查看: 86273|回复: 170
[医学前沿] B细胞淋巴瘤的新药-Polatuzumab vedotin
发表于 2019-3-27 10:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
多年以来,R-CHOP方案,即利妥昔单抗联合环磷酰胺、多柔比星、长春新碱和泼尼松,是B细胞淋巴瘤,特别是弥漫大B细胞淋巴瘤治疗中名副其实的“金标准”。为了进一步提高缓解率、无进展生存率和总生存率,各国的研究人员基于CHOP这个化疗“骨架”做了各种尝试,其中包括:用R-CHOP-14方案替代R-CHOP-21方案(GELA研究和BNLI研究);加大利妥昔单抗的剂量密度,即所谓Dose-dense R-CHOP方案(LNH03-6B研究);R-CHOP联合伊布替尼(PHOENIX研究);R-CHOP联合来那度胺(ROBUST研究);用新一代CD20单抗obinutuzumab(GA-101)替代利妥昔单抗的G-CHOP方案(GOYA研究);72小时连续滴注的DA-EPOCH-R方案(CALGB-50303);强化的R-ABCVP方案(LNG03-2B研究),等等。遗憾的是,除了LNG03-2B研究以外,其余的研究,虽然在II期试验中数据都很不错,但是到了III期对照试验的时候几乎全部都“见光死”(ROBUST III期的结果尚不确定),未能显著提高缓解率和生存率,而唯一阳性结果的试验中R-ABCVP方案的毒性非常大,有点像经典霍奇金治疗中的BEACOPP增强方案,目前初治患者很少有人使用。
因此,如何在不增加毒性的前提下提高R-CHOP的效果,仍然是一个尚待解决的问题。而现在,解决办法似乎是有了,那就是罗氏开发的Polatuzumab vedotin这个新药。
Polatuzumab vedotin(以下简称Pola)是一个CD79b抗体偶联药物(Antibody-Drug Conjugate,简称ADC),这种药物由三个部分组成:抗体(Antibody,抗CD79b的抗体);连接物(Linker,可裂解的蛋白酶连接肽);细胞毒素(MMAE,一甲基澳瑞他汀E)。这三项放在一起,就构成了一个ADC药物。
选择CD79b作为靶点是很有意义的,首先,它是B细胞抗原受体中负责传导抗原刺激信号的两条肽链中的一条(Igβ),在除浆细胞以外的所有成熟B细胞中表达,大多数B细胞淋巴瘤也表达;其次,在与抗体结合后,CD79b-抗体复合物会发生内化(internalized),把携带了细胞毒素的抗体带进细胞的溶酶体内去降解,之后细胞毒素的释放会导致细胞的凋亡。
MMAE,是从YD洋中的海兔身上提取的一种毒性极大的多肽经过改良后合成的新型药物,具有极强的抗肿瘤作用,与长春碱一样属于抗微管类药物,但是毒性大约相当于长春碱的200倍。因为毒性太大,不能静脉滴注来使用,所以只能在ADC药物中发挥其杀伤力。到目前为止,大约有一半的ADC药物采用了MMAE,根据国际命名准则,凡是采用MMAE的ADC药物都要在名字后面加上vedotin,所以,只要看见名字后面是vedotin,就知道用了MMAE这个细胞毒素,目前名气最大的就是Brentuximab vedotin(CD30抗体偶联药物,以下简称BV),这个后面还会谈到。
那么,Pola的效果到底如何呢?在GO29044 I/II期临床试验中,45位弥漫大B细胞淋巴瘤患者接受了R-CHP+Pola的一线治疗,客观缓解率(ORR)是91%,完全缓解率(CR ratio)是78%,如果拿前面提到过的GOYA III期研究中接受R-CHOP治疗的弥漫大B细胞淋巴瘤患者来做对比的话,后者的客观缓解率(ORR)是75.3%,完全缓解率(CR ratio)是56.2%,可以说Pola的加入显著的提高了缓解率。在不良反应的发生率和严重程度上,R-CHP+Pola也符合预期,基本上与R-CHOP相当甚至更低。唯一值得一提的是外周神经病变。因为MMAE与长春碱具有相似的作用机制,所以在外周神经病变这个毒性反应上也有所重合,在同类药物BV与化疗联合治疗外周T细胞淋巴瘤时,取消了CHOP中的O(长春新碱),R-CHP+Pola的试验设计也是出于同样考虑。试验结果显示,所有级别的外周神经病变的比例是40%,其中3级以上的只有4%,这与在BV上的使用经验也相似,安全性可控。
基于上述试验结果,罗氏开展了名为POLARIX(GO39942)的国际多中心随机双盲安慰剂对照的III期临床试验,用于比较R-CHP+Pola与R-CHOP在初治弥漫大B细胞淋巴瘤上的效果和安全性。这项试验在国内也已经开始招募患者,除了一些特殊类型,例如原发纵隔B细胞淋巴瘤,原发中枢神经系统淋巴瘤,原发皮肤弥漫大B细胞淋巴瘤,以及惰性淋巴瘤转化而来的大B细胞淋巴瘤不符合入组条件以外,其它系统性弥漫大B细胞淋巴瘤初治患者都有入组机会。
值得一提的是,Pola的加入及其效果的发挥,与依据细胞来源的分型(GCB或Non-GCB)完全无关,也与一些不良预后因素,例如双重表达或双重打击无关。这一点还是挺重要的,一开始提到的R-CHOP+来那度胺或伊布替尼一般认为只能够让ABC亚型的弥漫大B患者获益,很强的DA-EPOCH-R方案也只能让双重/三重打击淋巴瘤患者获益,即便如此,在相关的III期临床试验中仍然未能获得明确的证据,而Pola+R-CHP则有非常大的可能让所有患者获益,这一点从BV+CHP治疗CD30阳性外周T细胞淋巴瘤的ECHELON-2研究中也能够得到佐证。相对于传统的CHOP方案,BV的加入把外周T患者死亡的风险降低了34%,NCCN指南因此将其作为这一类淋巴瘤的首选推荐方案。POLARIX试验基本上就是外周B细胞淋巴瘤中的ECHELON-2试验,获得成功的概率是非常大的。让R-CHOP变得更好,这个愿望终于有希望实现啦!
 楼主| 发表于 2019-3-27 14:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
父亲早日康复520 发表于 2019-3-27 14:42
雨丝哥 想问您做双打击的意义大吗?会影响治疗方案吗?对于滤泡复发大b 因为那个要自费将近6000 承受不起 ...
那就直接做二线化疗。
发表于 2019-3-27 13:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
橙色雨丝 发表于 2019-3-27 13:31
单药使用时是有效的。不过,在复发难治的滤泡中,Pola+BR相对于BR没有增效,大概的原因是BR本身的有效率 ...
如果加入了pola能够降低复发频次,或者是延长下次治疗时间,或者能够控制疾病不转型,都是滤泡的获益。或者单药使用能够做到缓解,且能够再下次复发还能够单药使用。
期望一种药,能够把滤泡的治疗简单化,缩短疗程,降低复发频次。
 楼主| 发表于 2019-3-27 12:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
涅槃212 发表于 2019-3-27 11:25
雨丝大神,这个新药对原发中枢神经的弥漫性大b细胞淋巴瘤是否会有作用?
恐怕不行,大分子药物无法穿过血脑屏障。
组织活动:9
1135
资深病友
发表于 2019-3-27 10:34:43 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
挑战RCHOP方案的RCHP+CD79B已经在国内启动临床试验,新确诊的病友可以找我或者娟娟报名了https://www.house086.com/forum.php?mod=viewthread&tid=116028
郑州大学第一附属医院
发表于 2019-3-27 10:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
带来了希望
北京肿瘤医院
发表于 2019-3-27 10:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
医科院肿瘤医院
发表于 2019-3-27 10:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
治不治复发的大B?
西京医院
发表于 2019-3-27 10:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
棒棒的
组织活动:9
1135
资深病友
发表于 2019-3-27 10:38:24 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
苏红波 发表于 2019-3-27 10:36
治不治复发的大B?
治,复发的以后上市了用
中山大学附属肿瘤防治中心
发表于 2019-3-27 10:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
希望价格美丽
适当锻炼,合理饮食,充足休息,减负减压!
山东省立医院
发表于 2019-3-27 10:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
真是太好了…希望新药能大大提高pfs和os。另外请教大神,我们免疫组化上CD79a阳性,和能否用这个药有关么?
 楼主| 发表于 2019-3-27 10:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
治不治复发的大B?
根据最新的一项临床研究,在复发的大B中,对于无法耐受自体干细胞移植的患者,当采用BR方案(苯达莫司汀+利妥昔单抗)时,完全缓解率只有15%,而BR+Pola的完全缓解率达到了40%,可以说增效非常显著。因此,预期将来Pola在二线治疗也会起到非常重要的作用,所有大B的患者都该非常期盼这个药物早日上市。
 楼主| 发表于 2019-3-27 10:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
夜雨十年灯 发表于 2019-3-27 10:49
真是太好了…希望新药能大大提高pfs和os。另外请教大神,我们免疫组化上CD79a阳性,和能否用这个药有关么? ...
无关。准备参加Polarix临床试验的初治大B患者不需要专门做CD79b的免疫组化。
四川大学华西医院
一生平安康复0-1年
发表于 2019-3-27 11:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
惰性转化的大b为排除条件的可能原因是?
台湾
发表于 2019-3-27 11:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
好事情
原发中枢弥漫大b细胞
解放军第九二三医院
发表于 2019-3-27 11:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
上海新华医院,上海市一院
发表于 2019-3-27 11:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
洪飞 发表于 2019-3-27 10:34
挑战RCHOP方案的RCHP+CD79B已经在国内启动临床试验,新确诊的病友可以找我或者娟娟报名了https://www.house ...
洪大,ata129会来国内开展三期临床试验吗,国人这么高的EB感染率
组织活动:9
1135
资深病友
发表于 2019-3-27 12:15:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
目前没听说
 楼主| 发表于 2019-3-27 12:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
期待康复 发表于 2019-3-27 11:10
惰性转化的大b为排除条件的可能原因是?
因为招募的是初治患者,基线情况越简单越好。
发表于 2019-3-27 12:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
北肿好像已经开展这个临床试验了,入组的人应该还不是很多
发表于 2019-3-27 13:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
雨丝大哥,既然是对b细胞淋巴瘤有作用,是否有对滤泡进行研究?这个抗体在滤泡身上能否获益?
