查看: 5094|回复: 10
感冒会引起CRP以及血沉升高吗?
瑞金医院
发表于 2019-1-22 19:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西
我父亲五疗后由于缺粒导致感冒,主要症状就是流鼻涕。感冒三天后自行好转再查血发现CRP和血沉超出标准非常多,由于我父亲确诊前这两个指标就超出非常多,治疗过程中降到正常,现在又突然升到这么高,想咨询下大家是病情进展还是这次感冒引起的?
山东大学齐鲁医院
发表于 2019-1-23 00:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
感冒如果不发热的话,C反应蛋白和血沉增高并不多,比如肺炎这样的感染才会比较高。而且感冒好转了,这两个指标更不会太高。
瑞金医院
 楼主| 发表于 2019-1-23 07:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
王Sir 发表于 2019-1-23 00:18
感冒如果不发热的话,C反应蛋白和血沉增高并不多,比如肺炎这样的感染才会比较高。而且感冒好转了,这两个 ...
谢谢您的讲解,最担心是因为病的原因导致的。我们中期评估都好的,应该不会是病的原因吧?我们感冒三天最后一天发现下午有低烧才去的医院,验血发现缺粒。血液检查是退烧后三天测的。您看感染或是炎症的可能性大吗?
山东大学齐鲁医院
发表于 2019-1-23 09:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国海南
否极泰来666 发表于 2019-1-23 07:52
谢谢您的讲解,最担心是因为病的原因导致的。我们中期评估都好的,应该不会是病的原因吧?我们感冒三天最 ...
如果感染的话,临床方面会有明显的症状的
瑞金医院
 楼主| 发表于 2019-1-23 09:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
王Sir 发表于 2019-1-23 09:00
如果感染的话,临床方面会有明显的症状的
流鼻涕和轻微发热算感染的症状吗?
山东大学齐鲁医院
发表于 2019-1-23 10:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国海南
否极泰来666 发表于 2019-1-23 09:39
流鼻涕和轻微发热算感染的症状吗?
这就是普通感冒吧,应该也就是上呼吸道感染而已
瑞金医院
 楼主| 发表于 2019-1-23 10:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
应该是的,这样也会引起升高吗
山东大学齐鲁医院
发表于 2019-1-23 10:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国海南
否极泰来666 发表于 2019-1-23 10:03
应该是的,这样也会引起升高吗
一般上呼吸道感染,引起C反应蛋白和血沉增高也会,但不会太高,一般感染造成高热的时候,会高一些
瑞金医院
 楼主| 发表于 2019-1-23 23:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
谢谢您的解答,今天我们又测了下,CRP从五天前的60降到了18,血沉从两天前的86降到了59,由于我们白细胞也在慢慢回升,这样应该能排除疾病的进展吧?
山东大学齐鲁医院
发表于 2019-1-24 00:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国海南
否极泰来666 发表于 2019-1-23 23:25
谢谢您的解答,今天我们又测了下,CRP从五天前的60降到了18,血沉从两天前的86降到了59,由于我们白细胞 ...
应该可以排除,C反应蛋白一般先于血沉恢复正常
发表于 2020-5-8 20:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那你们是看医生或吃了什么药,降下来的呢
