5.27年,而且大多用于放射性治疗,不会用在X光与CT检查上。
     那么,X光、CT会引起癌症吗?关键在于剂量。放射性治疗中采用的电离辐射,由于剂量较大,可能会引起癌症,而用来检查、影像诊断的X光、CT,由于剂量很低,不大可能诱发癌症。
     为了更直观地比较X光、CT检查对人体的影响,要引入“背景辐射”,是指正常的生活环境下产生的少量电离辐射,包括自然界的氡气产生的辐射和外空间的宇宙辐射。每个人,一生总是处在这种背景辐射之中,无法避免。据调查,一个美国人每年要接受剂量为 3 mSv 的背景辐射。住在高原地区的人接受的背景辐射比海边平原地区的人要高一些,比如美国新墨西哥州与科罗拉州的居民要比海边的居民高1.5 mSv。做一次从美国东海岸到西海岸的飞机,要接收到0.03 mSv 的辐射剂量。我们将平常所做的放射性检查与背景辐射进行比较,得出下表:
      比如,红色标记的是骨科经常采用的四肢X光检查,它的辐射量极低,仅有0.001mSv,仅相当于我们接受了3小时的背景辐射,对人体的副作用微不足道,癌症致命的额外风险小于一百万分之一。即使是最厉害的腹部+盆腔增强CT,做1次也只增加了五百分之一到千分之一的患癌风险。医学诊断性X光与CT,它们的致癌作用很弱,我们每个人一生有五分之一的可能死于癌症,因此做1次X光与CT检查而导致癌症死亡的风险基本可以忽略不计。不过如果1年内多次做盆腔+腹部增强CT,还是需要当心,因为患癌风险会逐渐累积。需要咨询自己的医生。
    因此,看辐射是否会对人体造成伤害,主要要看它的剂量,科普届有句名言:离开剂量谈危害都是耍流氓。用在这个地方非常恰当。
参考文献:
[ 1 ] 辐射剂量单位: http://www.hicare.jp/en/09/hi03.html
[ 2 ] X光、CT的安全性:http://www.radiologyinfo.org/en/safety/index.cfm?pg=sfty_xray
[ 3 ] SV与GY换算问题:http://www.arpansa.gov.au/radiationprotection/basics/units.cfm
转自:喷嚏网
新疆医科大学第一附属医院
一生平安家人平安康复0-1年康复1-3年博学多才
发表于 2014-12-10 17:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
PET呢释然!好多医院对病友说做一次PET相当于做一次飞机,辐射小安全性能高!
未确诊
中南大学湘雅附二医院
发表于 2014-12-10 17:26:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不知道怎么说...确实心里很恐慌.因为这种不确定性.以前因为急需要知道肺部的结节到底是什么性质.做了4个ct.最后一个ct在全身抽搐急诊送医院头颈ct后一个星期开始脱发..而且越来越严重...连续脱了三个多月...现在虽然都长出短的来了.血常规也正常..但是我真的不知道该怎么解释这个现象...最后一次ct是philps,brilliance64。当时亲人都在ct室.ct室的门都不关...不知道会不会加大剂量....一年又4个月终于确诊了...不是大病只是会很痛...但是这一年多我辐射太多...我现在最怕DNA断裂后修复异常...未来不敢想象...而且这是我的无知和医生一个劲的就说做个ct吧的结果..这是我的命...当时很幸运的是目前我还安全,或许对于许多肺结核患者来说我也幸运的多,但是过度检查让我未来活在恐惧中,
未确诊
中南大学湘雅附二医院
发表于 2014-12-10 17:38:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
家宝的姑姑 发表于 2014-12-10 17:10
PET呢释然!好多医院对病友说做一次PET相当于做一次飞机,辐射小安全性能高! ...
pet一般10到20msv左右就是10到20mGY。相当两个ct
发表于 2014-12-10 18:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
只想看着你长大 发表于 2014-12-10 17:26
不知道怎么说...确实心里很恐慌.因为这种不确定性.以前因为急需要知道肺部的结节到底是什么性质.做了4个ct. ...
请问您的情况 是因为 做的增强CT么 就是需要注意造影剂的那种CT么
未确诊
中南大学湘雅附二医院
发表于 2014-12-10 18:58:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
其中包括一个肺部增强
未确诊
中南大学湘雅附二医院
发表于 2014-12-10 19:09:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
5次ct里包括一次增强...但是不是那次增强后脱发的...增强后面三个月因为一次晚上全身抽搐打120急诊做了个头部后开始脱发的..我已经告诉医生我不能再做ct了..但是他们怕担责任...还是要我做
发表于 2014-12-11 15:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
只想看着你长大 发表于 2014-12-10 19:09
5次ct里包括一次增强...但是不是那次增强后脱发的...增强后面三个月因为一次晚上全身抽搐打120急诊做了个 ...
我觉得你是做增强ct的时候  所注射的含碘造影剂 造成的 迟发过敏现象
这个造影剂分 非离子和离子的造影剂
不过是 离子碘造影剂 很容易造成各种过敏 需要事先做 皮试的。   你是这个过程么?
未确诊
中南大学湘雅附二医院
发表于 2014-12-11 20:09:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
这个造影剂分 非离子和离子的造影剂
没有做皮试……不会是那次增强。因为增强和最后一次相隔了三个月。我是在最后一次ct两个星期后开始大量脱发。脱去三分之二。虽然看了各种文献说低于100msv致癌率很低。但是现在ct滥用很害怕吧。我累积算了下没上100msv。但是每个人耐受能力不一样的。至少居里夫人和她的女儿女婿还有伦琴都是辐射得病死的。还是小心为好。能用B超代替的用B超。能核磁共振的绝不做ct。非做不可选择低剂量的
