查看: 5743|回复: 4
女孩,18岁,经典霍奇金,结节硬化型四疗后病例分析
发表于 2020-5-8 18:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2020年3月19日 北京301医院 杨清明 门诊
女孩,18岁
2年前确诊离心性环形红斑在治疗。
2019.10出现无明显原因的发热,行CT:前上纵隔(可见团块状低密度影,呈多结节融合状,边界不清,最大截面为3*5cm,均匀强化)、两侧颈部占位,考虑淋巴瘤可能,建议进一步检查;附见:副脾。血沉125。
2019.11.11病理诊断:(左颈部淋巴结穿刺)呈结节状,考虑为经典型霍奇金淋巴瘤,结节硬化型。免疫组化:CD3-,CD20-,Ki-67大细胞+,CD30+,CD45-,EMA-,PAX-5+,CD21(FDC+),
BCL-6+,Bob.1-,Oct-2-,MUM1+,CD15+,ALK-,CD7-,PD-1小细胞+,BCL-2+,C-MYC散在+,
EBER-。11.14行病理会诊,符合经典性霍奇金淋巴瘤,结节硬化亚型。免疫组化:EMA个别+,Bob.1少数+,CD79a-,CD5-,BCL-2-,CD10-,CyclinD1-,滤泡树突网CD21+,CD23+。
11.5行PET/CT:双侧锁骨区、纵隔(前上纵隔、主动脉弓旁、右前纵隔)见多发软组织肿块、结节影,较大者3.1*2.4cm,SUVmax10.0,部分相互融合,部分内伴坏死,FDG代谢增高,考虑淋巴瘤可能;扫描区域骨骼FDG代谢弥漫轻度增高(SUVmax3.7),建议骨髓活检;肝脏、脾脏饱满,双肾皮质饱满,FDG代谢未见异常增高,建议随访;鼻咽部顶后壁FDG代谢轻度增高(SUVmax3.3),建议专科随访;余扫描区(包括脑)显像未见异常增高灶。11.29骨髓活检:造血组织增生十分低下。
11.23超声:双侧颈部多发淋巴结肿大,左侧较大约2.2*2.1cm,右侧较大约2.4*1.7cm,超声心动图未见明显异常,肝胆脾胰未见明显异常。
11.26~1.7行一、二疗程ABVD化疗,表柔比星52mg+博莱霉素1.5万u+长春地辛4mg+达卡巴嗪622mg。
1.20 PET左侧锁骨区、纵隔(前上纵隔、主动脉弓旁)见多发淋巴结略增大,较大者1.2*1.2cm,SUVmax1.4,代谢较前明显减低;双侧下颌角淋巴结略增大,直径约1.0cm,SUVmax4.0;骨骼FDG代谢弥漫轻度增高(SUVmax4.7),建议结合骨髓活检;鼻咽部顶后壁FDG代谢轻度增高(SUVmax4.7),建议专科随访;余扫描区(包括脑)显像未见异常增高灶。
1.21超声:双侧颈部淋巴结多发肿大,左侧最大1.1*0.6cm,右侧最大2.1*1.2cm;超声心动图未见明显异常;肝胆脾胰、双肾输尿管膀胱未见明显异常;后腹膜扫查未见明显异常。
1.21~3.3行三、四疗程ABVD化疗,表柔比星58mg+博莱霉素+长春地辛+达卡巴嗪630mg.
3.16行PET/CT:左侧锁骨区、纵隔内(前上纵隔、主动脉弓旁)多枚稍大淋巴结影伴FDG代谢略增高,最大约1.2*1.1cm,SUVmax1.7,建议密切随访;肝脏饱满伴FDG代谢轻度增高,脾脏稍增大,FDG代谢未见增高;骨骼FDG代谢轻度增高(SUVmax2.85),建议随访;双侧鼻咽部及鼻咽顶后壁粘膜稍增厚伴FDG代谢轻度增高(SUVmax3.9),双侧扁桃体增大伴FDG代谢增高(SUVmax7.4),双侧颌下腺稍增大伴FDG代谢增高,建议超声随访;食管FDG代谢轻度增高,直肠下段及肛管FDG代谢增高,考虑炎症;余扫描区(包括脑)显像未见异常增高灶。
3.17超声:二三尖瓣轻度返流;左侧颈部IV区多发淋巴结肿大,1.7*1.1cm;后腹膜未见异常。
患者一直脾脏肿大,初治,二疗,四疗脾脏一直肿大。
1、请问主任,2疗和4疗后的结果是否是已完全缓解?
2、现在主治这边建议PD1+AVD联合两疗程,后PD1维持一年。请主任出具一个具体的治疗方案,有无必要进行维持?是否可以+放疗作为巩固?
3、离心性环形红斑持续在治疗未好转,这个皮肤病和这个淋巴瘤是否有关、会不会变成皮肤淋巴瘤?
1、根据PETCT的检查结果,原有病灶淋巴结基本消失或者明显缩小,代谢基本正常,因此可以评为缓解,也叫代谢缓解。但是仍有一些小淋巴结存在,也有代谢异常的部位存在,如双侧鼻咽部及鼻咽顶后壁粘膜稍增厚伴FDG代谢轻度增高(SUVmax3.9),双侧扁桃体增大伴FDG代谢增高(SUVmax7.4),双侧颌下腺稍增大伴FDG代谢增高,这些可能与炎症有关。需要定期随访观察,如果炎症不见消退,或者淋巴结缓慢增大,要小心是残留病灶进展。
2、关于分期,本例如果有脾脏和肝脏增大,也有代谢增高,分期应该是3-4期。
在初步诊断淋巴瘤的时候,病情的分期是1-2期还是3-4期?这点对于治疗方案的选择还是挺重要的。如果是1-2期的病例,在化疗4-6个疗程时,病灶得到有效控制之后,必须要做局部放疗,才能保证病情的持续稳定和长期缓解。
如果病情分为3-4期,在治疗4个疗程后,病情不论是否缓解,都应该用二线的方案进行强化治疗几个疗程。必要时强化治疗后也可以对局部病灶进行的放疗,这样治疗的效果才能够更稳定,缓解期才能更长。
    根据PETCT的检查,我建议下一步治疗先采用二线治疗方案进行强化治疗。病情如果控制得很好,在几个疗程之后也可以做一些局部放疗。这样病情也能够控制的挺好。
二线治疗方案有两个常用的方案可供选择,一是BEACOPP方案,另一个是MOAP方案。两者疗效差不多,但前者治疗比较复杂,对骨髓造血抑制更重,后者治疗简单方便,副作用也略轻些。在前者治疗进展后,后者治疗后仍然有效。因此推荐治疗选择后者。
NCCN指南推荐PD1+AVD可以作为3-4期霍奇金淋巴瘤的一线治疗。目前国内
均把pd1抗体作为二线治疗失败的治疗选择。如果二线治疗控制病情时间不长,或者治疗失败,那时候我们再选pd1抗体治疗。这样选择治疗更合理一些。 一旦选择pd1抗体治疗,单药治疗效果有限,需要联合地西他滨同时治疗,效果才能够更好。
3、关于环形红斑,这是一种皮肤病,很多皮肤病与自身免疫异常有关。一般化疗后病情会有所好转,如果不能好转,需要活检做病理检查,了解是否与霍奇金淋巴瘤有关,然后决定下一步治疗。
点击:我也要代问诊
新疆维吾尔自治区人民医院
发表于 2020-5-14 10:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
那这个案例,缓解后需要做自体移植吗?
给了我希望却又给了我绝望,那我希望一开始给的就是绝望
北京大学深圳医院
发表于 2020-6-24 20:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
很痛苦,但说的对。因为后面的几个派特,脾脏还是有高代谢。所以要换方案。pd1是最后的办法,如果耐药,就没办法了,所以不能轻易用。
发表于 2020-6-24 21:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
脾没有高代谢
