查看: 22922|回复: 11
生发中心与非生发中心的 DLBCL 区别是什么?(网摘)
原发中枢弥漫大b细胞
北京301
发表于 2019-5-29 16:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江
生发中心与非生发中心 DLBCL 的差异可归纳成以下几个方面:
分子表型不同
临床上一般使用汉斯法——看 CD10、BCL6 和 MUM1 这 3 个分子来区分 DLBCL 是否为生发中心来源[5]:
首先看 CD10,若为阳性一定是生发中心来源;若 CD10 阴性,如果 MUM-1 也阴性,只有 Bcl-6 阳性,也是生发中心来的。
再看 MUM1,若阳性,CD10 阴性,BCL6 不管阳阴性,都是就是非生发中心来源。
若三个都是阴性,也是非生发中心来源。
近年来还发现非生发中心来源亚型中常有 NF-kB 通路异常,而生发中心来源亚型则存在表观遗传学异常[6]。
治疗方式不同
近 20 年来,利妥昔单抗联合 CHOP(环磷酰胺+多柔比星+长春新碱+泼尼松)方案,即 R-CHOP 方案,是 DLBCL 的标准一线治疗。
但生发中心起源和非生发中心起源的 DLBCL,利妥昔单抗治疗的效果不一样。生发中心起源的效果好,而对于非生发中心起源的,效果并不尽如人意。究其原因,可能与非生发中心中一条名为 NF-kB 的通路异常激活有关。这条通路的激活导致了非生发中心起源的 DLBCL 对 R-CHOP 效果不好,而且容易复发。对于这类患者,可以采用伊布替尼和来那度胺来抑制这条通路。
此外,硼替佐米也可以用来治疗非生发中心的 DLBCL[7][8]。
预后不同
不同起源的 DLBCL 预后是不一样的,生发中心起源的 5 年生存率可以达到 74%,而非生发中心起源的 5 年生存率只有 36%,差了 1 倍。
原发中枢弥漫大b细胞
北京301
 楼主| 发表于 2019-5-29 16:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
听课堂,还是代替不了文字对于理解的意义。
发表于 2019-5-29 16:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不是说用了美罗华,差别不大吗!
资阳人民医院
发表于 2019-5-29 16:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
延吉
发表于 2019-5-29 17:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
伯吉特不也是生发中心吗
重庆医科大学附属医院
发表于 2019-5-30 09:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这是哪里来的数据,非生发中心的用方案不一样效果也不一样吧
原发中枢弥漫大b细胞
北京301
 楼主| 发表于 2019-5-30 12:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
美罗华后,非生发和生发一样了
高级别弥漫大b细胞
瑞金医院
发表于 2019-5-30 15:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
n中枢弥漫大b 发表于 2019-5-30 12:27
美罗华后,非生发和生发一样了
这篇文章不是说美罗华对非生发的效果不好吗
郑州大学第一附属医院
发表于 2019-5-30 22:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
颠覆了以前的观念
郑州大学第一附属医院
发表于 2019-5-30 22:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
美罗华后,非生发和生发一样了
R就是美罗华啊,矛盾
原发中枢弥漫大b细胞
北京301
 楼主| 发表于 2019-5-31 09:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
静静她姨 发表于 2019-5-30 22:20
颠覆了以前的观念
看之家里的视频
发表于 2019-11-14 16:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
以前说美罗华对非生发中心效果大于生发中心
