查看: 4551|回复: 2
[基础知识] 简易心电图教程
上海新华医院
一生平安家人平安康复3-5年
发表于 2014-5-2 16:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
上海新华医院
一生平安家人平安康复3-5年
 楼主| 发表于 2014-5-3 14:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
心电图诊断ACS的若干误区与新线索
导语:约一半急性冠状动脉综合征(ACS)患者合并糖尿病和/或慢性肺心病,且 37%~49%患者缺乏典型临床症状。因此,认真的床旁检查与心电图动态观察对确诊不典型ACS病例发挥关键作用。现将实践工作中发现的若干心电图相关问题进行总结分析。
标签:心电图
      [size=14.285715103149414px]约一半急性冠状动脉综合征(ACS)患者合并糖尿病和/或慢性肺心病,且 37%~49%患者缺乏典型临床症状。因此,认真的床旁检查与心电图动态观察对确诊不典型ACS病例发挥关键作用。现将实践工作中发现的若干心电图相关问题进行总结分析。
1.心电图系统分析,SIQIIITIII图形不可忘
    心电图中的SIQIIITIII图形(Ⅰ导联见宽大的S波,Ⅲ导联出现Q波和T波倒置)对诊断急性肺栓塞与排除ACS有相对特征性的意义。病例:患者因胸痛、呼吸困难2小时入院,心电图检查示窦性心动过速,V1~V5、III、aVF导联 T 波倒置,同时尚有SIQIIITIII图形,结合患者症状确诊为急性肺栓塞,而非ACS。
[size=14.285715103149414px]2. 胸导联ST段抬高有多种原因,鉴别诊断需结合临床
    在急诊室有时将高血钾引起的ST段抬高误诊为急性心肌梗死(AMI)而送入导管室。仔细分析该类心电图,除出现所谓的“可透析性损伤电流”图形外,在某1~2个导联仍往往有高尖T波存在,但因未仔细分析而发生误诊。
[size=14.285715103149414px]3. ST段和/或T波再认识
    缺血心肌可引起ST段上抬或压低,结合其形态特点与临床背景较易诊断。但心肌缺血亦可仅表现为ST段平直延长而无ST段明显偏移,如不注意可致漏诊!另一容易忽略的问题是对TV1向量的分析。近年研究发现正常人TV1绝大多数呈倒置(左束支传导阻滞或左室肥厚除外),如TV1呈直立,应高度怀疑为急性心肌缺血,而新出现TV1直立或呈高振幅,预示将发生心肌梗死(MI)。  病例:男性,50岁,突发胸痛3小时,药物治疗不能缓解,心电图唯一异常为V1导联T波直立(图2A),其中6位医生会诊,5位医生认定心电图正常,仅1位医生认为心电图异常,而急诊冠状动脉造影显示患者左前降支近端闭塞(图2B)。此外,TV1>TV6为前壁和/或侧壁缺血的表现(特异性84%,假阳性16%),这亦常被临床医生忽略。
4. 迅速判读ST段改变,提高MI早期诊断率
    ST段呈平直型迅速移行为基底部宽大的T波往往是ST段抬高心肌梗死(STEMI)的早期表现,万不可等T波高耸和/或ST弓背向上抬高才诊断MI!病例:患者因呼吸困难加重4小时入院,入院时记录的心电图,被解释为大致正常心电图(图3A),结合既往病史收入呼吸科。6小时后复查心电图,此时V1~ V3导联R波消失,T波倒置,ST段轻度弓背向上抬高(图3B),为典型急性前间壁心肌梗死演变期表现,回顾分析第一份心电图,V1~ V4导联ST段呈平直型,移行为基底部宽大的T波,属急性损伤型图形。
5.识别假性梗死型Q波房
    扑伴2∶1房室传导,有时其锯齿形F波可酷似Q波,如同时出现在3个下壁导联并伴ST段抬高,更易误诊为急性下壁心肌梗死,故强调床旁询问病史与体检的重要性!病例:男性,65岁,因胸闷急诊入院,既往有高血压病史,入院时BP 92/72 mmHg,心电图示心室率150次/分,II、III、aVF导联有异常Q波,故诊断为窦性心动过速 合并急性下壁心肌梗死(下壁导联ST段抬高伴有Q波)(图4A)。上级医生复查心电图并深入了解病史后否定上述诊断,认为患者心房扑动伴2∶1房室传导,相对大的扑动波(F波)与相对矮小的QRS波并列产生酷似下壁心肌梗死Q波的幻影。给予电复律恢复窦性心律后,心电图显示“Q波”消失,假性上抬的ST段已降至等电位线(图4B)。
6.突发胸部不适伴缺血性ST段改变,不一定是原发性冠心病
    病例:患者,老年男性,因胸闷、低血压急诊入院,心电图检查提示II导联及胸前导联广泛的ST段压低(图5A),初步诊断为ACS,拟行急诊PCI术,但进一步床旁询问病史与腹部检查(发现移动性浊音),最后确诊为肝癌破裂并发大出血,经抢救存活且心电图迅即恢复正常(图5B)。本案例说明心电图缺血性ST段压低有原发性与继发性之别,本例患者如按ACS处理将酿成严重后果!由此再次说明对危重患者床旁采集详细病史与体检的重要性!心电图检查在ACS诊断中的价值和地位不容忽视,在详细询问病史、仔细进行体格检查的基础上,应尽量搜寻心电图提示的各种信息,提高ACS诊断率,避免进入诊断误区。
上海新华医院
一生平安家人平安康复3-5年
 楼主| 发表于 2014-5-3 15:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
心电图怎么看:
大多数人只知道心电图是一张有着密密麻麻格子的纸,纸上面有着一些不规则的曲线。除了少数医生专家,很少有人能看懂心电图的,下面就教教大家怎么看心电图。    要想知道心电图怎么看,首先要了解心电图的组成部分和每部分的意义。
1、电图记录纸。心电图是被记录在布满大小方格的纸上,所以想要知道心电图怎么看,首要的是知道这些格子代表的意义。这些方格中每一条细竖线相隔1mm,每一条细横线也是相隔1mm,它们围成了1mm见方的小格。粗线是每五个小格一条,每条粗线之间相隔就是5mm,横竖粗线又构成了大方格。心电图记录纸是按照国际规定的标准速度移动的,移动速度为25mm/s,也就是说横向的每个小细格代表0.04s;每两条粗线之间的距离就是代表0.2s。国际上对记录心电图时的外加电压也是有规定的,即外加1mV电压时,基线就应该准确地抬高10个小格,也就是说,每个小横格表示0.1mV,而每个大格就表示0.5mV,每两个大格就代表了这1mV。
2、心电图上的各种波形。一次心动周期就会在新电图上记录出一系列地高低宽窄不同的波形。包括P波、QRS波群、T波和(无)u波。了解这些波形及其所代表的意义,是教你怎么看心电图的第二步。
P波,最先出现的一个振幅不高的圆钝波形,它记录的是窦房结激动的右、左心房的激动。因为窦房结位于右心房,心房的激动先由它开始,所以P波的前半部分记录的是右心房的激动,中间部分记录的是左、右心房的共同激动而后部则代表左心房的激动。除了aVR导联外,P波基本都是直立的,肢体导联中P波的高度多不超过0.25mV,胸前导联中直立的P波高度不应超过0.15mV。正常的P波的宽度也不应超过0.11s。
QRS波群,继P波之后出现的一个狭窄但振幅高的波群。由q波(有或无)、R波和S波组成。它代表着兴奋从房室结发出先后通过房室束、左右束支和纤细的浦肯野纤维进入心肌细胞,刺激心室的收缩,因此可以将其看作是心室收缩的开始的心电图表现。
Q波,是在出现向上的波之前出现的明确的向下的波形。如果它很小,宽度不到0.04s,深度不足0.15mV,我们将它记做q波;若它高且宽,才被称作Q波;当然有时它是缺无的。无论有无Q波,第一个出现的向上的高尖的波就是R波;紧随其后的向下的波就是S波,它也可以根据深度分别命名为S波和s波。之后出现的向上的波被称作R’(r’)波,向下的波则称作S’(s’)波。因为波的高低不同,所以可以组合成很多形态,但它也是有限制的,最主要的就是时间限制,通常情况下,正常人的QRS波群的时间0.08s,可以在0.06~0.10s范围内波动。只要超过这个时限,就应引起注意,特别是超过0.12s便有病理意义了。
T波,上个波群暂停之后出现的波,代表着心室的复极(心室的舒张),以备下一次心室的除极。观测T波我们要注意它的方向、形态和(高度)深度。
(1)方向,正常情况下,在Ⅰ、Ⅱ导联中T波是直立的;Ⅲ导联中则可以出现直立、平坦、双向甚至是倒置的T波;T波在aVR导联中是肯定倒置的,而在aVL和aVF导联中则是和QRS波群的主方向一致的。胸前导联的T波通常是直立的,当然,V1和V3有时也会出现T波倒置的情况,但它们的深度通常都不会超过0.25mV,当V3导联中出现倒置的T波时,前面两个导连的T波也应该是倒置的,否则就是不正常的表现。
(2)形态,通常T波的波形是圆滑而有个很自然的顶端。T波一般是不对称的,缓和的上升而略显陡峭地下降至等位线。
(3)高度(深度),各个导联并不完全相同,不过综合看来,在肢体导联中很少超过0.5mV,而在胸前导联中也很少会超过1.0mV。异常高尖的T波往往出现在心肌梗死的早期或高钾血症。    u波,T波后的一个很微小的波,正常的u波并不是在每一个导联中都显而易见,它究竟代表什么尚无定论。
3、各个波形之间的等电位线。每个波形之间都有一定时间的记录是在等电位线上的,分别被称作P-R间期、S-T段和Q-T间期,它们也都有着各自存在的意义。熟悉了解这些间期代表的意义是知道怎么看心电图的第三步。
P-R间期,笼统的可以表示为P波开始至下一组QRS波群开始的时间。它包括了心房内、房室结以及希氏束-浦肯野纤维的传导时间。正常的窦性心律时,它的范围是在0.12s~0.20s,当然在心率加快时,它也可以相应地略为缩短。不过如果传导系统出了问题,它的时间就会延长或缩短。
ST段,指的是QRS波群终止到T波开始之间的一段时间。正常的ST段是与T波相连的基本位于等位线上的微微上扬的线。观察ST段主要是看它是抬高还是压低,以及他的形态是上斜、水平还是下斜。正常情况下,肢体导联中的ST段可以较等位线抬高0.1mV,也可以略压低不超过0.05mV;在胸前导联V1~V3中ST段也可以抬高最多达0.3mV,在V4、V5导联中ST段的抬高不超过0.1mV,但所有的胸前导联的ST段压低都不应超过0.05mV。ST段抬高或压低超过上述范围,应该引起大家地注意。正常地ST段是上斜型的;如果出现水平或下斜型的ST段,也是异常的。
Q-T间期,测定的是QRS波群的起始至T波的终结的时间,在一定程度上反映了除极和复极的时间。它的长短是随心率的快慢而变化的,我们常用 Bazett氏来进行校正,即Q-Tc=k? (k为一常数),Q-Tc的上限男性为0.39s,女性为0.44s
