查看: 2541|回复: 4
最实用9个吃鱼技巧
苏大附一院
一生平安家人平安康复1-3年
发表于 2014-11-4 20:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
 秋季是体弱者进补的好时机,鱼则是进补的好水产食品,不仅味道鲜美,而且营养价值极高,鱼脂肪含量极低。但是秋天吃什么鱼好?怎么吃鱼最养生呢?秋季吃鱼9大守则奉上。
  1、鱼肉过红过白不吃
  鱼因品种不同,本身就存在金枪鱼这样的红肉鱼和带鱼这样的白肉鱼之分,但如果鱼的颜色过于鲜红或呈亮白色,很有可能是染色剂的“功劳”。
  2、个头挑“八分大”的
  鱼的个头决定其口感和安全性。太小,鱼还没有长大成熟,肉质不够鲜嫩,鱼刺也会显得格外多。太大,意味着鱼的年龄老,肉质粗糙,体内可能积聚了不少有害物质。
  因此,买鱼选个头“八分大”左右的比较合适,例如,鲤鱼和武昌鱼以1斤半、鲫鱼0.5斤~1斤、草鱼4~5斤的为宜。
  3、鱼眼浑浊塌陷、鱼鳃发灰的不买
  选购“冰鲜鱼”,应该先观察其眼睛和鳃。新鲜鱼眼球饱满,角膜透明清亮,鳃丝清晰呈鲜红色。
  其次,鲜鱼眼球不饱满,眼角膜起皱,稍变浑浊,有时眼内溢血发红,鳃色变暗呈灰红或灰紫色。
  腐败鱼眼球塌陷或干瘪,角膜皱缩或有破裂,鱼鳃呈褐色或灰白色。
  4、现杀活鱼放放再吃
  刚宰杀后的鱼肉品质并不是最好的,因为鱼肉会有一个“排酸”过程,需要放置一段时间才更加鲜美。
  像草鱼、鲢鱼这样的小型鱼,应该立刻冷藏,2小时后再烹调;而大型鱼需要冷藏超过2小时。
  5、水箱内水的颜色不对不选
  在超市购买活鱼时,要看看“水色”。因为它是水质好坏的体现,如果呈现深绿色或是蓝色,可能是藻类过多,说明很久没有换过水和清洗水箱了,可能会影响鱼的健康。水色清且流动更换的水箱中的鱼,一般会更鲜活。
  6、价格太低的不买
  价格低得离谱,就要考虑鱼的来源、品质和安全性问题,变质鱼吃下会带来很大的健康风险。
  7、生鱼片冷冻后再吃
  生鱼片中可能会存在寄生虫,寄生虫对热和低温抵抗力很差,在零下20℃的条件下冷冻24小时后可被杀灭,而一般生鱼片餐盘下的冰块完全起不到杀灭寄生虫的作用。
  所以,只有对原料的来源足够放心,鱼才能生着吃。
  8、尽量蒸着吃
  在所有的烹调方法中,蒸最为健康,烹调温度较低且用油少,能很好地保护鱼肉中绝大部分营养不被破坏。
  煮或炖,鱼中的有一部分营养可能会流失于汤水中。
  烧烤的温度较高,容易产生有害物质,并且烤鱼的用油量也不少,破坏了鱼低脂的健康特色。
  油炸含油量更高,对鱼营养破坏更大,也不建议选用。
  9、腌制过的不吃
  水产品中可能含有较多的亚硝酸盐,在干制或腌制过程中,其中的部分蛋白质发生分解,产生胺类,和亚硝酸盐结合成为亚硝胺,有一定的致癌风险。
2013年12月结疗,2017年7月28日确认复发。
B细胞淋巴瘤
贵医
发表于 2014-11-4 22:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
哈哈没有错过学习的机会,因为我喜欢吃鱼
坚持11年了,再坚持!
北京
一生平安家人平安康复1-3年
发表于 2014-11-4 23:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
看来鱼杀了后放一放吃才好!长知识了
天空海阔要做最坚强的泡沫!
2012年9月份在301医院确诊为霍奇金淋巴瘤,淋巴细胞为主型,做了肺部手术,同年11月份开始化疗,定为4期A,做了4个疗程的ABVD,两个疗程的加强化疗(BAECOPP和ESHAP),2013年8月化疗结束(2014年4月会诊病理,结果是节结硬化型)可能还要行下一步治疗!!目前还在观察中,呵呵,观察了一年多了,这观察两个字还真是烦人哎
参加活动:4
组织活动:12
1201
北京301医院
博学多才一生平安家人平安康复1-3年
发表于 2014-11-5 13:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
洪帮主喜欢吃鱼
苏大附一院
一生平安家人平安康复1-3年
 楼主| 发表于 2014-11-5 14:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
娟娟 发表于 2014-11-5 13:51
洪帮主喜欢吃鱼
健康饮食提倡多吃白肉,少吃红肉,鱼/虾类属于典型的白肉。
