查看: 4579|回复: 17
请大神们帮看下基因检测!
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北京协和医院
发表于 2019-4-8 15:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
请大家帮我看下我父亲是不是p53阳性。第一张图是17年刚检查出来慢淋的时候在协和医院做的fish。后面几张是18年又做了一次fish。其中一张fish单子显示未发现p53突变。但是又有一张显示检测到突变。究竟是怎么回事啊?求大神解答!
医生
医生
浙江省宁海县第一医院
医生
发表于 2019-4-8 16:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有TP53突变的
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北京协和医院
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
宁海小娄 发表于 2019-4-8 16:08
有TP53突变的
那fish显示未监测到是怎么回事?是要以什么决定啊?
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北大人民医院、新加坡中央医院
发表于 2019-4-8 17:11:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
实际上两份报告均有P53缺失,第二份报告的缺失率为(200-185)/200=7.5%,因为阳性阀值高于这个值,所以说是阴性。有专家认为临床上P53缺失的阀值应该是10%。
另外,基因测序还有P53突变和notch1突变的不良因素。
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北京协和医院
 楼主| 发表于 2019-4-8 17:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
chun 发表于 2019-4-8 17:11
实际上两份报告均有P53缺失,第二份报告的缺失率为(200-185)/200=7.5%,因为阳性阀值高于这个值,所以说是 ...
那像我父亲这种情况,是确定p53阳性了吗?初步治疗方案是单药伊布替尼吗?
医生
医生
浙江省宁海县第一医院
医生
发表于 2019-4-8 19:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Fish和基因突变,只要有一个阳性就可以确定TP53突变。首选BTK抑制剂,伊布替尼,马来酸艾维替尼,赞布替尼等等。
选择
发表于 2019-4-8 19:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北京协和医院
 楼主| 发表于 2019-4-8 20:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
海边清风 发表于 2019-4-8 19:29
仅供参考
谢谢
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北京协和医院
 楼主| 发表于 2019-4-8 20:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
宁海小娄 发表于 2019-4-8 19:22
Fish和基因突变,只要有一个阳性就可以确定TP53突变。首选BTK抑制剂,伊布替尼,马来酸艾维替尼,赞布替 ...
您说的后两种药是二代BTK抑制剂吗?还没有上市的吧?
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北大人民医院、新加坡中央医院
发表于 2019-4-8 21:46:13 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
P53异常的慢淋也是要等到有治疗指征再治疗。你们如果达到治疗指征,可以联系BTK抑制剂的临床试验。
http://m.house086.com/m/post/116028?from=singlemessage&isappinstalled=0
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北京协和医院
 楼主| 发表于 2019-4-8 23:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
http:// ...
只是白细胞淋巴数量增加。身体无任何异常身体有劲,无盗汗。脖子腋下淋巴结也没明显肿大。脾也正常。不知道到底要不要开始吃药,还有就是二代btk这个试验组在初治能进组吗
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北大人民医院、新加坡中央医院
发表于 2019-4-9 09:55:33 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
小政哥 发表于 2019-4-8 23:36
只是白细胞淋巴数量增加。身体无任何异常身体有劲,无盗汗。脖子腋下淋巴结也没明显肿大。脾也正常。不知 ...
没有治疗指征就观察。以后BTK抑制剂的临床试验会越来越多,此外还有针对P53异常的(初治或复治)BCL-2新药的试验,还将有效果更好的联合用药试验。
选择
发表于 2019-4-9 10:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北京协和医院
 楼主| 发表于 2019-4-9 15:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
海边清风 发表于 2019-4-9 10:57
目前看BTK实验组只收复发难治病人,初治不在范围内。如果家里确实有经济落难可以使用仿制药,当然这些有效 ...
太谢谢啦,伊布p53患者平均多久耐药啊
选择
发表于 2019-4-9 15:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北京协和医院
 楼主| 发表于 2019-4-9 19:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
chun 发表于 2019-4-9 09:55
没有治疗指征就观察。以后BTK抑制剂的临床试验会越来越多,此外还有针对P53异常的(初治或复治)BCL-2新 ...
但是就是白细胞现在是237。较之去年12月份的140多增加了。这也是一个治疗指征吗?
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北京人民医院清河院区
发表于 2019-4-26 00:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
NOTCH1医生怎么说这个,用什么方案说了吗
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
北京协和医院
 楼主| 发表于 2019-4-27 11:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
还在观察.准备这段时间去南京找李建勇主任看一下
