楼主: 沐子
难受,想哭。。。
中国人民解放军总医院
 楼主| 发表于 2018-11-26 18:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
万物Richard 发表于 2018-11-26 17:41
怎么又是一个省立医院,这次是安徽的。经典霍奇金用chop方案的看这里的惨痛教训。是不是遇到庸医自己判断。 ...
什么意思,我也跟医生说了igev他不知道
北京大学深圳医院
发表于 2018-11-26 18:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
这医生是够可以的,如果是您说的是真的话。你看一看这个家里的帖子里头有没有您所在医院的医生,如果没有,我建议你赶快去代会诊。淋巴瘤好医生名录 https://www.house086.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24312
中国人民解放军总医院
 楼主| 发表于 2018-11-26 19:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
万物Richard 发表于 2018-11-26 18:57
这医生是够可以的,如果是您说的是真的话。你看一看这个家里的帖子里头有没有您所在医院的医生,如果没有 ...
在哪里看,我觉得应该是没有的
北京大学深圳医院
发表于 2018-11-26 20:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
嗯您搜一下论坛里的我发的这个帖子,仔细看第一个例子,几乎和您这一模一样。
北京大学深圳医院
发表于 2018-11-26 20:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
想说的是,这是癌症, 霍奇金是有一线挽回
希望的,但如果不小心选到了一个庸医,而不自己觉醒,人也会挂的。
北京大学深圳医院
发表于 2018-11-26 20:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
各地联合医院
选择
发表于 2018-11-26 21:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
☂咔咔 发表于 2018-11-26 14:52
霍奇金用chop?
有些医院对霍奇金还是用的,效果因人而异,也有CR的
医生
医生
浙江省宁海县第一医院
医生
发表于 2018-11-26 22:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
霍奇金还是很好治的。二线方案很多的,GDP,IGEV,ICE,Cd30单抗,苯达莫斯汀,另外还有神药PD1。千万不要灰心。
医生
医生
浙江省宁海县第一医院
医生
发表于 2018-11-26 22:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另外你也可以考虑转院
血研所
发表于 2018-11-26 22:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
万物Richard 发表于 2018-11-26 20:26
复发了,霍奇金 https://www.house086.com/forum.php?mod=viewthread&tid=103368
因人而异,有用chop的
发表于 2018-11-27 07:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果我 不曾走过这一遍,生命中还有多少苦和甜
北京大学深圳医院
发表于 2018-11-27 07:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
午夜曳航 发表于 2018-11-26 22:27
因人而异,有用chop的
嗯,看到的例子就是医生自己创新出来的经典霍奇金二线用chop导致另外一个病友难治。我不知道nccn最近的更新有没有加入chop,因为我2015-2016当时是没有,但这种集思广益的指南,每年更新,都是把最新的经验放进去,比起咱们个别医生自己摸索要系统的多,病人冒的风险也少。如果实在是没办法,才建议去临床试验。国外在这个医学方面确实是领先,我们连复制都做不到,更别提以创新的名义掩饰自己知识不足。看那个也是省立医院的用gemox来对付霍奇金就知道国内医生的水平很多都是很水,这个时候指南就很有作用,起码让人不会犯错误。
北京大学深圳医院
发表于 2018-11-27 08:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
我想了一下您还是尽早转院吧,转到附近的其他的有名一点的医院就是那个帖子里发的,可以坐高铁过去,因为每个医院它都有自己常用的二线方案,他连一个二线方案都没有听说过,估计他只有这些药,这个医院就这么多药,他也没办法,只好用chop,想一下这个chop实际上用在非霍上是很早之前的事了,推测经典霍奇金开始应该也试过很多种病例用chop,但效果都不理想,所以就把他从nccn指南拿掉,这应该就是为什么一直不放chop进经典霍奇金一线和二线方案的原因。
安徽省立医院
发表于 2018-11-27 13:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
我也咳嗽 今天还在化疗 医生给我开的化痰灵口服液 喝了三天 明显改善
血研所
发表于 2018-11-27 13:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
万物Richard 发表于 2018-11-27 07:38
嗯,看到的例子就是医生自己创新出来的经典霍奇金二线用chop导致另外一个病友难治。我不知道nccn最近的更 ...
那个病友本来6个疗程abvd就没有cr,这应该就属于难治吧,后面打chop也是根据她病情来的,没看到她全部的检查单,我觉得不能随便下结论
中国人民解放军总医院
 楼主| 发表于 2018-11-27 14:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
不管用,我这个咳簌跟那瘤子长得位置有关系,
北京大学深圳医院
发表于 2018-11-27 15:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
午夜曳航 发表于 2018-11-27 13:33
那个病友本来6个疗程abvd就没有cr,这应该就属于难治吧,后面打chop也是根据她病情来的,没看到她全部的 ...
看看范医生和雨丝的评论。经典霍奇金用这个,是想做小白鼠吗?如果您是病人,您甘心吗?
CHOP方案的副作用大吗? https://www.house086.com/forum.php?mod=viewthread&tid=80972
发表于 2018-11-27 16:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
chop方案霍奇金也是可以的。 但是一般是用作一线方案的,要么打ABVD要么打CHOP。 虽然说二年半复发也能用ABVD,但是如果CT下来效果不好还是要选择IGEV,ESHAP这种更强的方案,缓解率也是比较高的。
北京大学深圳医院
发表于 2018-11-27 23:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
普殷 发表于 2018-11-27 16:18
chop方案霍奇金也是可以的。 但是一般是用作一线方案的,要么打ABVD要么打CHOP。 虽然说二年半复发也能用AB ...
还是要仔细看一看nccn,chop只有一种情况霍奇金会在二线用,就是--不是经典霍奇金,而是霍奇金中的结节性淋巴细胞为主型(NLPHL),这种类型有点偏向非霍。如果医生水平不够遇到的病种比较多,就容易搞混,容易把经典霍奇金误认为结节性淋巴细胞为主型(NLPHL)而用chop,所以一定要熟读nccn指南。
中国人民解放军总医院
 楼主| 发表于 2018-11-28 06:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
医生没给我用。导致现在还没缓解,而且咳簌还越来越严重
