查看: 6559|回复: 15
慢淋基因检测
无锡市人民医院
发表于 2019-12-12 21:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
12月10日体检血象高,之后去医院检查,让做了基因检测,请问13q14与RB1阳性,同时IGHV未突变是否为预后较差的标志?后续治疗方案如何?暂时基本无症状,无明显淋巴结肿大。
B-淋巴母细胞性淋巴瘤
中山大学肿瘤医院
发表于 2019-12-13 07:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有这个说法,结合临床主治医师说吧。
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北大人民医院、新加坡中央医院
发表于 2019-12-13 09:46:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
RBI阳性只是离治疗比较近一点,对治疗的效果没有太大影响。IgHV未突变在免疫化疗时代预后不太好,目前的伊布替尼和维奈托克等新药已经基本无视这个问题。如果有治疗指征,建议伊布替尼。
无锡市人民医院
 楼主| 发表于 2019-12-13 17:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
chun 发表于 2019-12-13 09:46
RBI阳性只是离治疗比较近一点,对治疗的效果没有太大影响。IgHV未突变在免疫化疗时代预后不太好,目前的伊 ...
谢谢!暂时无指针,是否有指针后使用伊布替尼会有一个比较好的预后,另外这个基因的阳性是否有转成阴性的可能?
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北大人民医院、新加坡中央医院
发表于 2019-12-13 20:29:09 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
王之家 发表于 2019-12-13 17:19
谢谢!暂时无指针,是否有指针后使用伊布替尼会有一个比较好的预后,另外这个基因的阳性是否有转成阴性的 ...
如果没有p53异常,只是IgHV未突变,用伊布替尼的效果和IgHV突变的没有明显不同。和慢淋的其他基因不同,除了极个别情况,IgHV突变与否是不能改变的。
无锡市人民医院
 楼主| 发表于 2019-12-13 21:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
chun 发表于 2019-12-13 20:29
如果没有p53异常,只是IgHV未突变,用伊布替尼的效果和IgHV突变的没有明显不同。和慢淋的其他基因不同, ...
目前提示IGHV变化率是99.7%。临界值是98%,及超过2%的变异,我想知道这个99.7%后期不会往低的走吗?
无锡市人民医院
 楼主| 发表于 2019-12-14 09:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
另外我上面的fish只查了缺失与否,未查突变情况,是不是要重新查一下二代基因测序才可以看到?
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北大人民医院、新加坡中央医院
发表于 2019-12-14 09:35:54 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
肯定是。p53异常包括缺失和突变两个情况。另外,notch1突变用美罗华效果不好。对基因突变的检测现在的主要方法是二代测序。
无锡市人民医院
 楼主| 发表于 2019-12-14 20:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
chun 发表于 2019-12-14 09:35
肯定是。p53异常包括缺失和突变两个情况。另外,notch1突变用美罗华效果不好。对基因突变的检测现在的主 ...
谢谢!现在没有治疗指针,那就等治疗前再做一下二代就行了吧
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北大人民医院、新加坡中央医院
发表于 2019-12-15 10:13:55 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
是的。
无锡市人民医院
 楼主| 发表于 2019-12-15 11:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
再多问一下,我上面的报告中应该没有notch1的相关基因信息吧?
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北大人民医院、新加坡中央医院
发表于 2019-12-15 20:36:00 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
上面没有,治疗前应该和p53突变一起测一下。如果适合,伊布替尼+fcr也是很好的选择,mrd阴性率非常高。
无锡市人民医院
 楼主| 发表于 2019-12-15 23:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好的,谢谢!
无锡市人民医院
 楼主| 发表于 2019-12-22 08:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你好,李主任回复了,说Cd5阴性,不是慢淋特征,这是表明为非典型慢淋吗?Cd5阴性慢淋与阳性比治疗上是不是更有难度,预后也差点?
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北大人民医院、新加坡中央医院
发表于 2019-12-22 12:00:00 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
王之家 发表于 2019-12-22 08:43
你好,李主任回复了,说Cd5阴性,不是慢淋特征,这是表明为非典型慢淋吗?Cd5阴性慢淋与阳性比治疗上是不 ...
对不起,上传的报告不是很清楚,没有仔细看。请看下图,3分是不典型慢淋。CD5虽说只占1分,但是慢淋表型最重要的因素,所以你的情况可能需要排除CD5-的其他惰性小B淋巴瘤。其他惰性小B不一定比慢淋预后差,有的预后更好。听李教授的,等有了治疗指征再做全面评估、治疗。
无锡市人民医院
 楼主| 发表于 2019-12-22 13:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
chun 发表于 2019-12-22 12:00
对不起,上传的报告不是很清楚,没有仔细看。请看下图,3分是不典型慢淋。CD5虽说只占1分,但是慢淋表型 ...
好的非常感谢
