查看: 5609|回复: 5
关于2018NCCN指南ABVD二疗后的方案问题
中大肿瘤医院
发表于 2018-8-31 10:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
雨丝大神您好,我爸(55岁)是2018年7月初确诊为霍奇金(混合细胞型)淋巴瘤4期,在中山大学附属肿瘤医院做的治疗。做ABVD二疗后,pet-ct说是1分cr。现在我有个疑问,根据2018年第三版的NCCN霍奇金淋巴瘤指南,3-4期的患者在ABVD二疗后cr的,说是在进行四疗程的AVD方案,对比前二疗是少了博来霉素。根据病友反应,博来霉素的副作用也不小,我能直接建议医生采用AVD的方案吗?NCCN指南在二疗后去掉博来霉素的原因是什么,您知道吗?AVD的方案国内不知道普不普遍?
发表于 2018-8-31 10:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
你看看后面的附录,里面会有各个方案的对比数据的
发表于 2018-8-31 13:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
博来霉素的肺毒性较大,如果采用PET-adapted ABVD方案,可以在二疗CR后改为AVD方案。不过,要根据具体情况酌情处理,四期,年龄超过45岁,这都属于不良预后因素,如果还有其它不良预后因素的话,是不建议过早的改用AVD方案的。
中大肿瘤医院
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
橙色雨丝 发表于 2018-8-31 13:41
博来霉素的肺毒性较大,如果采用PET-adapted ABVD方案,可以在二疗CR后改为AVD方案。不过,要根据具体情况 ...
谢谢回复!!!
不良预后是指:
1、45岁或以上
2、男性
3、四期
4、白蛋白水平低于4g/dL
5、白细胞增多(白细胞计数大于15000/mm3)
6、淋巴细胞减少(淋巴细胞计数占白细胞计数低于8%),和/或淋巴细胞计数小于600/mm3.
这几项吗?我爸就是占了前面三项,后面的三项的血象一直都是正常的。这样适合二疗后改用AVD吗?如果二疗后先不改,还可以三疗或者四疗后再改?
另外,之前用的都是脂质体的阿霉素,也想二疗后改用普通的,您觉得可以吗?
发表于 2018-8-31 16:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
奥古 发表于 2018-8-31 15:02
谢谢回复!!!
不良预后是指:
这些可以与主治医生探讨,我个人认为足剂量治疗对霍奇金非常重要,国外用AVD作为后续是建立在标准的ABVD在前的基础上的,国内所做的ABVD五花八门,不敢说是完全符合规范的,所以不宜参照国外的经验。
医生
医生
浙江省宁海县第一医院
医生
发表于 2018-8-31 18:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢回复!!!
不良预后是指:
AVD不建议用,但是可以用普通阿霉素代替脂质体阿霉素
