查看: 12975|回复: 0
女性,56岁,结外边缘区B细胞淋巴瘤治疗前病例分析
参加活动:4
组织活动:12
1201
北京301医院
博学多才一生平安家人平安康复1-3年
发表于 2018-8-27 11:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
什么是代问诊:帮助办理专家问诊
代问诊于2018年1月22日 北京301医院 杨清明 门诊
2017.10中旬 发现右侧甲状腺轻微肿大,到西安市中心医院检查 医生建议观察1个月。
2017.11中旬 甲状腺肿大速度非常快,并且感觉到轻微不适,到交大附属二院检查发现肿瘤物有轻微压迫气管,医生建议切除甲状腺,随即住院。
2017.12上旬 住院检查又发现左侧也有病变并且是桥本甲状腺炎,所以手术是把甲状腺全部切除。切除后病例活检和免疫组化。随后从医院借出切片(没有借出白片)拿到西京医院进行会诊,免疫组化结果一致,甲状腺黏膜相关結外边缘区B细胞淋巴瘤,伴有浆细胞分化和高增值指数。
1. 请问医生,这是到哪一期了? 免疫组化中的“伴浆细胞分化,高增值性”是否表示有侵袭性的转化?
2. 请问医生,PETCT出来后,医生都说甲状腺还是没有切除完,这样情况下?是否会影响后期治疗?是否需要再次切除甲状腺并且进行淋巴清扫?
3. 请问医生,这种情况,是否可以观察等待、放疗或者单独美罗华的治疗? 患者本身无其他症状。精神和睡眠良好。但是患者对化疗有抵触心理的。
4. 西京医院的医生建议直接化疗,请问化疗和等待或者放疗 那种方案较好?
5. 如果需要化疗,请问需要什么方案?次数?后期是否需要什么手段来维持?还有1个月过年是否可以等到过完年在开始化疗?
6. 对于我们家属,初次接触到淋巴瘤实在有些不知所措。麻烦医生您,能否告诉我们还有些那地方需要注意?对于该病您有什么好的建议?
1.根据PET/CT和骨髓穿刺活检等检查分析,病灶主要分布于横膈一侧,但不止一个淋巴结区,因此应该分为2期。伴浆细胞分化,高增值性是指病检局部有一定的浆细胞存在,并且增殖的比较活跃。这种现象在有炎症和有肿瘤的的部位比较常见,是一种机体免疫防御现象。
2. 淋巴瘤的治疗主要是依靠全身化疗和局部放疗,而不是依靠手术。即使手术切除干净,也需要化疗和/或放疗,否则容易复发。此外,如果甲状腺切除的太干净,需要每天补充的甲状腺药片剂量就要多一些,而残留少量的甲状腺组织,也没有坏处,即使其中有少许残留淋巴瘤组织,通过术后的化疗和以后的放疗,也能清除干净肿瘤组织。
3.根据检查和手术的结果,诊断已经明确,而且肿瘤已经浸润甲状腺组织,以后有可能出现甲状腺功能异常。治疗的利大于弊。如果肿瘤仅仅浸润局部的淋巴结,对机体的机能,器官没有影响,也可以再观察一段。但现在不是这样。等待不如开始治疗,我同意现在就开始治疗。
一般不建议但用美罗华治疗,这样疗效不满意,容易耐药。可以采用美罗华联合化疗药治疗,效果更好。如联合COP,或者CHOP。
一般用R-COP或者R-CHOP治疗4个疗程后做评估,,每21天一个疗程,如果达到完全缓解,可以改用局部放疗,放疗结束后,休息三个月。以后再巩固化疗2-4次,治疗间隔可以适当延长。治疗结束后,就停止治疗定期观察和随访。如果治疗期间有不顺利,具体情况到时再说。
许多淋巴瘤通过化疗和放疗是可以治愈的,因此不必对化疗和放疗有太多的顾虑和怀疑。应配合医生积极治疗,争取早日治愈康复。
