查看: 7112|回复: 13
谁对EB病毒和噬血细胞综合征检查了解?
江苏人民医院
发表于 2019-12-5 17:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
我是霍其金结节硬化型淋巴瘤,己康复三年,这次复查EB病毒非常高,(前几次复查都没有查EB病毒)增强CT一切正常,医生建议检测基因(噬血细胞综合征NGS),结果STX11突变检测阳性,对这结果医生也不知道怎么办,跪求哪位朋友知道怎么办,谢谢
发表于 2019-12-6 06:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我说的这个是权威!北京友谊医院,王昭,专看EB嗜血。
还有一个专家,武汉同济医院,周剑峰
你的5次方算中等,估计要上化疗清除病毒库,有其他症状吗?血象有改变吗?
发表于 2019-12-5 18:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
江苏人民医院
 楼主| 发表于 2019-12-5 18:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
楚晶 发表于 2019-12-5 18:04
血小板很低吗?eb病毒最怕pd1
血小板不低,pd1是啥意思?
发表于 2019-12-5 22:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
江苏省人民医院
发表于 2019-12-5 22:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
从来没查过这个
发表于 2019-12-6 08:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一部分噬血细胞综合症(HLH),是由于遗传性缺陷引起的(这是内因,外因包括淋巴瘤,EB病毒感染等),这叫做家族性噬血细胞综合症(familial HLH,简称为FHL)。FHL被分了五类,从FHL-1到FHL-5,其中FHL-1的基因缺陷还没搞清楚,似乎是和9号染色体上的某个基因有关,另外四类分别对应的是PRF1、UNC13D、STX11和STXBP2基因的突变。家族性HLH非常罕见,要出现这种情况,父母必须同时是携带者,即携带同一个基因的突变,比如PRF1,而一般人群中携带这类基因突变的比例大约是五万分之一,子或女必须恰好把父母的这个突变的基因都继承下来了,这个概率是1/4。从这份基因检测报告来看,虽然STX-11有突变,但是突变的点位未见文献报道,意义不明确,不知道是否是可以导致HLH的那种突变,另外,突变的比例大约是50%,说明是杂合突变,应该是只继承了父亲或母亲的突变,属于携带者。反过来说,如果是纯合突变,而且是已知会导致HLH的突变,那就很麻烦了,必须做异体造血干细胞移植,否则发生HLH只是早晚的事,而且HLH会反复发作,不移植的话无法治愈。
江苏人民医院
 楼主| 发表于 2019-12-6 08:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
还有一个专家,武汉同济医院,周剑峰
你的5次方算中 ...
谢谢你,血象基本正常
江苏人民医院
 楼主| 发表于 2019-12-6 08:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
还有一个专家,武汉同济医院,周剑峰
你的5次方算中 ...
谢谢你!血象基本正常
江苏人民医院
 楼主| 发表于 2019-12-6 08:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
橙色雨丝 发表于 2019-12-6 08:03
一部分噬血细胞综合症(HLH),是由于遗传性缺陷引起的(这是内因,外因包括淋巴瘤,EB病毒感染等),这叫 ...
@橙色雨丝 谢谢!请指点下一步我该怎么办
发表于 2019-12-6 08:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
目前只看到EBV DNA复制比较高,不知道有什么具体症状,可能是一个EBV再激活的情况,可以做一下EBV抗体检查来确认。刚刚注意到年龄已经超过50岁,这个基因测序做的很有意思,其实如果真的有与HLH相关的基因缺陷的话,应该是活不到这个岁数的。
江苏人民医院
 楼主| 发表于 2019-12-6 10:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
橙色雨丝 发表于 2019-12-6 08:54
目前只看到EBV DNA复制比较高,不知道有什么具体症状,可能是一个EBV再激活的情况,可以做一下EBV抗体检 ...
@橙色雨丝 谢谢指点,能加你好友?
未确诊
华西医院
发表于 2019-12-17 20:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
EB全血病毒较高,某些正常成人也会带EB病毒正常生存,但是你是淋巴瘤愈后,医生肯定有一定的敏感和怀疑,从现有症状来说,你家现有情况也达不到慢性活动性EB病毒感染的诊断标准。 至于基因, 单纯的突变不足以致病,所以你家情况基因的可能性很小,你这个基因检测结果上传的数据有限,建议上传原始数据,以加以分析。而且噬血基因的检测对外检公司的要求甚高。
江苏人民医院
 楼主| 发表于 2019-12-19 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
@@羊羊辰  谢谢你的回复,我现在也不知道咋办,很迷茫,EB病毒又检查了一下是10的4次方,还是高,整天担心复发。
