楼主: 橙色雨丝
[医学前沿] B细胞淋巴瘤的新药-Polatuzumab vedotin
Stanford
发表于 2020-12-27 10:27:21 | 显示全部楼层 来自: 美国
橙色雨丝 发表于 2020-12-27 09:39
没见到相关研究。
明白了,谢谢!
发表于 2020-12-27 12:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
期待着
发表于 2020-12-27 12:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有多少人成功?
发表于 2021-1-5 21:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
橙色雨丝 发表于 2020-7-4 07:03
正是因为BR对大B效果一般,所以才选来做对照啊,如果BR效果很好,再加上CD79b也显不出效果增加多少了。 ...
那对于对照组病人来说岂不是延误病情吗
发表于 2021-1-5 22:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
雨丝大大好~ 父亲56岁,弥漫大B生发中心双表达2期,未累及骨髓,检查前除小腿瘙痒外没有其他B症状,目前在瑞金1疗结束,今天所有的检查结果已出,咨询到方案有两个:
瑞金医院王黎主任:6次rchop+2次r,不加腰穿。(四疗后pet结果理想的情况下不调整方案,不用在乎双表达。)
洪小南医生:6次rchop+放疗+必须腰穿。(肿块大需要放疗,双表达预后感觉不好。)
考虑到双表达,和之家工作人员沟通后也感觉目前治疗方案有出入,所以有几个问题请教。
方案是否太轻?想听听您的建议方案。
是否需要腰穿?几次合适,什么时候做?
父亲咽喉处不适已有两年,由于舌根囊肿未重视,但仔细回忆起来一直是咽喉处的问题,有没有可能是转化后的弥漫大B?是否影响方案?
瑞金一开始给的4个rchop+4个r,和主治沟通过腰穿和加强方案的问题,主治未同意,现因为基因检查BTG1有问题,所以调整为6个rchop+2个r ,但还是坚持不腰穿,2疗结束准备回家去华西继续治疗,如果华西医生再调整强方案和加上腰穿,是否会因已行2个rchop太弱而影响整体效果? 您是否有推荐的华西治疗弥漫大B的医生?
之前问过您双表达的问题,现在结合所有检查,可否大概告知预后怎么样?若复发,目前手段还多或有限?
问题较多,不胜感激,祝您新年快乐,安康安康安康。
检查如下:
 楼主| 发表于 2021-1-6 07:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
mdz健康平安 发表于 2021-1-5 22:50
雨丝大大好~ 父亲56岁,弥漫大B生发中心双表达2期,未累及骨髓,检查前除小腿瘙痒外没有其他B症状,目前在 ...
4*R-CHOP+放疗,或6*R-CHOP都是可以的,建议根据中期评估的结果确定是否放疗巩固。可以不做腰穿,理由有三:1)韦氏环淋巴瘤不是公认的中枢神经系统(CNS)侵犯高风险;2)双表达+ABC亚型是CNS高风险,双表达+GCB亚型不是(需严格排除双重打击);3)鞘注的效果极为有限,一般仅限于CNS高风险但无法用大剂量甲氨蝶呤的患者。
 楼主| 发表于 2021-1-6 07:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
居居 发表于 2021-1-5 21:53
那对于对照组病人来说岂不是延误病情吗
如果有更好选择的患者是不会参加这个临床试验的。
发表于 2021-1-6 07:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢雨丝大神回复,我看到做过cart是复发难治pola组的排除标准,那么如果现在复发病人有的选择,更应该考虑哪个呢?结合当下国内cart情况
发表于 2021-1-6 09:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
橙色雨丝 发表于 2021-1-6 07:39
4*R-CHOP+放疗,或6*R-CHOP都是可以的,建议根据中期评估的结果确定是否放疗巩固。可以不做腰穿,理由有 ...
好的谢谢雨丝大大 还有点疑问:
1)fish结果为C-MYC(—)、BCL6(—)、BCL2(非典型增生)是否为您说的严格意义上排除了双打击?
2)因为双表达心中一直十分担忧,可否大概判断父亲预后怎么样?若复发,目前手段还多或有限?
发表于 2021-1-6 09:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
更正:
BCL2(非典型阳性)
发表于 2021-1-6 09:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看到了少量研究韦氏环的文章,介绍韦氏环治愈率普遍很高,是否包括双表达呢? 此类文章可否当真?
 楼主| 发表于 2021-1-6 10:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
mdz健康平安 发表于 2021-1-6 09:22
好的谢谢雨丝大大 还有点疑问:
1)fish结果为C-MYC(—)、BCL6(—)、BCL2(非典型增生)是否为您说的 ...
只有FISH的结果,没有具体的报告,不做推断,原则上说可以相信这个结果。预后怎么样,看与什么来比较,双重表达总比双重打击要好一些,2期总比4期要好一些,更准确的判断要看化疗的情况。
 楼主| 发表于 2021-1-6 10:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
居居 发表于 2021-1-6 07:58
谢谢雨丝大神回复,我看到做过cart是复发难治pola组的排除标准,那么如果现在复发病人有的选择,更应该考 ...
这个只能根据具体情况决定。
发表于 2021-1-6 10:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
peggy 发表于 2020-10-31 13:44
滤泡转化大B能用pola 联合美罗华和苯达治疗吗?效果好于cart吗
我认识的病友在用很好,他们是滤泡转大B
微信15706843498
发表于 2021-1-6 11:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
橙色雨丝 发表于 2021-1-6 10:27
只有FISH的结果,没有具体的报告,不做推断,原则上说可以相信这个结果。预后怎么样,看与什么来比较,双 ...
明白了,谢谢您。 再麻烦您一下,这是fish的具体检查报告,能严格意义排除吗? 由于MYC和BCL2阀值都不低(70%和80%)
有说法是这样虽不是双打击,但预后其实约等于双打击, 这种说法可行吗?
 楼主| 发表于 2021-1-6 14:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
mdz健康平安 发表于 2021-1-6 11:35
明白了,谢谢您。 再麻烦您一下,这是fish的具体检查报告,能严格意义排除吗? 由于MYC和BCL2阀值都不低 ...
FISH报告中并没有阴性对照的具体数值,所以不知道是否接近。不必过于纠结这个问题,原因是:1)真正预后很差的那种双重打击或双重表达,一般为IV期,有一处以上的结外侵犯,有7-8厘米以上的大肿块,这些都不符合;2)最为有效的中枢神经系统预防,是大剂量甲氨蝶呤,但是在年龄偏大的情况下,造成的伤害很可能大于获益,而鞘注也是有创性的操作,也有一定风险,在获益不明确的情况下可以不做。
发表于 2021-1-6 15:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
橙色雨丝 发表于 2021-1-6 14:09
FISH报告中并没有阴性对照的具体数值,所以不知道是否接近。不必过于纠结这个问题,原因是:1)真正预后很 ...
好的,谢谢雨丝大大。
省人民医院
发表于 2021-1-7 12:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
省人民医院
发表于 2021-1-7 12:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
雨丝大神,麻烦您指点一下,不胜感激,他这个报告四疗后有没有达到cr 后续还是用r-chop 方案治疗吗?感谢
 楼主| 发表于 2021-1-7 12:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
治疗有效,没有换方案的必要。
