查看: 5488|回复: 14
pd1cr后用移植吗
发表于 2018-12-5 17:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
霍奇金淋巴瘤使用pd1后cr,后续怎么治疗?用移植吗?
发表于 2018-12-5 18:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
移植是什么意思
和妈妈一起创造奇迹……
发表于 2018-12-5 18:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
自体干细胞移植
中山医科大学肿瘤医院
发表于 2018-12-5 19:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
具体还要结合你的病情,pd1太新了,现在还没有数据支撑使用pd1的CR是否可以到达长期治愈。
中国医学科学院肿瘤医院
发表于 2018-12-5 20:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
pd1九疗四个月复发了,建议不要停,用够两年
 楼主| 发表于 2018-12-5 20:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
你是cr后自己要求停的吗?
中国医学科学院肿瘤医院
发表于 2018-12-5 20:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
主治大夫说可以在巩固,但是我家属没巩固,咨询腹部放疗,因为纵隔病灶面积大,不建议放疗,所以也没放,搁三个月复查,然后复查后病情进展了pet报告复发。周五找专家出方案,继续治疗 ,我个人建议不要停,因为国内专家对用pd1的还不是特别娴熟,本来就是免疫制剂,说明书也是说要用满两年。我说的话只代表我,还是要听大夫的。
中国医学科学院肿瘤医院
发表于 2018-12-5 20:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你的分期比较早,没问题的,我家属是4期。你如果是入组的话可以问下能提供多长时间的用药,估计年前国产pd1也要上市了。或者咨询大夫下一步怎么治疗。
中国医学科学院肿瘤医院
发表于 2018-12-5 20:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个病情不一,个人体质不一,不能代表所有战友都一样,我说的是我家属的病情是9疗,化疗联合pd1k药。八个联合,一次单打。
 楼主| 发表于 2018-12-5 20:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
此二哥非彼二哥 发表于 2018-12-5 20:40
你的分期比较早,没问题的,我家属是4期。你如果是入组的话可以问下能提供多长时间的用药,估计年前国产pd1 ...
签的协议是可以用2年的
 楼主| 发表于 2018-12-5 20:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
此二哥非彼二哥 发表于 2018-12-5 20:42
这个病情不一,个人体质不一,不能代表所有战友都一样,我说的是我家属的病情是9疗,化疗联合pd1k药。八个 ...
我现在用着挺好的,目前没有什么更好的方案,就这样一直用着吧,就像你说的,坚持用够2年
中国医学科学院肿瘤医院
发表于 2018-12-5 20:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是,我这是看的说明书,就应该按说明书上边用,包括计量,你是入组还是自购的pd1
 楼主| 发表于 2018-12-5 21:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
入组的,在北肿
各地联合医院
选择
发表于 2018-12-5 21:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
没有数据说PD-1可以作为终端治疗,停药后复发的也不少
发表于 2018-12-6 08:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你肯定不想移植,但目前大部分医生会建议移植,因为目前确实没有足够的数据表明pd1cr后可以达到临床治愈(随访时间不足5年+随访数据少,且有人停药后复发的)。医生看百分比,但这百分比到患者头上就是百分之百。我觉得1.多咨询专家,2.考虑自身情况,能否有较大把握从自体中获益(年龄,病情,是否化疗敏感,耐受性是否好,经济状况等等。)个人认为,现在应该考认真考虑这个问题了,如果试验组允许中途桥接自体,时间成本也是成本,评估后有较大把握能从中获益可以做了。自体后用pd1巩固几个疗程可以降低复发率。
